Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Audio sestava
Dobry den,
hned ze zacatku bych se chtel omluvit za OT, bohuzel si nevim rady, tak risknu, ze se najde nekdo ochotny mi pomoct vyresit situaci.
Muj problem se tyka, jak je jiz vyse uvedeno 5.1 sestavy. Povedlo se mi sehnat za velmi rozumnou cenu (krabicka cigaret) osmi ohmovou 5.1 sestavu od podle me velmi dobreho vyrobce Jamo. V sestave jsou 4 sloupove, stredove i vyskove reproduktory a jeden kratky centralni. Bohuzel subwoofer neni original, jelikoz jsem ho k tomu nedostal, sehnal jsem ho od znacky Philips, taktez z domaciho kina. Bohuzel nemam sebemensi tuseni jake ma parametry, jedine co vim je, ze ma bassreflex a je priblizne 40cm dlouhy, 25cm vysoky a 25cm siroky. Nic vic. Co se tyce parametru sloupovych repro, nevim take nic vic, nez ze jsou v 8ohm provedeni.
vsech 5 reproduktoru jsem vyzkousel na kamaradovo stereo receiveru a hraji opravdu suprove, kristalove vysky, "prijemne" stredy, tudiz jsem presvedcen ze neni spatny napad do toho investovat. Vsechny reproduktory vcetne wooferu maji pripojeni pres hole kabely, zadny jack.
A ted k veci - uz tydny si lamu hlavu a pripojenim. V tomhle smeru nejsem zkuseny, nikdy jsem se audiem moc nezabyval, proto si lamu hlavu, jak to cele propojit.
Signal budu prenaset z PC, tudiz nejspis potrebuji nejaky receiver nebo samostatny zesilovac.
Nemam tuseni jestli samostatny zesilovac bude stacit, protoze se zesilovace delaji vetsinou na 2 reproduktory, maximalne 4. pro 5.1 uz je to za x tisic korun. Nebo to pujde propojit pouze stereo receiverem? Bohuzel repro jsou ciste vyskove, tudiz je potreba bassak, potrebuji receiver nebo zesilovac ktery podporuje tento signal, nebo se da zapojit do slotu napr. misto centralu?
Pokud by se nasel kdo by byl ochotny mi poradit, zda do toho vubec investovat, byl bych rad. Podotykam ze jsem clovek co ma z vyplaty do vyplaty a setri kazdoz korunu, tudiz investice nekolika tisicu bohuzel nehrozi. Nejake zesilovace a stereo receivery mam moznost za par stovek cirou nahodou sehnat, to je ma posledni sance. Omlouvam se za pripadne preklepy a chybejici diakritiku, pisu z mobilu.
Dekuji
Jeste dodam ze by to melo slouzit pro poslech hudby.
vacice 28.08.2013 14:19
vacice
To snad napadne každeho,že audio zostava nebude služit na hd video alebo editaciu obrazkov...
audax 28.08.2013 14:52
audax
K 5.1 bude najrozumnejši receiver,hlavne pokial signal pojde z pc
audax 28.08.2013 14:56
audax
Musis pouzit 5+1 zosilovac alebo 5+1 receiver. Receiver vie dekodovat aj digitalny signal (SPDIF, HD…
MM.. 28.08.2013 15:08
OK rozumim. Receiver ma lepsi vyuziti, v pripade, ze bych chtel repro ale pouze pro poslech hudby z…
vacice 28.08.2013 15:22
vacice
pretoze si mal ten receiver blbo nastaveny. Vsetky stlpove repro snad idu od 20Hz
MM.. 28.08.2013 16:03
Ten subwoofer je pasivni. Propojit jde pres hole dratky, nema ani nejake specialni napajeni pres 220…
vacice 28.08.2013 15:26
vacice
tak si na nich vzadu precitaj model a napis to sem, nech vieme co to je zac. V kazdom pripade podla…
MM.. 28.08.2013 16:05
Ciste nahodou mam jeste v telefonu fotku toho stitku. Je to Jamo floor speaker FC 1800. Jsou hliniko…
vacice 28.08.2013 16:45
vacice
tak toto asi je len satelit, t.j. potrebujes basak (to oznacenie urcite je "FC 1800" ? necitas to bl…
MM.. 28.08.2013 17:36
Ano jsou to jen satelity prave. Proto jsem sehnal ten woofer protoze samotne to nejde poslouchat. Ex…
vacice 28.08.2013 18:05
vacice
2.1 zosik neni bezny, existuju kdejake cinske lacne somariny na ebay apod (hladaj 2.1 amplifier), al…
MM.. 28.08.2013 18:21
mozes kupit aj nejake lacne 2+1 repro k PC (t.j. budes mat subwoofer + 2.1 zosilovac), a namiesto do…
MM.. 28.08.2013 18:22
Dobra, na 2.1 zesik kaslu, bude to spatne sehnatelne a kdyz uz to sezenu, bude to stat raketu. Kdyz…
vacice 28.08.2013 18:53
vacice
co za vstup chces? Subwoofer je vystup. vacsina receiverov ich nema zosilene. K tym repro kupovat re…
MM.. 28.08.2013 19:02
Kdyz si koupim tu sestavu 2.1, dejme tomu, ze to bude i nejlevnejsi reseni. Problem je, ze do tehlec…
Vacice 28.08.2013 19:28
Vacice
Drat sa da predsa pripajkovat na cokolvek.
MM.. 28.08.2013 19:36
Mas pravdu, nikdy jsem o tom ani nepremyslel ze bych neco takoveho udelal. Takze to mame vyreseno, s…
Vacice 28.08.2013 19:39
Vacice
Tak uz jsem sehnal, nemam tuseni co to je za znacku, z obrazku co mi kamarad poslal neprectu ani co…
Vacice 28.08.2013 19:56
Vacice
budes muset trochu stelovat tu regulaciu basov tam aby si vyrovnal hlasitost subwoofera a satelitov,… poslední
MM.. 28.08.2013 20:18
Musis pouzit 5+1 zosilovac alebo 5+1 receiver. Receiver vie dekodovat aj digitalny signal (SPDIF, HDMI, apod) a sluzi aj ako "prepinac" roznych A/V zdrojov na TV a reproduktory, zosilovac je len analogovy a len pre zvuk, ne obraz, ten by sa pripajal 3xjackmi do zvukovky.
Hifi receiver stoji od 250eur vyse, mozes ale aj hladat nieco bazarove.
Pozor aj na to ze receivery zvycajne nemaju zosileny vystup pre subwoofer, takze ten subwoofer ak neni aktivny mozes zas odniest tam kde si ho nabral, k stlpovym jamo ani ziaden subwoofer nepotrebujes ptz to je nezmysel.
OK rozumim. Receiver ma lepsi vyuziti, v pripade, ze bych chtel repro ale pouze pro poslech hudby z pocitace, stacil by zesilovac ktery umi 5.1.
K tomu subwooferu - on je problem totiz, ze ty jamo jsou opravdu jen stredove a vyskove. Zkouseli jsme to bez subwooferu na 5.1 receiveru a ty basy tam opravdu chybi. Zni to uplne stejne jako prenos z notebooku s tim rozdilem, ze to ma paradne ciste vysky. I kdyz nejsem nejaky diskofil, potrpim si prevazne na rocku, tak nejaka basova slozka mi tam chybi. Ale to mam zrejme smulu, to bych musel zapojit ten woofer zvlast do nejakeho zesilovace, ne k tem sloupovym vid?
Ten subwoofer je pasivni. Propojit jde pres hole dratky, nema ani nejake specialni napajeni pres 220V. Mozna si predstavujes, ze ty jamo jsou sloupove o velikosti 100x50x50. Ale jsou to ty tenke veze, 100cm vysoke ale v prumeru maji sotva tak 20cm :-(
tak si na nich vzadu precitaj model a napis to sem, nech vieme co to je zac. V kazdom pripade podla mna si mal receiver nastaveny na 5+1 a teda si myslel ze subwoofer mas aj ked si nemal. To musis v receiveri prenastavit.
Kup si analogovy zosilovac 5+1 a pripoj to analogovo a hotovo. Na hudbu uplne staci aj 2.0 zosilovac a pripojit len tie predne. Zadne a stredovy su len na filmy, u hudby to nema vyznam.
Ciste nahodou mam jeste v telefonu fotku toho stitku. Je to Jamo floor speaker FC 1800. Jsou hlinikove - stribrne, jestli to pomuze. Ja uz jsem je pred nejakym casem zkousel na internetu najit, marne. Kdyz by jsi mel trochu casu a zkusil najit co to je vubec zac, byl bych Ti strasne vdecny. Takze ty by jsi radil sehnat 2.0 zesilovac a pripojit jen ty dva?
Edit: dam sem odkaz na fotku.
855938054
Ano jsou to jen satelity prave. Proto jsem sehnal ten woofer protoze samotne to nejde poslouchat. Existuje takovy zesilovac vubec? Stale hledam vsude mozne a nachazim jen s 2.0 stereo vystupem. Popripade 5.1 zesiky, ale o bassaku ani zminka. Vyplati se do toho vubec ty penize investovat? Rekni mi narovinu jak to vidis z tveho pohledu. Podotykam zadne jine repro doma nemam :-( 707186322
Odkaz na stitek, mrkni na to. Ja je taky nenasel na internetu, nenasel jsem ani neco podobneho. Ale myslim si ze nevypadaji jako nejaky padelek nebo neco podobnyho, ale je mozne ze se pletu. Nebo jsou proste tak stare ze uz se to na netu neda dohledat.
2.1 zosik neni bezny, existuju kdejake cinske lacne somariny na ebay apod (hladaj 2.1 amplifier), ale moc by som od toho necakal.
Take repro sa casto predavaju spolu so zariadenim ako komplet, t.j. ako "domace kino" (DVD prehravac so zosilovacom a k tomu pasujuce a vzajomne zladene 5+1 repro apod). Alebo si k tomu kupis pasujuci aktivny subwoofer, a receiver alebo 5+1 zosik apod. Musis hladat, alebo sa na to vybodnut.
Kdyz si koupim tu sestavu 2.1, dejme tomu, ze to bude i nejlevnejsi reseni. Problem je, ze do tehlech 2.1 sestav jsou konektory resene pres jack 3.5mm. Ale ja mam hole kabely. Existuje redukce, nebo se to da vyresit tak, ze si sezenu dva 3.5 jacky a pripajim ho na ty hole kabely od jama?
Mas pravdu, nikdy jsem o tom ani nepremyslel ze bych neco takoveho udelal. Takze to mame vyreseno, sice to asi zvukove nebude zadna TOP kvalita, ale melo by to hrat lip nez obycejne srackove 2.1 sestavy. Mockrat Ti dekuju za tvuj cas a rady, hodne jsi mi pomohl. Opravdu diky.
