Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s připojením - vadný router?
Zdravím,
Po příjezdu z dovolené jsem se chtěl pomocí wifi připojit k internetu ale nepovedlo se. Wifi vykazuje signál mohu se k ní připojit ovšem na internet se nedostanu. Vlastním Wifi router Tenda w311R+, po jeho resetu byla situace stále stejná. Napadlo mě tedy resetovat ADSL modem Well pti-845, stejná reakce. Vyzkoušel jsem tedy jiné kabely a překontroloval zapojení všech konektorů a stále nic. Přinesl jsem si jiný wifi router D-link DI-524, stejný problém jako u Tendy, dostanu se do administrace kabelem propojím PC a Wifi router, nicméně přístup k internetu nemám. Jak u Tendy tak u Dlinku se dostanu do administrace, ale ať provedu softwarový reset, nebo nastavím nově síť, nic nepomáhá. Interner funguje pouze, když propojím PC přímo s ADSL modemem.
Při testování se mi povedlo na chvíli rozběhat připojení i přes Dlink, když byl "WAN" kabel připojen na ADSL modemu na klasickou stanici zde @1. Po chvíli však spojení spadlo.
Jen doplním že internetové připojení mám od O2.
Už jsem bezradný :?: , předpokládám že Wifi routery to nebudou, jestli snad ADSL modem nevím.
Předem děkuji za nápady a návrhy. :-)
Jak to máš celé zapojené? Do ADSL modemu jde internet do WAN, z LAN modemu jde kabel do WAN routeru,…
albru123 26.08.2013 14:19
albru123
Ano tak to mám a nefunguje to.
Kofolac 26.08.2013 15:21
Kofolac
V administraci toho routeru vidíš, že do něj jdou nějaký pakety? Většinou to zobrazuje aspoň stav on…
albru123 26.08.2013 15:48
albru123
Pro názornost jsem to raději ještě načrtl. Abychom si rozuměli. Takto to bylo po léta zapojené a fun…
Kofolac 26.08.2013 17:34
Kofolac
Jaká je v tom switchi konfigurace (DNS, výchozí brána, DHCP rozsah apod)?
albru123 26.08.2013 17:36
albru123
Zde jsou screeny z administrace, myslím že by se to z toho dalo vyčíst. Moc děkuji za aktivitu. 1. 6…
Kofolac 26.08.2013 17:46
Kofolac
2. obrázek - Možná teď plánu kravinu, ať mě nějaký síťař z Poradny opraví, ale nevím, jestli jako AD…
albru123 26.08.2013 18:08
albru123
Možná ano, popis v závorce tomu napovídá, zkusím to.
Kofolac 26.08.2013 18:48
Kofolac
Bohužel ani tohle nastavení nefunguje. Znovu jsem zkusil zapojit Tendu, obnovit tovární nastavení za…
Kofolac 26.08.2013 19:12
Kofolac
máš za sebou dva routery v cestě, proto ti to nefunguje - protože druhý dlink nemá nastavené všechny…
lední brtník 26.08.2013 20:55
Mnohokrát děkuji, pokusil jsem se to nějak takhle nastavit a přepojit konektory, internet běží Wifi… poslední
Kofolac 27.08.2013 12:24
Kofolac
Pokud jsem připojen přímo na router, běží vše jak má, v administraci ukazuje Online status (zelená k…
Kofolac 26.08.2013 17:38
Kofolac
Pred dovolenkou si mal tiež zapojený nejaký wifi router a fungovalo to? Alebo tie pokusy robíš až te…
pme 26.08.2013 18:11
pme
Před dovolenou bylo vše zapojeno přes Wifi router, jak jsem poukazoval na schématu. Nejspíš bude na…
Kofolac 26.08.2013 18:50
Kofolac
2. obrázek - Možná teď plánu kravinu, ať mě nějaký síťař z Poradny opraví, ale nevím, jestli jako ADSL uživatel nemusíte mít nastaveno PPPoE. Myslím si že ne, ale nenapadá mě jiný důvod, proč Switch nedostal adresu.
máš za sebou dva routery v cestě, proto ti to nefunguje - protože druhý dlink nemá nastavené všechny parametry, nebo je nezískal přes dhcp od adsl routeru, nebo je jen neumí ukázat.
nemá smysl, aby byly zapojené některé pc na adsl (před dlinkem/tendem) a některé až za ním - neuvidí na sebe.
proto se router2 zapojí jen jako obyčejný switch:
- lan ip se změní někam do rozsahu prvního routeru (10.0.0.222)
- propojí se výstup adsl routeru s lan konektorem druhého routeru (wan si můžeš přelepit).
- na lan straně dlinku zakážeš dhcp, celou síť řídí první adsl.
a teď už jen nastavit wifi na obou krámech.
Mnohokrát děkuji, pokusil jsem se to nějak takhle nastavit a přepojit konektory, internet běží Wifi běží a přitom vše jde skrze D-link. Teď jen doufám že to bude držet. Děkuji všem zúčastněným. Jediná záhada alespoň pro mě je, jak se mohlo nastavení samovolně takhle zprasit. :D
Pokud jsem připojen přímo na router, běží vše jak má, v administraci ukazuje Online status (zelená kontrolka), připojení k internetu je funkční. Když propojím ADSL modem a switch a ze switche vedu kabel do PC přestane připojení fungovat, nedostanu se ani do administrace ADSL, switch normálně nastavím i s heslem pro wifi. Vše se tváří že by mělo pracovat. Windows indikuje připojenou síť ovšem píše že připojení k internetu není k dispozici. To samé platí i u připojení přes Wifi pomocí mobilu nebo notebooku.
Pred dovolenkou si mal tiež zapojený nejaký wifi router a fungovalo to? Alebo tie pokusy robíš až teraz po dovolené?
