Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bez připojení k internetu
Dobrý den.
Mám problém s připojením k internetu a začnu asi takle: Včera mi kamarád donesl počítač, že ho chce kompletně přeinstalovat a vyčistit od prachu. Tak jsem se do toho dneska pustil. Bednu jsem otevřel, vyndal akorát CD ROMky, zdroj, grafickou kartu, a pročistil ventilátor CPU. Přidal jsem mu tam i svůj ventilátor. Základní desku jsem raději ani nevytahoval, abych něco nepoškodil. Potom jsem počítač přeinstaloval na Windows 7 Ultimate. Nedělal jsem to poprvé proto jsem myslel že bude vše ok. Problém nastal když jsem zapojil internetový kabel. Počítač to ale nepozná, ani nebliká kontrolka hned na konektoru pro internetový kabel. Záhadou je že jednou se mi povedlo kontrolku "rozblikat" počítač ale zase hlásil že připojení není k dispozici (na ikone připojení k internetu je žlutý trojuhelník s vykřičníkem) a to samé se mi ukáže v případě když do PC přidám síťovou kartu. Vyhledal jsem drivery, bohužel furt nic. Základní deska je ASUS M2R-FVM VP S. Drivery jsem našel jedině na níže uvedeném odkazu. Ani na oficiálních stránkách ASUS jsem nevyhledal drivery pro tuto zákl. desku. Prosím o pomoc už se s tim morduju celý hodiny a nevím co s tím. Předem díky za jakokoli pomoc.
ASUS_M2R-FVM
man.in.trouble 20.08.2013 17:44
man.in.trouble
Neručím za správnosť a funkčnosť! Našiel som na Google: www.ovladace-kestazeni.cz
pme 20.08.2013 17:49
pme
To jsem zkoušel ale je to jen program, který zjistí co je v PC špatně a opraví to. K tomu ale potřeb…
man.in.trouble 20.08.2013 17:51
man.in.trouble
To máš nejaký "značkový PC" ? Napr. Fujitsu Siemens a pod? Hľadaj na webe výrobcu PC, možno tú dosku…
pme 20.08.2013 18:02
pme
Ano je to přesně Fujitsu Siemens
man.in.trouble 20.08.2013 18:03
man.in.trouble
No a sme doma... Hľadaj na "Fuj-Hnus" webe a tam možno zistíš, že na Win7 ovládače neexistujú...
pme 20.08.2013 18:05
pme
nenapísal si verziu systému. Mal by tam byť Realtek RTL8100. skús tento: http://filedir.com/drivers/…
sakraforte 20.08.2013 18:48
sakraforte
Tak ten mi na konci instalace napsal chybu, že to nemuze najit kabel/síťovou kartu. Systém je Window…
man.in.trouble 20.08.2013 20:46
man.in.trouble
chod na web fujitsu http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp?l ng=COM a najdi si tam ten tvo…
MM.. 20.08.2013 20:53
ak si nenašiel na stránke fujitsu, tak si over aký máš ten čip na sieťovke. Hľadaj ho v okolí konekt… poslední
sakraforte 22.08.2013 10:02
sakraforte
To máš nejaký "značkový PC" ? Napr. Fujitsu Siemens a pod? Hľadaj na webe výrobcu PC, možno tú dosku montujú do svojho PC pod OEM označením...
