Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dotaz ohledně častého "neodpovídání programů"
Zdravim vsechny. Mam problem s ntb.Posledni pul rok mam problem s plynulosti procesu nebo jak to nazvat.At hraju hru nebo surfuju po netu nebo jen koukam na film,tak se mi ntb z niceho nic sekne.Kdyz kliknu kamkoliv na prazdno,tak mi to u vsech spustenych procesu napise,že dany program neodpovida a v tento okamzik nelze s ntb nic delat a jen tise musim sedet a cekat cca 20-30 vterin, nez se vse znovu rozjede.Stava se to priblizne 2x-3x behem 5ti minut a je to uz dost otravny.Nemate nejaky navrhy cim by to mohlo byt? Stava se to hned po zapnuti pc,takze nejaky prehrivani jsem vyloucil hned.Nejsem si jisty,jetli treba neni problem v procesoru nebo tak.Fakt nevim .
Může se loučit disk, případně paměťový modul. To řekněme z HW ranku. Procesor to nebude, to neodcház…
Dale Cooper 25.08.2013 12:45
Dale Cooper
Problém přetrval i po reinstalaci operačního systému.Používám Windows 7. Antivir mi žadnýho sráče ne…
Delgys 25.08.2013 12:58
Delgys
Co se týče procesů a spravce úloh,tak nic neobvyklého. To znamená co? Teploty měřils? Antivir se dá…
karel 25.08.2013 13:00
V tom případě je něco špatně s vnitřnostma.Zkus udělat test pamětí pomocí Memtestu nebo GoldMemory a… poslední
alcapone 25.08.2013 13:02
alcapone
máš rozdrbaný systém - ať už různými tuniči a cleanery, nebo jen doinstalací nesmyslných hovadin. mů…
lední brtník 25.08.2013 12:50
žadny tunice a cleanery jsem nikdy nainstalovany nemel.Jak pisu vyse, zkusil jsem preinstalovat wind…
Delgys 25.08.2013 13:01
Delgys
Problém přetrval i po reinstalaci operačního systému.Používám Windows 7. Antivir mi žadnýho sráče nehlasí.Co se týče procesů a spravce úloh,tak nic neobvyklého.Srovnával jsem to s s mym stolnim PC,kterej ma slabší střeva nez ntb , hodnoty jsou temeř stejny a přesto se to u ntb pořad děje
V tom případě je něco špatně s vnitřnostma.Zkus udělat test pamětí pomocí Memtestu nebo GoldMemory a test hadru na vadný sektory by taky neuškodil.Rozhodně bych taky proměřil teploty jestli se ta placka náhodou nepeče.
můžeš zkusit opravu systému:
sfc /scannow
nebo to co notebukáři nemají šanci, protože nemají instalační médium: spustit opravnou přeinstalaci windows (boot z dvd).
naopak typická notebuková možnost - oprava do továrního nastavení výrobce - ti bohužel zruší všechna tvoje data, ale samozřejmě to zabere taky.
