Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno POMOC sestavil jsem PC a blbne..
DObrý den,
Sestavil jsem PC předtim jsem sem dával parametry PC.
Je tu problém...Vše jsem sestavil,PC zapnu CCA 8s vše běží točí se ventilátory grafika chladič a potom se na 2s vypne a zas to běží furt dokola..
vyndal jsem paměti zapnuzl jsem PC CCA 5s jede pak začne 3xpípat a vypne se a zas dokola..
Monitor vůbec nenačte ani do biosu čím to je pomoctemi díky..
pak začne 3xpípat zjisti beep code. hledá se typ desky beep code.
kmochna 27.08.2013 13:14
kmochna
Co to je ? :O
stefine 27.08.2013 13:14
stefine
určitá sekvence pípání, kdy ti bios říká co je špatně.
kmochna 27.08.2013 13:15
kmochna
Já to řeknu tak když jsem vidal paměti tak 3x pípal vše jsem dal zpátky pak už nepípal jen 8s běžel…
stefine 27.08.2013 13:16
stefine
aha, to adpovídá: http://forum-en.msi.com/faq/article/bios-beep-code s ----- takže chybovost se jin…
kmochna 27.08.2013 13:19
kmochna
Ano,žeknu to tak zapnu PC vše jede a točíse i grafika bezproblémů po 8sekundách se vypne,je vyplí 2s…
stefine 27.08.2013 13:23
stefine
jiný zdroj jsi zkusil?
touchwood 27.08.2013 13:31
Na zaciatok by som sa drzal toho, ze je to zle poskladane.
blue5 27.08.2013 13:37
blue5
proč děláš věci, o kterých víš kulový?
touchwood 27.08.2013 13:28
Jsem kutil,ale čistil jsem ASi 10 počítaču 25NTBoků tak jsem si chtěl sestavit PC chápete?
stefine 27.08.2013 13:31
stefine
ne. jak to spolu souvisí?
touchwood 30.08.2013 14:43
Mam tento typ desky jinak nic nwm http://www.alza.cz/msi-b75ma-e33-d342569.htm#recen ze
stefine 27.08.2013 13:15
stefine
Jaký přesně je to pípání?Jednou dlouhý dvakrát krátký?Jestli jo tak je zřejmě něco špatně v grafice.…
alcapone 27.08.2013 13:17
alcapone
Vše tohle mam v PC http://pc.poradna.net/q/view/1081254-sestava-pc-do bra-volba-dekuji-za-info?page=…
stefine 27.08.2013 13:19
stefine
zdroj mam coiser ten druhý
stefine
V tom případě bych zkusil desku s procesorem ramkama zdrojem a grafikou vybrat z kejsu a položit to…
alcapone 27.08.2013 13:22
alcapone
ok ykusím to :D hlavně tu budte jestli to pujde tak bedna v čudu.
stefine 27.08.2013 13:25
stefine
zkrat to by PC ani nejel.zapnu jede jen 8s běží.
stefine 27.08.2013 13:26
stefine
Zkrat může způsobit spoustu problémů.Jinak to taky může bejt nějak načatým zdrojem nebo deskou.Pokud…
alcapone 27.08.2013 13:31
alcapone
Děláto furt vyndal jsem paměti grafiku 3x to zapípalo a vypo se to na 2s a potom 8s to jestlo a zas…
stefine 27.08.2013 13:38
stefine
ale jo, jel.
PC byl sestavován kámošovi já jsem si setavoval PC a ten mi funguje :D tak nevim mam docela vztek že…
stefine 27.08.2013 13:21
stefine
odpoj grafiku (použij tu integrovanou), nech tam jen jednu RAMku. Chlazení CPU máš zapojeno správně…
ANO vše potom udělám foto jak je to udělaný
stefine 27.08.2013 13:33
stefine
jedna taková kulišácká dotaz: za 8 vteřin se na monitoru pc doplazí kam? je na logo obrazovky, výpis…
kmochna 27.08.2013 13:38
kmochna
nic asi vím kde je chyba ukážu na foto
stefine 27.08.2013 13:40
stefine
utrženej drátek na zákl.desce reklamovat to pujde že?
stefine 27.08.2013 13:43
stefine
No, zkuste to. :-/
Kurt 27.08.2013 13:49
Kurt
To nevypadá že je to urvaný,mě to přijde jako spálený.
alcapone 27.08.2013 13:56
alcapone
A jak se to mohlo stát? jestli to je spálený? Není náhodou vadná zákl.deska?
stefine 27.08.2013 14:01
stefine
Je to možný že Ti dali nějakou špatnou desku.Takže to vezmi a odnes to na reklamaci s tím že se Ti z…
alcapone 27.08.2013 14:02
alcapone
ještě předtím bych ovšem otřel otisky prstů (v obr. napravo dole), nedělá to dobrý dojem. :-D
kmochna 27.08.2013 14:04
kmochna
:D
stefine 27.08.2013 14:05
stefine
Vlevo dole to na tom eloxu není o moc lepší. ;-)
Kurt 27.08.2013 15:33
Kurt
díky dnes tam jedu,..
stefine
Zatím nic,koupil jsem si jinou zákl.desku a 3x mi to pípá mam ta vše paměti,CPU grafiku zdroj atd..…
stefine 30.08.2013 11:36
stefine
tak to píp píp píp.
stefine 30.08.2013 11:39
stefine
Jde oto že na tamté zákl.desce mi řekli že mam u socketu holí pin proto mi vyhořel spoj u zákl.desky…
stefine 30.08.2013 11:43
stefine
holí jako sukovicí? a proč? Nikdo netuší, co za prasárny jsi s komponentama dělal. Počítač není prk…
touchwood 30.08.2013 14:42
Co si s tím proboha dělal?Tos to tam ten procesor narval kladivem nebo jak? poslední
alcapone 30.08.2013 15:57
alcapone
