Časté Zamrzání Počítače
Zamrzává PC i při nenáročných operacích. Teploty jsou OK. HDD i paměti se zdají být ok. Po zaseknutí PC nereaguje a jde jen natvrdo vypnout.
V "Prohlížeč událostí" se pravidelně opakuje stejná Kritická chyba:
Událost 41, Kernel-Power
Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
ID události: 41
Kategorie úlohy: (63)
PC:
Procesor:
Intel Core i7 870 s frekvencí 2,93 GHz
8 MB L3 Cache
4 jádra, 8 threadů
Intel Turbo Boost s frekvencí 3,6 GHz
Max TDP: 95 W
Čipová sada:
Intel H57 PCH
Operační paměť:
8 GB DDR3
Grafická karta:
NVIDIA GeForce GTX460 s 1 GB vlastní paměti
Pevný disk:
1000 GB
7200 RPM
SATA 3G
Windows 7
Chybí zdroj.
Zdroj nevim je to původní sestava HP Pavilion Elite HPE-430cs
v parametrech nevidim nazer zdroje a puvodni krabici uz nemam...
Nicmene cela sestava je v puvodnim stavu bez jakychkoli zasahu do HW
k tomu není původní instalace systému? od jakých zásahů to začalo dělat?
Dělá to už dlouho. Reinstall systému nepomohl.
puč si jiný zdroj.
nepodezírám hp z výroby zmetků, ale holt je všechno čína.
Zdroj je původní. Je skutečně možné, že by za tím mohl být?
dneska už sousedy nebuď, ale zítra zkus zapojit jiný.
Tak zkoušel jsem pustit "Burn" na OCCT (plný výkon CPU + GPU)
Teploty CPU šly někam k 75´C a GPU k 86´C
Takže to vypadá, že ve zdroji to nebude (zkoušel jsem to s původním zdrojem)
Přesto však dochází k zamrzání počítači i během zcela nenáročných operací na PC...
OCCT test proběhl bez problémů. Ale PC se stále zasekává i při velmi nízké zátěži. Nějaký tip čím by to mohlo být?
Mám úplně stejný problém. Jen bych rád doplnil, že windows se graficky "zasekne" (chvilku to trhá a potom spadne, nefunguje nic a musí se to natvrdo vypnout). Nouzový režim funguje bez problémů.
Opravdu bych začal tím, že si půjčím jiný zdroj odpovídajícího výkonu.
Pokud se bude problém opakovat, zkontrolujte molex napájecího konektoru hdd (kontakt, zda nemá tendenci vypadávat) a následně provést kontrolu disku: chkdsk C: /F /R
