Vybledlé barvy na tabletu
Pořídil jsem si tablet, asi 2 měsíce jel v pohodě, ale potom najednou strašně zbledly barvy a přestalo to stínovat. Nevíte někdo co s tím? (Vím, že jsem to nenapsal moc geniálně, ale nevím, co ještě napsat)
Tablet : http://tablety.heureka.cz/goclever-tab-r76/#utm_me dium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Dynamicke- reklamy&utm_term=_inurl:tablety.heureka.cz&gclid=C M7CjJmunrkCFcKR3godcxUAKw
Všem moc díky za rady
Co nějaké nastavení úspory spotřeby (nebo dokonce program na to)? Nebo nastavení obrazovky režimu barev? Nemohlo by to být něčím takovým?
skusit obnovu na vyrobny stav kdesi v menu, ked nepomoze tak asi to bude vadne.
Jestli myslíš obnovit firemní data, tak to jsem taky skoušel ale pořád to je takhle. Po zapnutí tabletu je to asi na sekundu v pohodě a pak to zas takhle vybledne, jak kdyby se to přehodilo nějak a začlo to vykreslovat mnohem méně barev.
Mozna se po sekunde spusti nějaký setrilek, ci optimizer cehosi a az bude poradne nastaven, nebo odinstalovan, zůstane to i po sekunde.
Samozrejme muze jit i o zavadu tabletu.
Skusím ten tablet teda ještě pořádně projet, ale neměl by teda zmizet, když jsem obnovil firemní data? Když jsem tablet koupil tak to asi měsíc nedělal a až potom začal. Nechce se mi posílat tablet na reklamaci, protože s každým tabletem co jsem měl něco bylo a už toho mám dost. Díky za všechny rady
Pokud jsi ho uvedl do továrního nastavení, tak to tím nebude. Odnes ho do servisu (nebo reklamuj). Pokud to je nějaký čínotablet za 1500, možná budeš reklamovat ještě několikrát
