Já bych vybral ten Seasonic.
Karel04 25.08.2013 15:00
Karel04
Jj myslel jsem si to :-) drive sem koupil taky seasonic a funguje dodnes :-) sice je ten Corsair hez…
Nemesis 25.08.2013 15:05
Nemesis
Taky jsem si myslel, že jsou Corsairy "vyšší dívčí". Už si to nemyslím - po cca třech letech to chcí…
mif 25.08.2013 15:18
No ted jsem si procetl rozborku VS450 a radeji ten seasonic opravdu corsair-vs450 Jeste jeden "lam…
Nemesis 25.08.2013 15:26
Nemesis
je to spravne ze ventilator ma byt smerem do zeme? Ano. A mě by zajímalo zajímalo jaký je rozdíl me…
Hanyse.k 25.08.2013 15:31
Hanyse.k
Jednalo se o tuto skrin http://www.alza.cz/c-tech-poseidon-pro-gaming-d350 517.htm?IDP=2040 Je tam…
Nemesis 25.08.2013 15:38
Nemesis
To má i "normální" lepší PC skříň. Mě jen zajímalo, co má herní skříň a "normální" ne. Takže jde jen…
Hanyse.k 25.08.2013 15:47
Hanyse.k
herní je když hodně svítí :-D
stylar 25.08.2013 15:51
stylar
Tak teď jsi mě rozesmál, dobrý ;-)
Hanyse.k 25.08.2013 15:53
Hanyse.k
Je to správně. Spodní zdroj větrákem dolů.
mif 25.08.2013 15:32
ma byt smerem do zeme? Prijde mi to divne Neni to divne, ventilator zdroje se neucastni hlavniho ve… poslední
RedMaX 25.08.2013 15:55
RedMaX
Jj myslel jsem si to :-) drive sem koupil taky seasonic a funguje dodnes :-) sice je ten Corsair hezci v provedeni, ale ma jen jednu 12V vetev a nevim jak je to s poruchovosti a ucinosti zdroje.
Jinak bude bezet na sestave:
BOARD: AsRock 970Pro
CPU: AMD FX-6300
GPU: HD7770 OC
RAM: 16GB Zeppelin
HDD: 3TB
SSD: 64GB
Neni to divne, ventilator zdroje se neucastni hlavniho vetraciho pruchodu vzduchu skrini a ma vlastni vetraci pruchod zespodu skrine (zdroje) dozadu a ven. proto je v takove skrini jeste potreba minimalne dalsi ventilator vzadu skrine nahore, aby foukal ohraty vzduch z procesoru a dalsich komponent ven, samozrejme vzdy je to dobre podporit prednim nafukovacim ventilatorem.
Problem techto skrini (mam podobnou tez) je, ze ti do skrine zazhora pres derovani pada prach, takze bud horejsek zaslepis nejakym plexi nebo tam umistis pomalobezne vyfukovaci ventilatory (vyfuk smerem ven), aby zabranovaly padani prachu. Samozrejme v dobe, kdy je PC vypnute to je treba prikryvat, jinak tam napada prach na lopatky tech ventilatoru a ve chvili, kdy se to pusti se prach rozprskne po celem PC. Dalsi dulezita vec je zalepeni derovani na bocnici, protoze tam to muze zbytecne narusovat pruchod vzduchu.
