Rozdíl mezi externím diskem Elements a My Passport od Western Digital
chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví, jaký je rozdíl mezi externím diskem:
WD Elements Portable 1TB černý
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H24A1YT1YX5
a externím diskem
WD My Passport 1TB černý USB 3.0
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H24A1YT1M6P
zkrátka rozdíly mezi řadou Elements a řadou My Passport od Western digitalu...
Je rozdílem jen to, že My passport edice mají navíc nějaké ty zálohovací utilitky na neustálé zálohování a soft za zaheslování dat na disku? A Elements tyto fičurky nemá? PS. Nic takového nepotřebuji, tak se ptám, zda se vyplatí připlatit si 300 Kč za My passport, nebo plně na ukládání dat stačí Elements edice, kterou mají teďka navíc v akci.
vyplatí se tyhle sračky vůbec nekupovat.
Až ti chcípne ten USB bridge napájený přímo na desku HDD (a ty chcípají ve velkém), tak pochopíš.
Rozdíl je v tom, že vyšší verze používá šifrování HDD a případná porucha USB bridge znamená místo odpájení dvou SMD kondíků a napájení SATA rozhraní nákup druhého (stejného HDD a pájení mnohonohých švábů (buď ten USB řadič, nebo naopak FLASHROM s klíčem od disku a následné přemontování desky disku)
edit: kup si normální hliníkový (!!!) USB 3.0 rámeček a k tomu libovolný HDD.
edit2: http://tidelog.kitamuracomputers.net/2013/05/31/re covering-data-from-wd-elements-drive-when-the-usb- connector-is-broken/ (je toho plný internet)
WD exterňáky nikdy aneb Nic s HW šifrováním nebrat, viz rada nahoře: samostatný rámeček + HDD.
Tak poraďte který rámeček a co za HDD doporučujete? Jako myslíte klasicky 3,5 palcový disk - třeba nějakej green od WD a ten rámeček který? Tzn. že k tomu rámečku potřebuju i externí napájení? Jako trafo, abych ten disk rozjel. Rámeček + HDD už asi není napájen jen z portu USB, ne?
Nechápu pojmu rámeček, to je opravdu jen plastová (či kovová) krabička v které jsou nachystány třeba sata konektory na připíchnutí disku a jak je řešeno napájení, to se musí koupit nějaké trafo? Samostatně, nebo je to přímo u toho rámečku?
A nevyplatí se pak vzít externí disk Western digital my book? Tam by měl být uvnitř normální disk 3,5, nebo dneska už to taky nějak šidí?
ne. Mohu-li ti doporučit, ber toto:
http://www.alza.cz/zalman-zm-ve300-cerny-d391420.h tm
umí to emulovat CD/DVD mechaniku pomocí ISO obrazů nahraných na HDD. Skvělá věc, pokud často něco instaluješ.
Pokud to nevyužiješ, tak toto: http://www.alza.cz/zalman-zm-he130-stribrny-d35823 9.htm
Disk pořídíš jakýkoli "notebookový", doporučuju ale spíše modely s výškou 9,5mm, aby ti to uvnitř nebouchalo.
http://www.alza.cz/pevne-disky/2-5-hdd-do-notebook u/18849718.htm
edit: 2,5" rámečky jsou napájeny z USB, pouze rámečky pro 3,5" HDD vyžadují externí napájení. Cokoli externího od WD (pokud to není NAS) bych určitě nebral. A i u NASů se dá pořídit lepší řešení než je WD. Jinak ale proti WD ("interním" SATA) diskům nic nemám a naopak patří mezi mou oblíbenou značku.
Mám doma z mého nefunkčního NTB tento disk.
http://www.newmodeus.com/shop/images/dv6000%20sml. jpg
Lze na nej použít tebou zmíněné boxy? Koupil jsem si minulý rok nějakou redukci, ale je mi k ničemu díky rozdílným konektorům. Tak abych nedopadl stejně u Zalmana. Přinejhorším ten disk vezmu sebou do prodejny.
Díky Zdeno
no když ten disk vymontuješ z toho rámečku pro notebook a odpojíš tu notebookovou nožovou redukci na konektoru, tak ano.
edit: tedy je třeba:
1. odšroubovat 4 šroubky na boku, vyjmout disk
2. odpojit vytažením směrem od disku nožové kontakty na SATA portu.
Aha, to mi vůbec nenapadlo. Bál jsem se násilí, abych to nepoškodil. Díky
Tak já tady tentokrát budu proti proudu. Osobně už neberu sobě ani známým (zákazníkům) jiné přenosné HDD než WD Passporty. Nemám sice pod palcem stovky kusů, ale nějakých dvacet jich v mém okolí určitě bude. Zmiňovaný problém jsem zatím neměl. Ano, je možné že jsem měl štěstí. To ovšem moc neměli nešťastní majitelé několika jiných kousků, které se mi dostaly na stůl.
jde o to, že při v podstatě triviální havárii jsi v (_!_) a musíš k páječům - v tom lepším případě.
