Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sledování PC administrátorem
měla bych dotaz, jestli, když je PC některého uživatele vypnutý, se tam může administrátor nějakým vzdáleným způsobem přihlásit a také, když se odhlásím od sítě, zda se do něj může administrátor dostat k informacím.
Děkuji moc za odpovědi
Pokud tam je zapnuty "wake on LAN" probuzeni po siti, tak je samozrejme mozne PC na dalku zapnout a…
Redmarx N 26.08.2013 15:01
Redmarx N
pokud ohlasis od site uzivatele pod kterym pracujes, nemusi to nutne znamenat, ze je od site odhlase…
Redmarx N 26.08.2013 15:03
Redmarx N
a čo WiFi ? v niektorých BIOSoch sa dá v PowerManagement nastaviť, aby sa zobudil o 2.oo v noci
sakraforte 26.08.2013 15:20
sakraforte
pokud je počítač vyplej, pak je pro něj platí následující: a) je možné si ho zapnout (i po siti) a…
AZOR 26.08.2013 15:24
AZOR
Pokud je počítač zapnutý (bez ohledu na to, jestli je uživatel přihlášen nebo ne), má administrátor… poslední
Jan Fiala 26.08.2013 16:03
Jan Fiala
a) je možné si ho zapnout (i po siti) a pak ho číst
b) jsi si jistá, že umíš poznat, že jsou data v tomhle počítači? To, ze uložíš při práci soubor do dokumentu ještě nezbytně nutně neznamená, že se tu ukládá na ten počítač, kde sedíš.
Obecně je to divná otázka, stejně ho dříve nebo později pustíš.. ochrana vypnutím neexistuje.
Pokud je počítač zapnutý (bez ohledu na to, jestli je uživatel přihlášen nebo ne), má administrátor příámý přístup k datům na disku přes administrátorské sdílení, případně další nástroje pro vzdálenou správu
Adminitrátor nemá čas prolézat lidem počítače a prohlížet, co tam mají za data
Pokud ti jde o nějaká soukromá data, ta nemají na pracovním počítači co dělat, takže se ani nemusíš bát.
