Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Adaptér Sítě Ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP
Dobry den. Chtela bych se prosimvas zeptat, nejde se mi pripojit k internetu pres Wifi ani pres kabel. Zkousela jsem snad uz vse co jsem na googlu nasla, ale nic mi nepomohlo. Vyhazuje mi to porad nejake hlasky, jako napr Adaptér Sítě Ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP. Mam Win8. Zkousela jsem odinstalovat vsechny antiviry a Windows deffender i branu firewall jsem vypnula, zkousela jsem taky rucne zdat IP adresu atd a porad nic. Dekuji za pripadne rekace
nechápu myšlenkový postup, proč modifikuješ SW a firewall - ono snad předtím, než to přestalo fungov…
touchwood 29.08.2013 11:15
Microsoft Windows [Version 6.2.9200] (c) 2012 Microsoft Corporation. Vљechna prбva vyhrazena. C:\Us…
lucka1717 29.08.2013 11:33
lucka1717
ten ipconfig all mi nejde zkopirovat, protoze to hned zmizi ta tabulka. Zadala jsem do prikaz. radku…
lucka1717 29.08.2013 12:01
lucka1717
skús vypnúť a zapnúť tú krabičku na internet , ku ktorej si pripojená. V konfigurácii sieťoviek nast…
sakraforte 29.08.2013 12:22
sakraforte
ty ruské bukvy tam máš i v originále? Tak to bude nejspíše pěkně zarootkitováno..
touchwood 29.08.2013 12:52
to bude tim ze jsem v rusku
lucka1717 29.08.2013 14:15
lucka1717
pripájaš sa k svojej sieti ?
sakraforte 29.08.2013 14:17
sakraforte
na firemni wifi se snazim pripojit
lucka1717 29.08.2013 14:19
lucka1717
pred tým ti to išlo ?
sakraforte 29.08.2013 14:20
sakraforte
ted se na to pripojuji poprve
lucka1717 29.08.2013 14:30
lucka1717
do ted jsem ho pouzivala v CR a tam to slo v pohode
lucka1717 29.08.2013 14:31
lucka1717
spýtaj sa u vás vo firme, ako to treba nastaviť. To my nezistíme. Na pripojenie do WiFi už asi aj v…
sakraforte 29.08.2013 14:45
sakraforte
tady je to uplne stejne jak unas. Ja mam vse i heslo a pristup k jinym pocitacum
lucka1717 29.08.2013 14:56
lucka1717
nepleteš si náhodou přihlašovací heslo ke tvému účtu windows s wpa-key do wifi sítě? tvoje wifikart…
lední brtník 29.08.2013 21:45
to jistě tím nebude, leda by sis nastavila ruské locale, čemuž nerozumím.
touchwood 30.08.2013 07:56
Nemaji to nicim chraneno, pouze heslem, ktere znam. Svym telefonem se na wifinu prihlasim v pohode a…
lucka1717 30.08.2013 13:52
lucka1717
Na wifi se pripojim ... Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230 DHC… poslední
lední brtník 31.08.2013 12:14
A pripoji sa ti nb k AP? Vyhodi, ze obmedzene alebo ziadne pripojenie? Podla vypisov to ukazuje, ze…
fleg 30.08.2013 17:10
fleg
a jake info jeste chcete ? Dodam sem vse, jen mi musite rict co byste chteli. Zkousel jsem to i rucn…
lucka1717 31.08.2013 09:59
lucka1717
Treba spravit zakladnu diagnostiku. Napriklad funguje nb na ine otvorenej sieti? Funguje na inej sif…
fleg 31.08.2013 11:37
fleg
nechápu myšlenkový postup, proč modifikuješ SW a firewall - ono snad předtím, než to přestalo fungovat se něco takového měnilo?
dej se výpis ipconfig -all.
Jinak taky můžeš zkusit reset ip stacku do defaultu:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
resetlog i výstup ipconfigu sem.
C:\Users\pavel>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : vitos-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Pшipojenн k mнstnн sнti* 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 60-6C-66-1D-DB-99
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Physical Address. . . . . . . . . : 60-6C-66-1D-DB-98
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::942f:1523:31ad:5f0c%13(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.95.12(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 325086310
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-CE-06-B1-20-89-84-46-19-CF
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Sнќ Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 20-89-84-46-19-CF
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.{1E73BDB6-A161-410F-8BFB-0B3B67BE0E8D}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Pшipojenн k mнstnн sнti* 12:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
C:\Users\pavel>
spýtaj sa u vás vo firme, ako to treba nastaviť. To my nezistíme. Na pripojenie do WiFi už asi aj v Rusku používajú zabezpečenie. Takže musíš vedieť k akej sieti sa pripojiť a Heslo. Ak je Admin pedant nepomôže ani to. Budeš musieť osloviť jeho.
Nemaji to nicim chraneno, pouze heslem, ktere znam. Svym telefonem se na wifinu prihlasim v pohode a jde mi i internet. A ne nepletu si to, vim jeste co znamena heslo na wifi a heslo na muj ucet windows, zas takova analfabetka nejsem. Na wifi se pripojim, ale nejde mi proste internet.
nepřipojíš se. podle mě to ani nevyzve k prvnímu zadání wpa-key.
zkus ve správci zařízení ve vlastnostech wifi síťovky změnit režim - omezit jen na "g" nebo "n". buď ve wireless mode nebo 802.11n.
a jake info jeste chcete ? Dodam sem vse, jen mi musite rict co byste chteli. Zkousel jsem to i rucne nastavit tO IP a tak, ale nic. Prijate pakety mi to pise normalne, stavu mi to dodava dobrou, ale nejde spustit prohlizeni internetu
