Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový zdroj
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Koupil jsem si nový zdroj 450W,protože ten starý 350W mi odešel. První den se mi počítač normálně zapnul(paráda) ale druhý den už nic! Dioda na základové desce svítí zeleně a tlačítko pro zapínání počítače se taky rozsvítí(když ho zapnu) ale to je vše....vůbec se nerozjede. Větrák na zdroji ani větrák na základovce. Prosím o radu!!! Všem děkuji
Aspoň kdybys napsal, co sis koupil.
karel 24.08.2013 13:24
Je to Gembird 450W
Jirka V. 24.08.2013 13:28
Jirka V.
Kristova svatá bolavá noho... Zřejmě máš svou odpověď. To sis nemohl koupit normální zdroj?
mif 24.08.2013 13:34
to je najpochybnejšia značka. odpoj zdroj od dosky a na 24pinovom konektore spoj spinkou zelený kábl…
sakraforte 24.08.2013 13:34
sakraforte
Kdyby ne, přestihnout červenej a zahodit. Viděl jsem to v nějakém filmu, možná to nedělali se zdroje…
karel 24.08.2013 13:43
Vždy střihám modrý :-D.
mif 24.08.2013 13:47
Což platí, pokud povoluje výrobce chod zdroje bez zátěže.
ms 24.08.2013 13:46
ms
poznáš nejaký taký PC zdroj, ktorý sa nerozbehne bez záťaže ? Ventilátor, ktorý ho chladí by mu ako…
sakraforte 24.08.2013 15:35
sakraforte
Díky za radu....takže spojím zelený a jakýkoli černý drátek k sobě. O.K.
Jirka V. 24.08.2013 16:10
Jirka V.
najprv odpoj od zdroja všetky komponenty PC.
sakraforte 24.08.2013 16:17
sakraforte
O.K.
Jirka V. 24.08.2013 16:19
Jirka V.
Zkuste si přečíst co jsem napsal a pak to horší - pokuste se pochopit co jsem napsal.
ms 24.08.2013 16:18
ms
Jirka V. 24.08.2013 16:20
Jirka V.
To nebylo na tebe. Prostě připoj ke zdroji třeba disk (minimální zátěž) a nastartuj jej šlusem černý…
mif 24.08.2013 16:23
Takže mám cvaknout zelený, černý, odpojit všechno kromě disku a zapnout??
Jirka V. 24.08.2013 16:27
Jirka V.
Raději optickou mechaniku, kdyby náhodou - zajistí minimální zátěž na 5V a 12V větvi. Ale tím stejně…
ms 24.08.2013 16:33
ms
Odpoj všecko, nech zapojený jenom disk (napájení). Seber sobě kus drátu a spoj v ATX24 štekru zdroje…
mif 24.08.2013 16:34
Jirka V. pripoj ešte CD-ROM mechaniku, alebo pevný disk. Rozhodni sa podla toho na čom ti menej zále…
sakraforte 24.08.2013 16:24
sakraforte
Takže spojím zelený a jakýkoli černý drátek k sobě(napořád??) Odpojím všechno, zapnu?? Když zjistím…
Jirka V. 24.08.2013 16:36
Jirka V.
tým sa ten zdroj zapína. Bude bežať (točiť sa vetrák)len keď je to zopnuté. To je len začiatok, ak t…
sakraforte 24.08.2013 16:42
sakraforte
Bože můj... Tím zjistíš, zda je zdroj schopen základní funkce (zapnout se a "zdrojit"). Jestli máš n…
mif 24.08.2013 16:43
Tak Jirka zrejme zisťuje, kde sa v jeho činžiaku nahadzujú ističe..
sakraforte 24.08.2013 17:09
sakraforte
tak se nic neděje chlapy.....takže nový zdroj!!! Ale tentokrát nějaký dražší a pořádný!!! Všem vám d…
Jirka V. 24.08.2013 17:44
Jirka V.
můžete mi nějaký doporučit???
Jirka V. 24.08.2013 17:46
Jirka V.
Seasonic, ale napiš sestavu ať ti řekneme co za wattáž. Jak už řekl sakraforte, mohlo se klidně stát…
albru123 24.08.2013 19:38
albru123
zatiaľ ďalší nekupuj, skús si nejaký požičať, ak máš vadnú aj dosku, nepotrebuješ zdroj
sakraforte 24.08.2013 17:49
sakraforte
Stejně ho bude muset koupit.
albru123 24.08.2013 19:36
albru123
možno sa na to vybodne a kúpi si tablet. A k nemu bude mať jeden utešený Seasonic OK ? Máš silnú pot…
sakraforte 24.08.2013 19:42
sakraforte
A ty máš zase vždycky na všechno (ne)inteligentní odpověď. Argumentovat ti, proč koupit nový zdroj j…
albru123 24.08.2013 20:00
albru123
Souhlasím s albruem.Ten zdroj je otřesnej a jestli se zkouškou prokáže,že deska výbuch předchozího z… poslední
alcapone 24.08.2013 20:04
alcapone
Raději optickou mechaniku, kdyby náhodou - zajistí minimální zátěž na 5V a 12V větvi. Ale tím stejně nevyzkoušíte jak se bude chovat zdroj při větší zátěži. Zkuste si od někoho půjčit fungující zdroj, pokud možno nějaké normální značky.
Pozn.: Na střihání je lépe sehnat nějaké lidi.
Jirka V. pripoj ešte CD-ROM mechaniku, alebo pevný disk. Rozhodni sa podla toho na čom ti menej záleží, aby bol aj pán ms spokojný.
Neviem koľko máš rokov tak, to neber doslova: Neexistuje lepší spôsob ako testovať funkčnosť ŠMEJDOVÉHO zdroja, ako je pripojenie pevného disku s osobnými dátami.
tým sa ten zdroj zapína. Bude bežať (točiť sa vetrák)len keď je to zopnuté. To je len začiatok, ak to neurobí nemusíme pokračovať ďalej..
napíš model zdroja. Sú zdroje na ktorých sa vetrák neroztočí, lebo nemusí. Ale to je kategória niečo ako u áut BMW.
Seasonic, ale napiš sestavu ať ti řekneme co za wattáž. Jak už řekl sakraforte, mohlo se klidně stát, že zdroj vzal sebou i základní desku. To zkontroluj nejdřív zapůjčením dobrého zdroje (Chieftec, Seasonic, Enermax Triathlor).
Souhlasím s albruem.Ten zdroj je otřesnej a jestli se zkouškou prokáže,že deska výbuch předchozího zdroje přežila bez úhony tak si stejně bude muset koupit novej protože nechat si v počítači tuhle nebezpečnou kraksnu je o hubu.
