Zrovna něco takového jsem potřeboval minulý týden.... Avšak používám Firefox a tam stačilo stáhnout…
host 19.11.2006 00:28
Díky za typ, ale nechce se mi věřit, že by něco jako pro FF nebylo i pro IE nebo přímo pro Maxthon,…
Craft 19.11.2006 00:44
Craft
Tady to taky shání. Má to umět i Opera a Avant Browser. Q_20860398.html
karel 19.11.2006 00:57
Pro Maxthon údajně existuje Continuous Reload Plugin, ale nějak se mi nedaří najít funkční download.…
host 19.11.2006 01:11
Neva myslím, že jsem ve fóru pro Maxthon objevil něco daleko lepšího než jsem čekal v podobě rozšíře…
Craft 19.11.2006 01:41
Craft
To budou milisekundy. 1000 milisekund budiž jedna sekunda. Krát 60 je jedna minuta. Krát dvě... aha,…
Pavel 19.11.2006 09:18
Pavel
Dikes Pavle, taky mě to napadlo, že by se mohlo jednat o milisekundy, ale říkal jsem si, na co tam b…
Craft 19.11.2006 13:55
Craft
Takže myslím, že tímto příspěvkem považuji svůj problém za vyřešený a uvádím jej zde pro další přípa…
Craft 19.11.2006 16:52
Craft
Můžeš se schovávat, můžeš kličkovat, můžeš se bránit.... Firefoxu neunikneš. :-p ]:)
host 19.11.2006 16:56
A ja jsem uspesne uniknul ;-).
mif 19.11.2006 17:02
Není všem dnům konec. ;-)
host 19.11.2006 17:03
Netvrdim ze je. Vesmir je hodne divna vec. Ja uspesne Operuju, ale kdovi...
mif 19.11.2006 17:04
Nemusím...nemusím :-p Craft poslední
Craft 19.11.2006 17:15
Craft
Ještě abychom dohnali FF i v lokazici :-p tady dávám počeštěný soubor plugin.ini, který je součástí…
Craft 19.11.2006 17:12
Craft
Zrovna něco takového jsem potřeboval minulý týden.... Avšak používám Firefox a tam stačilo stáhnout rozšíření ReloadEvery.
V IE bude asi jediným řešením vytvoření stránky s jedním FRAME, do kterého budeš načítat obsah požadované stránky, a té hlavní stránce nastavit pomocí meta hlavičky reload...
Neva myslím, že jsem ve fóru pro Maxthon objevil něco daleko lepšího než jsem čekal v podobě rozšíření Plugin Manager využívající java scripty http://forum.maxthon.com/index.php?s=&showtopic=690 6&view=findpost&p=43987
Tam si mohu přidat reload jaký chci přímo pro mnou požadovanou stránku a nejen to, akorát to má háček, v javascriptech se moc neorientuju, proto bych potřeboval poradit jestli v níže uvedené syntaxi pro reload 5 minut stačí změnit pouze uvedenou číslovku 5 vyjadřující počet minut, aspoň dle mě :-p :
setTimeout('location=location.href',5*60*1000);
Takže pro 2 minuty bude vypadat takto:
setTimeout('location=location.href',2*60*1000);
Ale nějak mi není jasné co vyjadřuje číslovka 1000 ?
Craft
Takže myslím, že tímto příspěvkem považuji svůj problém za vyřešený a uvádím jej zde pro další případné zájemce.
Jak jsem se zmínil problém v případě Maxthonu lze vyřešit pomocí rozšíření Plugin Manager nebo již zmíněného pluginu Continuous Reload1.5.1 ke stažení http://res.maxthon.com/files/plugin/t_continuousrel oad1.5.1.zip , který oproti FF umožňuje nastavit reload na každé straně zvlášť a tady potřebný depozitář s pluginy pro Maxthon, a že jich je :beer: http://res.maxthon.com/ItemList.aspx?t=2&PageIndex= 1 , díky němuž jsem objevil další skryté možnosti Maxthonu, které mi jiný prohlížeč neumožní. A já už se bál, že budu muset přejít na FF :-D
Craft
Ještě abychom dohnali FF i v lokazici :-p tady dávám počeštěný soubor plugin.ini, který je součástí pluginu Continuous Reload1.5.1
[General]
Name=Continuous Reload
Author=VaMPiRiC_CRoW
Version=1.5.1
ModuleType=SCRIPT
FileName=continuous_reload.htm
Comments=Reloads the current page or frameset continuously at a specified interval.\n\nFurthermore shows the time remaining at the bottom of the window.\n\nNote: The timer is still active after you open a link on the page\n\n(unless you open the link in a new window).\nScript based on Troel's Bookmarklets (http://www24.brinkster.com/bookmarklets/).
Type=M2Plugin_BUTTON
Icon=cr.ico
HotIcon=cr.ico
[MyIE2Buttons]
Count=11
Name1=Vlastní volba
FileName1=continuous_reload.htm
Name2=Obnovit po 05sec
FileName2=continuous_reload_05sec.htm
Name3=Obnovit po 10sec
FileName3=continuous_reload_10sec.htm
Name4=Obnovit po 15sec
FileName4=continuous_reload_15sec.htm
Name5=Obnovit po 30sec
FileName5=continuous_reload_30sec.htm
Name6=Obnovit po 1min
FileName6=continuous_reload_01min.htm
Name7=Obnovit po 2min
FileName7=continuous_reload_02min.htm
Name8=Obnovit po 5min
FileName8=continuous_reload_05min.htm
Name9=Obnovit po 10min
FileName9=continuous_reload_10min.htm
Name10=Obnovit po 30min
FileName10=continuous_reload_30min.htm
Name11=Obnovit po 60min
FileName11=continuous_reload_60min.htm
Pokud chcete změnit nápis, který se po aktivaci funkce reload na nastavený čas objeví dole uprostřed stránky,konkrétně Reloading in otevřeme si jednotlivé htm soubory v nějakém editoru, třeba PSPadu nebo poznámkovém bloku, vyhledáme syntaxi Reloading in a přepíšeme na Obnovit za a uložíme.
Počeštění zdar :beer:
Craft
