Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde spustit systém
zdravím všechny, mám problém, nedavno se mi nechtěl spustit windows(hláška error loading operating system) nešlo načíst ani dvd s os, tak po několika hodinách zkoušení a opravování jsem disk pomocí bootovatelného programu naprosto vymazal a formátoval, nyní již lze os nabootovat i když s tím byly také problémy (při instalaci to psalo různé hlášky, ale i to sem úspěšně vyřešil a teď k problému, kde již nevím jak dál, po instalaci os se pc automaticky restartuje a chce se normálně načíst ovšem vyskočí chybová hláška spuštění systému windows se nezdařilo. Příčinou může být nedávná změna HW nebo SW... pak jsou tam tři kroky k odstranění problému s tim, že mám znovu vložit instalační disk a dát opravit což nefunguje. pak je tam vypsaná ta chyba soubor clfs.sys stav 0Xc00000e9 a nějaké informace že systém se nepodařilo zavést. Prosím o pomoc já sám si myslím, že mi HDD natáh bačkory, ale nechci koupit nový hdd aby sem pak zjistil, že nefunguje něco jiného, ale starý hdd ano
Předem všem moc děkuji za pomoc
Instalacia na cisty disk musi prebehnut bez akychkolvek hlasok. Ak tam boli hlasky tak mas tam HW za…
MM.. 20.08.2013 14:44
pravdepodobne vadný pevný disk. Vložiť ho do iného funkčného systému a dať otestovať western : Data…
sakraforte 20.08.2013 17:34
sakraforte
tak sem to projel tim testem na ram ty sou v cajku, poté jsem na tom ubcd našel diagnostiku hdd pro…
blix 20.08.2013 18:26
blix
Ked utilita od vyrobcu nasla hodne tak si ju mal nechat bezat az do konca (a surface scan moze bezat…
MM.. 20.08.2013 18:39
Spustal si z UBCD Hutil? Pod hdd diagnostics. Ak ne tak spusti ten. Verziu 2.1 by som skusil. A surf… poslední
MM.. 20.08.2013 18:41
benchmark nejde spustit a error scan když dam quick tak to najde jen jeden špatnej čtvereček
blix 20.08.2013 18:34
blix
Instalacia na cisty disk musi prebehnut bez akychkolvek hlasok. Ak tam boli hlasky tak mas tam HW zavadu a musis vyriesit najprv HW zavadu a potom zas nainstalit Win nacisto na nezavadny PC. HW zavada moze byt problemy s RAM (otestovat vypalit si CD z goldmemory.cz a nabootovat, alebo UBCD a tam je memtest86+), HDD sa da otestovat utilitou od vyrobcu, komplet cely povrch (utility su na UBCD), do BIOSu treba dat load defaults a save&exit aby sa zrusili pripadne pretakty apod, skusit RAM moduly po jednom, skontrolovat dosku ci nie su nafuknute kondenzatory, skusit iny zdroj, iny kabel k HDD, iny SATA port pre HDD
western : Data Lifeguard Diagnostic for Windows
seagate : SeaTools for Windows
stačí quick test, ak fail rovno ho vymeň
HD Tune : test povrchu disku
tak sem to projel tim testem na ram ty sou v cajku, poté jsem na tom ubcd našel diagnostiku hdd pro samsung (mam samsung hd502ij)ze začátku v pohodě, ale jakmile jsem zapnu surface test tak vyběhlo hodně fakt hodně lba errors vzhledem k tomu že za hodinu toho testu jsem neměl ani procento tak jsem to vypnul v HD tune to hlásí u položky health raw read error rate - faied jinak ok momentálně to projíždim těma dalšíma testama z hd tune.
