mobil je pripojený cez inú sieť ako kamera ?
Mobil mam pripojeny pres mobilni internet od Tmobilu. Na kameru se pripojim ale jen kdyz jsem na Wifi..
z inej siete nemôžeš vidieť svoju kameru, zadaním jej lokálnej IP adresy.
tu zistíš svoju vonkajšiu adresu routra : zistenie-ip-adresy.wz.cz
ak sa chceš z vonku (z inej siete pripojenej k internetu) dostať na svoju ip kameru , do browsera musíš zadať 85.70.179.xxx:XXXX kde 85.70.179.xxx je aktuálna adresa tvojho routra a XXXX je port na ktorom "počúva" tvoja kamera. číslo portu sa nastavuje v nej. V routri potom musíš povoliť v port forwarding (virtual servers) jej lokálnu IP adresu a port.
Super. Uz to frčí. Moc díky.. A nahodou jak IP cameru nastavit tak aby nemusela bejt pripojena kabelem bys nevedel?
moc sa neteš, ak nemáš od poskytovateľa pevnú IP zajtra ti to číslo sedieť nemusí
cez kábel v nej nastavíš, aby sa pripojila cez wifi. Jej manuál sa mi teraz nechce prezerať, vychladne mi obed. Ak to nerozchodíš, alebo ti neporadia, kukneme...
IP mam pevnou od O2. Sem si nechal udelat prave kvuli tomu. Navod sice mam ale v anglictine. Bohuzel jazykum moc neholduju
Inak vyhľadaj v menu kamery "Wireless" - nastav a odpoj drát...
hXeW7.jpg Jak to tady mam nastavit?
Vyber si svoju wifi sieť - predpokladám to začiernené, vyplň ESSID (ak treba a po kliknutí to nevyplní samo...), nastav šifrovanie, kľúč/heslo,
IP adresu (inú ako pri LAN napr. +1 -posledný oktet), vyplň DNS servery...
Ty DNS podle ty moji hlavni WIFI?
OMG. Vyplň ich presne tak isto, ako si ich vyplňoval pri nastavovaní LAN...
Ja se omlouvam ze jsem takovej dement..Ale ja nikdy nic nevyplnoval driv
takze jestli tot am mam napsat stejne jako to mam v tom 10.0.0.138 na routru tak chapu.. jestli tam mam dat neco jinyho ..nedavam..
Môžeš to nechať aj na automaticky - snáď to pôjde...
At udelam co udelam po stisknuti OK se stejne vsechno vynuluje.. Asi bude snazsi koupit delsi kabel..
Bezdebat, kábel je kábel...
A hodis mi sem prosim odkaz na cca 5 metru kabel? Je to aspon kvalitnejsi pres kabel nez pres wifi?
Zajdi do Hadexu nebo podobného obchodu a kup 5M kabel RJ-45 (LAN kabel).
Hádzať Ti nič nebudem, kábel sa dá kúpiť hocikde, prípadne zájdi do obchodu s PC a tam si daj spraviť kábel (nakrimplovať koncovky RJ-45) na mieru.
Ak je WiFi zarušené, čo s najväčšou pravdepodobnosťou je všade, potom neviem či je odpoveď, že kábel je to najlepšie čo môžeš očakávať dostatočné...
http://www.alza.cz/kabel-utp-patch-kat-d40752.htm# recenze takovej jo
Jo. (pôvodne si chcel 5 metrov...
Byl prvni na kterej sem kliknul..
Chlapy moc diky za pomoc!!
Datacom je odpad. http://www.najnakup.sk/Porovnaj_kable-cu-ftp-utp-k onektory_BELKIN-kabel-Patch-UTP-Cat5e-15m-sedy-bul k-Snagless_267771.html
Děláš si srandu? Stačí si koupit normální špagát a nacvakat tam koncovky, je jedno jestli je to odpad nebo ne.
on chce pripojiť kameru, nie vešať žinku na prádlo. Myslíš, že niekto, kto nevie aký si má kúpiť kábel, má doma vo vercajgu jedny volne pohodené krimpovacie kliešte ?
Myslel jsem to tak, že je jedno, co koupí za kabel, na 5 metrů ještě nepotřebuje nějký značkový.
v tomto jedinom s tebou súhlasím. Je jedno či vysereš 5m hovna, alebo 15. Furt to bude hovno. Ja mám s tou značkou skúsenosti. Viem o čom hovorím.
Use the following IP adress. Musí byť v rozsahu tvojho routra a mimo rozsah, ktorý prideluje jeho DHCP server.
A kdyz dam to Obtain an IP..? to bych nemohl?
to potom nebudeš vedieť akú dostaneš. Ty ju potrebuješ vedieť presne, aby si na ňu povolil presmerovanie v routri. Presne ju budeš vedieť, keď ju určíš sám.
a ešte niečo, dúfam, že máš na nej nastavené heslo
Heslo teda nemit jo?
OMG máš ho tam mít!
Tak to mam dobre
Ted jeste sehnat ten navod nekde ceskej..
Sem nasel na kameru o tridu vejs a ten navod ceskej je stejne plnej vety "Pokud si nejste jisti, doporučujeme kontaktovat naši technickou podporu."
