jaký vlnky? zapni v-sync a monitor máš připojený digitálně?
stylar 20.08.2013 21:42
stylar
proste hram hru a po chvyli kerd sa pozeram do dialky mi tam zacne robit vlny...Neviem v com je chyb…
Tarzan89 20.08.2013 22:04
Tarzan89
a.) Zkontrolujte teploty Grafické karty, když máte tu hru spuštěnou. b.) Vyzkoušejte hru spustit s j…
Eessencia 20.08.2013 22:09
Eessencia
Teplotu v max zatazi mam 72°C...točaky sa točia...Este vyskusam tu ten iny ovladac.Rad by som vyskus…
Tarzan89 20.08.2013 22:16
Tarzan89
Jak říká lední méďa, hodilo by se také vědět jaký máte zdroj (přesný typ), hlavně neodpovídejte ve s…
Eessencia 20.08.2013 22:27
Eessencia
EPSILON 600W 80+
Tarzan89 20.08.2013 22:38
Tarzan89
Jo ono je to tam napsané, omlouvám se :)
Eessencia 20.08.2013 22:44
Eessencia
možná nestíhá příliš shitový zdroj, třeba má zvýšené zvlnění napájení. nebo nevhodný refresh monitor…
lední brtník 20.08.2013 22:24
ked by mi to robilo hned na zaciatku ako tu graficku kupil k tymto ostatnym komponentom tak potom do…
Tarzan89 20.08.2013 22:36
Tarzan89
Ked nenapises uplne presne co za "vlny" mas na mysli (nieco sa niekde posuva alebo stmavuje alebo co…
MM.. 20.08.2013 22:42
Poviem ti to tak ze mam kvalitny EIZO monitor 22" a teraz som sa pozeral a zisitil som ze ten nema z…
Tarzan89 20.08.2013 22:47
Tarzan89
tie vlny sa nedaju ukazat...proste sa pozri na svoj monitor a predstav si ako by sa ti prvave to co…
Tarzan89 20.08.2013 22:51
Tarzan89
pc i monitor jsou napájené ze stejné prodlužovačky? chybějící dvi/hdmi vstup mě fascinuje - to mají…
lední brtník 21.08.2013 00:18
Tak neviem posúdit ze ten zdroj co mam ci neni sitka ale doteraz som snim nemal žiadne problémy... A…
Tarzan89 21.08.2013 09:32
Tarzan89
není v tom monitoru zapojená i televizní anténa ?
plevel 21.08.2013 09:55
plevel
velmi vtipne
Tarzan89 21.08.2013 10:03
Tarzan89
jedine co mam este do PC zapojene, je HDMI kabel cez ktorí mam prepojenu televíziu
Tarzan89 21.08.2013 10:05
Tarzan89
co je na tom vtipného, jsou monitory s tel. tunerem a tam se ten problém vyskytuje....
plevel 21.08.2013 10:15
plevel
aha ok sorry :),nic takeho zapojené nemám
Tarzan89 21.08.2013 10:22
Tarzan89
ok, zkus vytáhnout ten hdmi kabel...
plevel 21.08.2013 10:24
plevel
a este jedna otazocka...Zabudol som sa opýtať či to nemôže byť tým lebo to musim púšťať cez directx… poslední
Tarzan89 21.08.2013 10:25
Tarzan89
proste hram hru a po chvyli kerd sa pozeram do dialky mi tam zacne robit vlny...Neviem v com je chyba, este nikdy mi to nerobilo...ano mam digitalne pripojenie
b.) Vyzkoušejte hru spustit s jinou grafickou kartou (klidně i tou integrovanou v procesoru).
a.) 1. Zkontrolujte zda se točí točáky.
a.) 2. Vyčistěte žebra chladiče.
b.) 1. V případě, že problém ustal, vyzkoušejte nainstalovat jiné ovladače GTX670 (stabilní a u mě osvědčená verze je 314.22).
b.) 2. Pokud ovladače nepomůžou, reklamujte grafickou kartu, nebo si kupte novou.
Edit -> Pro jistotu by bodla fotka, jak ta chyba vypadá (zatím mám za to, že to jsou artefakty).
Teplotu v max zatazi mam 72°C...točaky sa točia...Este vyskusam tu ten iny ovladac.Rad by som vyskusal aj tu integrovanu GK ale neviem ako na to,taky odbornik som neni :(...Co sa tyka fotky, tak rad by som ju spravil,ale predpokladam ze na nej to vidiet nebude
ked by mi to robilo hned na zaciatku ako tu graficku kupil k tymto ostatnym komponentom tak potom dobre, ale ked mi to az po trištvrte roku? to nedava zmysel...Ked by som ten DVI kabel mal tak by som to aj vyskusal :/
Ked nenapises uplne presne co za "vlny" mas na mysli (nieco sa niekde posuva alebo stmavuje alebo co?) tak sa na to neda radit. Zdrojom to neni teplotami najskor tiez nie, moze byt problem napr. ak mas len analogove pripojenie monitora (VGA) a nejake zemne slucky cez ine pripojene zariadenia s antenami apod, alebo moze byt aj problem samotny monitor.
Poviem ti to tak ze mam kvalitny EIZO monitor 22" a teraz som sa pozeral a zisitil som ze ten nema ziadny iny nez analogovy vstup...A ten uz mam 2 roky a zatial mi to este nikdy nespravylo
tie vlny sa nedaju ukazat...proste sa pozri na svoj monitor a predstav si ako by sa ti prvave to co mas zobrazene na nom zacalo vlnit...A zabudol som doplnit ze prestalo to iba vtedy ked som sa k urcitemu miestu co som chcel aby vlnit prestalo priblizil uplne blizko
chybějící dvi/hdmi vstup mě fascinuje - to mají jen nejlacinější monitory.
zkus aspoň změnit refresh zobrazení, případně v osd menu lcd si vyhrát s phase/clock pro odstranění moiré.
zdroj v pc je kvalitní? žádná shitka?
Many casual computer users might not be familiar with the name FSP Group (aka Fotron Source), but their power supplies are found in many PC systems from major system integrators. They come to you with bearing other names such as Zalman, OCZ, or be quiet!, but the actual products are produced by FSP.
čili ani žádný zázrak.
Ano, PC aj monitor su napajane z tej istej predlžovačky...Co sa tyka monitora, tak si trochu precitaj o znacke EIZO a všimneš si že kvalita sa neposudzuje len podľa vstupov
a este jedna otazocka...Zabudol som sa opýtať či to nemôže byť tým lebo to musim púšťať cez directx 9 aj ked mi to pred niekolkými mesiacmi išlo aj cez directx 10
