HD7770 - nejlepší poměr cena/výkon a k tvému CPU je to rozumné maximum.
http://extrahardware.cnews.cz/recenze/geforce-gt-6 40-gddr5-porazi-gk208-jeste-cerstvy-radeon-hd-7730 /strana/0/14
Zdroj není nic extra, ale měl by to dát.
když hd7770 tak kterou ?
http://www.alza.cz/asus-hd7770-dc-1gd5-v2-d375167. htm#popis
http://www.alza.cz/sapphire-hd-7770-oc-d383845.htm
předpokládám, že si na této grafice nějakou novější hru zahraju :)
Sapphire HD7770 OC v poho si zahraješ i ve fullHD, náročnější hry s omezením detailů.
610
Včem je lepší ta OC ?... ta OC má doporučený zdroj 500W .. mám pouze 300W zdroj
OC je přetaktovaná verze a s tím 500W zdrojem si alza dělá kozy, protože HD7770 má TDP 80W takže ta sestava pude max tak na 200W, jinak ten Fortron je co přesně? dej sem přesný název nebo vyfoť štítek toho zdroje.
tady je štítek
nic moc, ale stačit by to mělo, tuším že nemá ani napájecí 6-pin PCI-E konektor takže budeš muset použít redukci, časem bych stejně dokoupil nějakej Seasonic 400W pro jistotu.
6pin to nemá, redukci mam :) tak díky moc za info =)... jinak když ten zdroj nebude stíhat, jak se to projeví ?
samovolný restart v max zátěži CPU a GPU, nebo při hraní, taky se to nemusí vůbec zapnout nebo jen na pár sekund roztočí větráky a vypne, ale když si tam měl předtím GT440 tak si myslím že nebude problém, prostě to zkus a uvidíš jak se tak dívám tak ten zdroj nějaký základní ochrany má takže se při přetížení vypne prostě.
šlo mi hlavně o to, aby třeba kvůli tomu neodešli i ostatní komponenty. tak děkuji moc za radu =)
Když zdroj bouchne tak Ti budou kdejaký "ochrany" platný jak mrtvýmu zimník.Tazatelovi doporučuju toho Futróna vzít,hodit ho do kontyše na elektroodpad a koupit Seasonic nějakýho 450W.Ten to utáhne s přehledem a ještě tam bude nějaká rezerva pro případný přetakt nebo upgrade.
jo to je snad ta nejhorší varianta, ale nedává tam grafiku která žere 200W že, jinak tyhle starý Fortrony ušly sám mám doma tak 5let starej kousek a pořád funguje, kdežto v novějším PC mám Seasonic 400W (pravda docela vytíženej) asi 2 roky a vypadá to že už se se mnou začíná loučit.
Uvidíme ... snad nebouchne
... každopádně do budoucna pořídím nový .. Díky
Takže pokud CPU bere 80W a ta grafika 150W,moc rezervy nemáš a Fortron už není nic moc.
