Lenovo g550 Napájení
Zdravím všechny,
Můj 3 roky starý notebook lenovo g550 jednou ráno přestal napájet. Normálně jsem ho zapl (s baterií která byla plně nabitá) doběhla nějaká aktualizace, Poté jsem si všiml že se notebook nenabíjí tak jsem odpojil a zapojil napájení a nic vyplo se to,protože baterie byla na 0%. Moje řešení: koupil jsem toto a také vyměnil http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/456676094/Brand -New-Free-Shipping-Power-Jack-Harness-DC301007300- For-Lenovo-G450-G550.jpg a nic. Další řešení nabil jsem baterku přes svůj vlastní zdroj a to vypadalo nějak takto: Rozjelo se to a pak zase vyplo (protože baterka když byla nabitá tak vydržela tak max. 5 min.)
Prosím byl bych za každou radu rád
Děkuji moc krát SQED
vadna baterka a mozno aj vadny zdroj (alebo je zdtroj aj baterka ok ale je vadna zakl.doska). skus to najprv bez vlozenej baterky, zapne sa? Nabijacka funguje? Ked skusis kyvat s kablom nabijacky pri vlozenej baterke v notebooku tak nieco sa deje?
Baterka to není :) když jí vyndám a zapnu zdroj tak to také nejede
mám podezření na notebook že tam je něco špatně (stalo se to když byly horka) možná je tam něco spaléné
skúsil si zmerať napätie na adaptéri ?
Jo to jsem také zkoušel vše je v pořádku až po ten kablík v notebooku který jsem přiložil
za tým káblikom je už len matičná doska. Je správne napätie na kábliku aj keď je v nej zasunutý ?
Napětí je až na konci kablíku
takže to bude asi motherboard? Že?
až vyskúšaš, čo sa pýta MM a bude to OK, odpoj všetko, čo nepotrebuje pre rozbeh. disk, mechaniku, wifi, displej (pripoj externý,prípadne aj KB), vytiahni baterku pre BIOS. Pôvodné ramky nezvyknú odísť.
ak nepomôže ani 3x po sebe sakra, pridaj ešte forte
je teda na nom 19V ked je nabijacka strcena do notebooku? Meral si to? Ked zmacknes zapinacie tlacitko nejak sa napatie meni?
Super,zítra vyzkouším pak se ozvu
Napájení se nemění i když je tam i zdroj (prostě je to někde v napájení)
Nerozumiem ti ale tak meraj dalej na plosaku ze ci neni prepalena nejaka ploska alebo suciastka na vstupe, pokial tie vedenia na plosaku vidis. A ma tam byt 19V aj pri pokuse o zapnutie, ked tam je menej napr. 12V tak to je blbo.
