problém dávání souboru do flashky
Dobrý den , nemůže mi někdo pomoct ? mám 64GB flashku a mám volný 14,6 GB a nejde mi tam dát video který má 4,30 GB nevýte co udělat aby to tam šlo dát ?
Naformatovat na NTFS.
a když to naformátuju do NTFS tak se mi nic nesmaže ?
FORMATOVANI = mazani
Formatovanim sa, praveze, zmaze uplne vsetko.
takže mám dát formátovat - a místo exFAT dát NTFS ? předem dík
Pokud máš nějaké data na flash disku, tak si je ulož na HDD v PC, naformátuj flash disk na NTFS (místo exFAT jak píšeš) a pak si tam ty data natáhni zpět.
ok dík
exfat umí větší soubory než 4gb. otázka je, proč to nefunguje tobě.
flashka není bezpečné ukládací médium:
- vysoká pravděpodobnost poškození souborového systému u "neodpojovačů"
- možnost ztráty.
flashky vysokých kapacit jsou spíše drahým rizikovým nesmyslem.
menší soubor tam jde uložit (případně flashka zformátovat na ntfs), nebo už je souborový systém poškozen?
Spíš si myslím, že mu to k naformátování nabídlo jako první exFAT a má tam pořád FAT32.
žiju v tom, že 64gb média se už prodávají s exfat, aspoň sd karty to tak mají.
jinak chování odpovídá fat32, to máš pravdu.
http://pc.poradna.net/q/view/1008564-nejde-presuno ut-soubor-na-flashdisk
