Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nereagující obrazovka + další problémy
Ahoj,
po připojení k PC nereaguje obrazovka - kontrolka stále bliká ale obraz se nenačte.
Na radu zde jsem zkusila zda je v vše správně zapojeno, zkontrolovala jsem i grafickou kartu a poté jsem počítač zapnula a spolu s nereagující obrazovkou přestala reagovat i myš a klávesnice.
Jelikož mi nefunguje obrazovka tak nevím co přesně se děje ale vypadá to že ani nenajede windows :/
Poradíte mi prosím co s tím ?
Takže předpokládám že se z repráků neozve ani zvuk Windows a kontrolka činnosti hadru nesvítí což zn…
alcapone 21.08.2013 23:55
alcapone
Ano přesně tak z repráků se nic neozve, kontrolka nesvítí. Zdroj tam mám Eurocase - ATX-400W Ale pře…
Yoona 22.08.2013 00:02
Yoona
Nevytáhla jsi omylem něco? Ten zdroj Ti vyměnili opravdu kvalitně.....
alcapone 22.08.2013 00:04
alcapone
No jak jsem to kontrolovala tak jsem vytáhla z disku drát od grafické karty ale zase jsem ho zastrči…
Yoona 22.08.2013 00:09
Yoona
ked mas nejaky drat z disku do graficke karty, tak to je zapojene sakra blbo.
MM.. 22.08.2013 00:11
JJ, jak jsem psala celé ten počítač je už dost v hrozném stavu. A opravovalo ho už několik lidí a po…
Yoona 22.08.2013 00:14
Yoona
Takze ti nefunguje PC. Je nutne diagnostikovat co je blbo alebo vadne. 1.kontrola zapojenia vsetkeho…
MM.. 22.08.2013 00:10
Děkuju za rady :) ale tohle bohužel sama asi nezvládnu a budu to muset zase někam odvést. Nejhorší j…
Yoona 22.08.2013 00:15
Yoona
A po privezeni z opravy s nim robil kto co presne? Kam je strceny vobec ten monitor? Ak je tam nejak…
MM.. 22.08.2013 00:33
zkus cmos reset (na základní desce), ale krám vypadá na větší kontrolu, možná na vyhození. zdroj byc…
lední brtník 22.08.2013 08:15
Tak ráno jsem počítač zapnula a vypadá to že nejde opět jen obrazovka... Myš i klávesnice svítí, vět…
Yoona 22.08.2013 11:28
Yoona
Jak se pozná, že naběhl Windows? Jde ten monitor samostatně zapnout a vyvolat aspoň OSD menu?
karel 22.08.2013 11:31
Ne monitor nejde samostatně zapnout, jakmile ho zapnu tak začne blikat kontrolka a vůbec nic s tím n…
Yoona 22.08.2013 11:38
Yoona
Když monitor nejde zapnout, je vadný. Takhle se to někdy chová při nafouklých filtračních kondenzáto…
karel 22.08.2013 11:41
Aha, takže si myslíš že když zkusím zapojím jiný monitor tak by to mohlo fungovat ?
Yoona 22.08.2013 11:49
Yoona
To se dá ověřit jedině pokusem.
karel 22.08.2013 11:54
Dobře, děkuji moc za radu :) Zkusím to a snad to půjde :) poslední
Yoona 22.08.2013 12:11
Yoona
Takže předpokládám že se z repráků neozve ani zvuk Windows a kontrolka činnosti hadru nesvítí což znamená že se deska nedostane ani k POSTU.Takže zbývá pouze možnost že je něco v kelu,buď grafika,deska a nebo zdroj.Ale když si psala že Ti ho měnili....jaká je přesná konfigurace toho počítače(CPU+deska+RAM atd).Co Ti tam dali za zdroj?Značka,počet W.
Ale předtím počítač šel (až na obrazovku) normálně najel Windows ale jak jsem kontrolovala zda je vše zapojené tak jsem tam asi něco udělala :/
No jak jsem to kontrolovala tak jsem vytáhla z disku drát od grafické karty ale zase jsem ho zastrčila, tak leda kvůli tomu to teď nejde :/
No on celkové ten počítač už je asi dost na nic :/ Ale prostě ten opravář mi řekl že mu vše šlo, že počítač testovat no a pak si ho přinesu domů a zapojím ho a nejde obrazovka a teď jsem tam udělala ještě něco sama :/
1.kontrola zapojenia vsetkeho, hlavne dodatocneho napajania CPU a pridavnych kariet
2.odpajanie uplne vsetkeho aj RAM aj kariet aj predneho panela a pripojenie speakera ci pipa.
Nejhorší je že než jsem počítač odvezla do opravny tak fungoval a problém by pouze s přehříváním ale teď ho ani nezapnu a je mi k ničemu :/
zdroj bych si na rozjetí pučil jiný.
větráky nevětrají, myš/klávesnice nesvítí, cd se nevysouvá?
s takovými lidmi přestaň kamarádit, pc se opravují ve střízlivém stavu.
Myš i klávesnice svítí, větráky se točí, naběhl windows ale obrazovka je pořád černá a bliká jen kontrolka :/
Jediné co mě ještě napadlo tak zkusit připojit jiný monitor abych alespoň viděla co se tam děje no...
