Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová PC sestava
Zdravím.
Rozhodl jsem se, že si sestavím nový PC. Momentálně mám tuhle sestavu:
Základní deska: GIGABYTE M68M-S2P
Procesor: AMD Athlon 64 x2 5000+
Ram: 2x1GB
Grafická karta: Ati Sapphire Radeon HD 5770
HDD: Seagate Barracuda ES 320GB
Zdroj: Eurocase ATX 450W
OS: Windows 7 32-bit
Již ji mám cca 6let, jen grafickou kartu a zdroj mám rok. Využívám to k hraní her, mix hudby, photoshop, úprava a střih videa.
S čím mám problém:
Render 20minutového videa trvá půl dne.
Když natáčím videa z her přes Fraps tak mám malé FPS.
Součastné hry rozjedu na low detaily. Problém mám s GTA IV malé FPS a pomalé načítání textur, téměř nehratelná hra. AC3 malé FPS, ale šlo to hrát. Chtěl jsem zkusit CubeWorld, ale bohužel strašně malé FPS už v menu. No a hry co mají vyjít npř. GTA V, tak o tom si asi můžu nechat jen zdát.
Sestavil jsem si tuhle PC sestavu: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1PC80 11RWR011PRD011T27011KS6011KXK0118BF01
Cenu si představuji okolo 12 000Kč. Takže se ptám, je tahle sestava vhodná a bude fungovat? Ještě mi prosím poraďte nějakou levnější skříň. Nwm jestli to bude do moji starý pasovat.
Monitor, reproduktory, OS, klávesnici a myš mám.
Děkuji za pomoc a rady.
Fungovat to bude, ale 1. nic moc deska 2. za podobné peníze je už k mání HD 7870 skoro o 20% výkonn…
M-Pol 23.08.2013 05:59
M-Pol
Tak jestli tě mohu poprosit, neposkládal by si to podle sebe? Tu desku, graf. kartu a chladič. Mohu…
Jakub F. 23.08.2013 11:38
Jakub F.
Takto je to komplet a vyvážený - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1RWR0 11KS6011T27011KX…
M-Pol 23.08.2013 11:58
M-Pol
Super! Sice to je za 15 000Kč, ale co se dá dělat. Budu si to kupovat teda na CZC.cz, o pár korun to…
Jakub F. 23.08.2013 15:00
Jakub F.
Nevidím důvod proč by to nešlo, ale na CZC se raději domluv přímo.
M-Pol 23.08.2013 15:34
M-Pol
Ještě jsem se bavil s jedním známým a říkál, že W7 maj problém s 6 jádrovým procesorem. Takže půjdou…
Jakub F. 23.08.2013 17:35
Jakub F.
To byl určitě dealer od Microsoftu! O ničem takovém nevím. (řekl bych, že asi při kvalitě Win 8 je t…
M-Pol 23.08.2013 17:58
M-Pol
Mám FX-6300 a win 7 a žiadný problém nemá..;-)
drastyxxx 23.08.2013 18:44
drastyxxx
Dobře, děkuji za pomoc.
Jakub F. 23.08.2013 19:47
Jakub F.
Tak starý PC se bude dále používat. Nemohu teda to HDD použít na OS. Takže jsem se podíval na SSD a…
Jakub F. 23.08.2013 20:14
Jakub F.
Zapomeň, SSD jedině Samsung nebo Crucial pokud nechceš, aby ti to do roka chcíplo. Navíc 32GB je str…
albru123 23.08.2013 20:19
albru123
Ok 3000 už je vážně dost. Takže OS musí být na HDD no.
Jakub F. 23.08.2013 20:25
Jakub F.
Dole ti M-Pol napsal VelociRaptora 250GB (ani jsem nevěděl že je i 250GB) za 2000.
albru123 23.08.2013 20:27
albru123
Velouš na systém stačí dvěstapadesátka. Stojí dva litry.
mif 23.08.2013 20:27
Ahoj,vím že tu píšeš že to chceš dále používat ale nechceš desku a cpu střelit? :¨)
Jango66 23.08.2013 20:48
Jango66
A ty to chceš koupit?
albru123 23.08.2013 20:51
albru123
To je naprosto nepoužitelné už pro tu kapacitu. Pokud jsou problém finance, tak to nech jen s tím je…
M-Pol 23.08.2013 20:24
M-Pol
Fajn uvidím ještě. Děkuji všem.
Jakub F. 23.08.2013 20:29
Jakub F.
Deska ASUS M5A97 R2.0 - AMD 970 prý nepodporuje Ram Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1333. Takže jsem vy…
Jakub F. 23.08.2013 22:05
Jakub F.
Deska ASUS M5A97 R2.0 - AMD 970 prý nepodporuje Ram Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1333 Cože? Nechte…
ms 23.08.2013 22:36
ms
Nebude vadit, když koupím tuhle grafiku? http://www.czc.cz/vga-ati-sapphire-hd7870-ghz-edit ion-oc-2…
Jakub F. 25.08.2013 16:28
Jakub F.
Je to stejná karta,jakou Ti navrhl M-Pol,jen tahle je asi o 5% přetaktovaná.
Karel04 25.08.2013 16:39
Karel04
Vadit to určitě nebude.. tahle má už i větší Rychlost grafického čipu sice o trošku,ale má takže to…
pista123 25.08.2013 16:41
pista123
Tohle už bude můj poslední (snad) příspěvek. Dnes jsem si to objednal a v úterý to příjde. Všem děku… poslední
Jakub F. 25.08.2013 21:26
Jakub F.
1. nic moc deska
2. za podobné peníze je už k mání HD 7870 skoro o 20% výkonnější
(u výkonu/rozdílu záleží na OC už od výrobce)
3. pokud tě nebaví čekat u zpracování videa, tak je potřeba dvou disků
(C systémový/zpracování a D datový/ukládání)
4. schází lepší chladič procesoru
(za týden po sestavení tady budeš bulet co s kraválem u "box" chladiče procesoru)
5. krabici alespoň Cooler Master Force 500 /1 100,-/
Mohu používat i ten starý HDD Seagate Barracuda ES 320GB? A poslední dotaz, jak poznám jestli se to do skříně vejde?
Děkuji.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1RWR0 11KS6011T27011KXK0118BF011TH8011PJ201188U011WQQ010 TUP01
HDD Seagate Barracuda ES 320GB je Sata II takže by to šlo a to jako systémový C a ten nový 1TB jako datový D.
Rozměry krabice proti výšce věž.chladiče, délce g.karty, rozměry přídavných ventilátorů (120mm) a hlavně bedna musí mít slušné předozadní proudění luftu.
Super! Sice to je za 15 000Kč, ale co se dá dělat. Budu si to kupovat teda na CZC.cz, o pár korun to je levnější a ještě mi to asi zdarma sestaví. Právě že jsem se chtěl ještě zeptat, když si nekupuju OS jestli to půjde?
Tak starý PC se bude dále používat. Nemohu teda to HDD použít na OS. Takže jsem se podíval na SSD a našel jsem tohle:
http://www.czc.cz/sandisk-readycache-32gb/127325/p rodukt?q-c-0-f_2025538=sIntern%C3%AD&q-c-2-f_94358 671=sSSD&q-category-id=dg2hccc5p8j5l97476cua6enb3& q-c-1-f_2025079=sSATA+6Gb%2Fs&q-c-4-price=r800-150 0&q-c-3-f_2025059=r0-119
Je to dobrý? Chci to co nejlevnější, už takhle jsem překročil hranici o dost...
Zapomeň, SSD jedině Samsung nebo Crucial pokud nechceš, aby ti to do roka chcíplo. Navíc 32GB je strašně málo, když už, tak 64GB, ale budeš brečet že je to málo. Nejlepší řešení je ale asi VelociRaptor, ale cenovka je 3000 korun.
Deska ASUS M5A97 R2.0 - AMD 970 prý nepodporuje Ram Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1333. Takže jsem vybral Kingston Value 4GB DDR3 1333. Měl jsem to vybrat podle tohodle:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A 97_R2.0/M5A97_R20-Memory-QVL.pdf
Píšou tam tuhle KINGSTON KVR1333D3E9S/4G, ale našel jsem tu, jak jsem už psal Kingston Value 4GB DDR3 1333 Kód výrobce: KVR1333D3N9/4G.
Moc to teda nechápu.
Cože? Nechte to, co tam dal M-Pol. V QVL jsou paměti, které výrobce vyzkoušel, neznamená to, že jiné automaticky nefungují, protože tam nejsou uvedeny.
