Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sekání videa na HP mini 5103
Ahoj, mám HP mini 5103 s Atom N550 dvojádrem(a navíc HT) s integrovanou grafikou gma x3150.
Na linuxu Fedora 17 mám starosti rozehrát filmy v rozlišení větší než HD, konkrétdně 1920x800
Stream #0:0(eng): Video: h264 (High), yuv420p, 1920x800, SAR 1:1 DAR 12:5, 23.98 fps, 23.98 tbr, 1k tbn, 47.95 tbc (default)
Stream #0:1(eng): Audio: dts (DTS), 48000 Hz, 5.1(side), fltp, 1536 kb/s (de
lt)
Bitrate video 10000kbps.
Pár poznatků ffplay nic moc, začne se sekat, rozejde se zvuk, kromě toho tam neprotlačím titulky a nejde o plnohodnotný přehráveč.
Proto na filmy mám smplayer(který snad jediný umí vdpau, které ovšem na tom netbooku nepodává video výstup).
Nevím, jestli jsem nerozhasil nastavení, ale poměrně dlouho jsem experimentoval s těmito volbami
Video - ovladač
Double buffer,
Direct render
vykreslovat pomocí proužků
audio - ovladač a synchronizace
deblock filtr
Výkon- cache pro soubory
Počet vláken dekodovani(vhodné jsou 3 a4).
Pokud zakážu zvuk (vyberu null audio ovladač), pak film šlape pěkně. Ovšem se zvukem začnou problémy, němý film nechci. Např zapnu li synchronizaci, film se začne brutálně trhat. tak jsem nějak dolaboroval do stádia, kdy obraz běží (xv ovladač, 4 vlákna, ne loop nebo deblock filtr)plynule a zvuk jde(pulse nebo alsa) a obojí bez zpoždění(vypnutá synchronizace.). Taky jsem zakázal v KDe efekty.
Ale jeden problém zůstává, asi kažých několik minut vyskočí okno mplayer crash, kde se právě píše cosi o změně audio driveru, pomalém PC nebo nabořenym souboru...
Víte někdo, jaké tam nastavit volby, aby to šlo co nejplynuleji a bez těch záseků(ještě to naprudí tím, že se pak soubor načítá asi 5sekund a pokračuje na trochu jinym místě než ksončil)?
případně jaký jiný player pro atom n550 s gma x3150?
Místo vdpau a xv zkus nastavit opengl.
Niko Bellic 21.08.2013 22:38
Niko Bellic
říkám, že vdpau jsem zamítl ihned, neboť neposkytuje video výstup. Další věc, kterou nevím jak nasta…
mnua.al 21.08.2013 22:44
mnua.al
Bohužel neporadím, KDE nepoužívám.
Niko Bellic 21.08.2013 22:53
Niko Bellic
Je to dané tím, že GMA 3100 nepodporuje va-api Jo a jedna věc ještě... s KDE to nijak nesouvisí. poslední
mnua.al 28.12.2013 22:23
mnua.al
Další věc, kterou nevím jak nastavit,je Nastavení Systému -> Efekty na ploše, třetí záložka - volby Renderer tuším(na vývěr he opengl a xrender) a druhá volba tuším systém qt(na výber Původní a Raster)..
Za další je tam ještě volba Open gl shadery 2.0, prý to má problémy na integrovaných grafikých, rtak co sím.
