Zhroucení systému
Zdravím, stala se mi "menší" věc.
Mám Windows 7, po zapnutí PC se mi na ploše z cca 100 ikon zobrazilo jen asi 8 a pozadí bylo jiné (defaultní pozadí windows 7).
Také ikony v dolní liště se resetovali a ve start nabídce jsou jiné aplikace, záložky v prohlížeči zmizeli také.
Mám tušení, že to je tím, že někdy, když zapnu PC, zobrazí se mi BIOS a v něm se to zasekne, takže musím PC přes vypínač vypnout a znovu zapnout - takhle asi cca 3x, než se PC úplně zapne.
Dokumenty prázdné, složka Videa, Obrázky, Hudba také.
Naštěstí jsem to vše objevil v C:\Users\Uzivatel, takže to vypadá, jako bych byl na jiném, novém účtu.
Takže složka Videa, Dokumenty, Obrázky, ... "nebere" soubory z C:\Users\Uzivatel ale z C:\Windows\system32\config\systemprofile\ .
Doufám, že to lze nějak opravit/navrátit.
Díky za všechny rady.
Zkus si vytvořit nový uživatelský účet, vypadá to, že je ten starý poškozený.
Ani se nedivím, že už to nevydržel, takový binec nemůže mít normální jedinec...
opakovaným zapínáním během startu windows sis poškodil souborový systém.
ve windows nastav úplnou kontrolu c:
.. a restartuj.
- zamysli se nad kvalitou svého značkového zdroje.
- taky vlez do prohlížeče událostí, co je tam za chyby po startu = po události eventlog (že to vypadá, jakože windows nic nedělají a na něčem tuhnou)
Díky za rady.
Zatím jsem vyzkoušel chkntfs /c c: a restartoval.
Pak se podívám do Prohlížeče událostí a hlásí:
Systém Windows nemůže načíst profil uživatele, ale byli jste přihlášeni pomocí výchozího profilu pro tento systém.
DETAIL – Přístup byl odepřen.
ta kontrola disku před startem systému proběhla?
pokud ano a nepodařilo se načíst původní profil, bude poškozený jen soubor "C:\Users\uživatel\NTUSER.DAT"
datové soubory v podadresáři uživatele by měly zůstat - i když na systémovém disku nemají co dělat.
v poškozeném případě si založit nového uživatele, obnovit si všechna nastavení aplikací, hesla a záložky na netu. datové soubory vydolovat z původního profilu: C:\Users\uživatel\
taky jen stačilo použít zálohu, ale kdybys ji měl, tak by ses tu neptal.
Zkus bod obnovy,třeba to pomůže.
Kontrola disku neproběhla. Zkoušel jsem to 2x.
Bod obnovy jsem zkoušel také, nepomáhá.
V prohlížeči událostí jsem ještě našel toto:
naklikej to ručně: pravým myšem na disk c: - vlastnosti - nástroje - nahoře kontrola disku - zatrhnout oboje - ok - restart.
na nekvalitní zdroj co nechce naběhnout už se ptát nebudu, je to ztráta času.
Možná budeš donucen systém kompletně přeinstalovat.
Jen tak na okraj: používáš nějaké tuniče a čističe systému? (TuneUp, CCleaner & spol). Nestalo se to po nějakém takovém zásahu?
