Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nerozjede se monitor
Zdravim,
mam takovy problem. Valel se mi doma starsi pc, tak jsem si rikal ze do nej nakoupim nejake lepsi komponenty, aby to nebyl takovy srac.
Sehnal jsem si od kamarada starsi procesor -AMD Phenom II X4 965 Black Edition a chtel ho vlozit na tuto zakladni desku - GIGABYTE GA-M55S-S3 . Po prehozeni jsme chteli pc spustit, ale monitor nechtel najet. Se starym procesorem zase vsechno najelo normalne. Zjistil jsem ze tento procesor asi s uvedenou zakladni deskou nebude spolupracovat, takze jsem se rozhodl koupit si novou zakladni desku GIGABYTE 990XA-UD3 ktera by uz mela s procakem fungovat.
K tomuto jsem musel take dokoupit nove ramky (2x2gb) a vsechno jsme to slozili. Po pripojeni a zapnuti pc se vsechno rozbehne, ale monitor opet hlasi zadny signal, a nic nenajede.
Mohl by mi prosim nekdo poradit co bych mel delat? V techto vecech se prilis nevyznam, a tak by se mi hodila rada nekoho zkusenejsiho.
Diky moc predem
tak si to zlozil blbo. Trebars neni zapojene dodatocne napajanie CPU alebo grafiky, alebo je slaby a…
MM.. 29.08.2013 18:33
A ak nahodou pouzivas nejaku redukciu DVI-VGA tak ta funguje len v jednom konektore grafiky. Neni to…
Deska existuje ve třech revizích (1.0, 1.1 a 2.0), ale žádná z nich ten Phenom II X4 965 nepodporuje…
JoPe 29.08.2013 18:52
JoPe
Ta stará by měla, ale asi až po update BIOSu.
albru123 29.08.2013 18:54
albru123
Jo, teď jsem dočetl, že máš novou desku. Ta by s tím CPU fungovat měla. Napiš sem co nejpřesnější se…
JoPe 29.08.2013 18:55
JoPe
Na zdroji jsem vycetl tyto udaje " Fortron FSP400-60GLN "
ondrejsustik 29.08.2013 19:02
ondrejsustik
Kdyby bylo treba jeste nejake info, dejte vedet. Jak jsem psal, vubec se v techto vecech nevyznam, a…
ondrejsustik 29.08.2013 19:21
ondrejsustik
uplne by stacilo si precitat co som pisal.
MM.. 29.08.2013 19:34
A to dodatecne napajeni se zapojuje kam? Od zdroje nekam na zakladni desku? Nikdy jsem to osobne ne…
ondrejsustik 29.08.2013 19:46
ondrejsustik
Ty skládáš počítače když nevíš jak? Nechceš raději udělat fotky jak to máš zapojené? Napsat co vlast…
ws79 29.08.2013 19:54
ws79
Ano bohuzel, nikoho na to nemam. Fotky momentalne neudelam, protoze jsem zase zpatky zapojil starou…
ondrejsustik 29.08.2013 20:10
ondrejsustik
Tak aspoň základ, do desky ti MUSÍ vést dva dráty, pokud má grafika dodatečné napájení tak do té tak…
albru123 29.08.2013 20:13
albru123
Zkousel jsem i s tim pridavnym napajenim grafiky, a je to porad stejne.
ondrejsustik 29.08.2013 21:05
ondrejsustik
To přídavné napájení tam MUSÍ BÝT!!! Jinak ti ta grafika nepůjde OMG!
albru123 29.08.2013 21:28
albru123
Vzdyt pisu ze jsem to mel zapojene, ale stale to nefunguje.
ondrejsustik 29.08.2013 21:30
ondrejsustik
Zkus minimální sestavu na stole: Základní deska + CPU + jeden paměťový modul + grafika a samozřejmě…
JoPe 29.08.2013 21:03
JoPe
No uz peknych par let ma. Mam tenhle pc po rodicich, takze presne nevim, a zadne papiry k tomu nemam…
ondrejsustik 29.08.2013 21:06
ondrejsustik
pozries si na stitku ci to je stary kram a kolko zvlada na +12V. Zdroj sa da aj pozicat na hodinu ne…
MM.. 29.08.2013 23:45
Ale kdyby byl ten zdroj slaby, nerozjelo by se vubec nic, ne? Vetraky a vsechno se normalne rozjede.
ondrejsustik 01.09.2013 10:28
ondrejsustik
našel jsem to za tebe: 77_1177052507.jpg jet by to mělo, pokud není zdroj z nějakého mrtvého pc. jum…
lední brtník 01.09.2013 10:57
Ten zdroj pouzivam se starsimi komponenty, a normalne vsechno funguje. Jumpery jsem tam snad ani zad…
ondrejsustik 01.09.2013 11:25
ondrejsustik
máš pravdu, píšu nesmysly. šlo mi o piny k tlačítkům na přední panel, vpravo dole. Deska nevydava v…
lední brtník 01.09.2013 12:03
Ano, tam by melo byt vse zapojeno spravne. Uz fakt netusim co jeste vyzkouset =/ uvazuju ze s tim z… poslední
ondrejsustik 01.09.2013 12:12
ondrejsustik
Snad k tej doske dodali aj manual, tam to mas nakreslene. Ano zo zdroja na zakl.dosku. A aj na grafi…
MM.. 29.08.2013 19:55
tak si to zlozil blbo. Trebars neni zapojene dodatocne napajanie CPU alebo grafiky, alebo je slaby alebo odpaleny zdroj apod. Ako prve (po kontrole zapojenia vsetkych napajani a front panela) sa robi clear CMOS. A RAM po jednej. A odpojit vsetky front panely a USB front panely a zapnut to pinzetou. kontrola ze pod doskou nie su distancky na blbych miestach (=skrat na dosku) apod
Ano bohuzel, nikoho na to nemam. Fotky momentalne neudelam, protoze jsem zase zpatky zapojil starou desku, stary procak a ramku abych se dostal na net.
Komponenty ktere tam chci slozit k sobe jsou
Zakladka GIGABYTE 990XA-UD3
Procak AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Ram 2x2gb ted nevim presne typ ale to asi neni treba
Zdroj Fortron FSP400-60GLN 400W
Grafika Radeon x1650 series - a mam tady k dispozici pripadne jeste Radeon HD 4770
Základní deska + CPU + jeden paměťový modul + grafika a samozřejmě zdroj.
Mimochodem jak je ten zdroj starý? Tahle modelová řada odcházela dost brzo po záruce, ale ne tak, že by zdroj byl zcela mrtvý, ale tak, že PC z těchto zdrojů napájený se nejdříve začne podivně chovat až jednoho dne nenaběhne. Ten Phenom je dost žravý, takže je možné, že s tím zdrojem jiná sestava ještě chodí, ale to co jsi sestavil je již nad jeho současné schopnosti.
