Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výkon grafiky
Dobrý den, můžete mi někdo poradit prosím s grafikou? Nainstaloval jsem do počítače,, Windows 7,, jsou dobré, ale díky funkci AERO se pomaleji načítá obraz. Na XP integrovaná grafika stačila. Základní deska Asus P5KPL-E, DDR 2, PCI-expres x 16 Hodnocení výkonu podle Windows 7 : RAM 2 GB - 5,1, procesor Pentium 4 CPU 3,2 GHz - 4,3, disk SSD - 7,1, grafika integrovaná pouze 3,2 . Pomohla by jenom grafická karta? Jestli ano tak jaký typ mám shánět. Počítač se používá na internet, úpravu a přehrávání HD videa. Děkuji.:-)
Ovladače jsi nainstaloval?
albru123 25.08.2013 19:56
albru123
No problém bude v tom,že poslední drivery pro tuto desku jsou asi pro Visty.W7 tam možná úplně neroz…
Karel04 25.08.2013 20:46
Karel04
Drivery jsem nesehnal, tak to běží jen z W7. Proto se ptám na tu grafickou kartu.
Jarekk 25.08.2013 23:49
Jarekk
Jestli na tom zpracováváš video, tak bys měl mít všechny drivery. Nainstaluj tam systém, na který má…
albru123 26.08.2013 11:47
albru123
Pentium 4 3,2 GHz a SSD? To som este nevidel. ale díky funkci AERO se pomaleji načítá obraz Aero s…
blue5 25.08.2013 21:19
blue5
Jednojádrový procesor s mizivým výkonem.Na tom bych Windows 7 neprovozoval ani náhodou,jednou jsem t…
alcapone 25.08.2013 21:25
alcapone
Díky za názor. Aero mám osekaný, ten SSD tomu taky trochu pomohl. Žádná sláva, ale dá se s tím praco…
Jarekk 26.08.2013 00:17
Jarekk
Půjde použít ASUS EN210-SL-TC1GD3-L Pojde zastrcit do maticnej dosky, ak sa pytas na to.
blue5 26.08.2013 00:26
blue5
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx ?lang=eng&keyword=%22Intel+Graphics+Media+Acceler…
sakraforte 26.08.2013 11:55
sakraforte
Díky všem za radu. Problém je vyřešen. Mám objednánu stavbu nového PC. poslední
Jarekk 26.08.2013 17:30
Jarekk
Jednojádrový procesor s mizivým výkonem.Na tom bych Windows 7 neprovozoval ani náhodou,jednou jsem to se stejným procíkem zkoušel a po tejdnu se to nedalo používat.
No a divíš se?Ten intelovský kancelářský kšuj má výkon nulovej a je jasný že mu Aero který není zrovna nenáročý,bude dělat problém.Doporučuju,když už tam musíš mít Windows 7 koupit něco výkonnějšího ale s ohledem na procesor,který by nějakou lepší kartu mohl dost brzdit budeš muset vybírat z těch méně výkonných.
Díky za názor. Aero mám osekaný, ten SSD tomu taky trochu pomohl. Žádná sláva, ale dá se s tím pracovat. I filmy to přehraje.
Půjde použít ASUS EN210-SL-TC1GD3-L čip NVIDIA GeForce 210, takt grafického jádra 589MHz, 512MB DDR3 paměti s frekvencí 1200MHz efektivně s 32bitovým rozhraním,PCI Express 2.0 rozhraní?
