Ja tam ziaden problem nevidim. ?
Ta vec coreserviceshell je pravdepodobne antivir a ked mas kvoli tomu pomaly PC tak riesenie je odinstalovat antivir a uz nikdy ziaden neinstalovat. Pisem to tu dookola uz 10rokov.
Nemám dobrý PC ale myslím že na to stačí :D normálně sem na něm hrál NFS MW2 na střední black op na plné.
až mě pojede ten HDD na 100% tak sem hodím screen a nebo rovnou video
odinstaluj antivir a nemusis tocit ziadne videa
ok odinstaluju ale podívejte se http://www.youtube.com/watch?v=hRyUJSGBe2A&feature =youtu.be
Nemáš náhodou zapnuté zálohování Windows?
nemám a na tem PC zasej nejde internet to už neni možné týden stahuju Windowse zkouším tam dat jinej a nic bud drbe HDD nebo nejde net ja se nato už možu vysrat celý týden se s tým drbu a furt temu neco je a když to zavezu na opravnu tak jemu tam internet ide a přitom se doma připojím na notebook aj na mobil twl já už fakt nevím co mám dělat já si snad budu muset kůpit celý PC noví ináč už fakt nevím.
Mozno staci pouzit original instalacne DVD a ne stahovat zavirene.
Skus to tu nejak popisat presnejsie ten problem pripadne aj dalsie problemy co tam mas, vsetko sa da riesit ale zatial nejak tu nie su skoro ziadne informacie.
- nainstalovat Win z nejakej original instalacky
- spravne ovladace (web vyrobcu zakl.dosky, grafiky)
- neinstalovat nic viac a popisat co presne ti ten PC robi blbo.
Pripadne aj si skus prescanovat HDD utilitou od vyrobcu alebo aspon v HD Tune, error scan (to len preistotu, tvoj problem z videa su najskor viry alebo/a antiviry)
já jsem si stáhl z microsoftu windows měl sem ho na 3 dny legální ale i tak to dělalo ono to dycky začne dělat cca po 5 hodinách hodněkrát sem to přeinstalovával a někdy hned jak to přeinstaluju nainstaluju ovladace restartuju a stejně nejde internet a třeba na druhý den zasej jde měl sem to u opraváře a nevěděl si s tým rady jemu to totiž šlo byl sem tam u toho a říkal mu co s tím mám donésl sem to dom šlo to a za chvíli zasej ne
ALe my furt nevieme co ti dela.
Ze ti nejde internet moze mat pricinu napriklad v tom, ze nejde internet :D A ne v PC. Router mas jaky? LAN kabel si uz skusal iny? Iny port routera? Atd
dělá mě to to co jste viděli na videu strašně moc stejných věcí na disku antivir sem už odinstaloval tím to není a psal sem že internet ide psal sem že sem se pripojil na mobilu aj na notebooku ale na pc nejde možná když se opraví to s tým HDD tak se opraví aj internet kabelem to nebude když sem ho zapojil do notebooku tak šel net aj když sem se odpojil z wifiny a šel sem kabelově
Uz som ti pisal nainstaluj na ten PC cisty Windows vcetne formatovania, z originalu, spravne ovladace (web vyrobcu dosky), neinstalovat tam potom ziadne zavirene kreky ani antiviry, a nebudes mat ziadne problemy.
A pristupy na disk nemaju nic spolocne s internetom. Ked ti ten windows tak blbne tak to je najskor virmi alebo antivirmi
to sem už zkoušel šak sem to aj psal že sem si stáhl originálku na 3 dni necrakoval sem to olvladače sem nainstaloval mám cd ale stejně se to zasej posralo ted se to taky přeinstaluje zkoušel sem všechno ted zkouším 32b systém
tak spominas co si tam s tym PC robil tesne pred tym jak sa to posralo, co si instaloval, co si tam strkal za USB sticky (zavirene) atd. urcite to neni posrane samo od seba po cistej instalacii Windows a ovladacov
Ufff, Nauč se používat interpunkce a vyjadřuj se jasně, to se nedá číst. Vůbec nevím, co si mám z toho vybrat:
Na jakým videu? Já tady v tématu žádnej odkaz na video nevidím.
Cože? Jakých věcí? Kde??
Tak jde nebo nejde?
Kam jsi šel s kabelou?
druhe 2 veci znamenaju ze mu na PC obcas nejde internet a ked ten LAN kabel strcil do notebooku tak internet ide. Cista instalacia Win toto garantovane spravi. Ak neni vadna doska alebo natrhnuty LAN kabel.
Prve 2 veci su o tom ze mu tam v kontrole vykonu Win nieco furt leze na disk. Vzhladom na to ze to neni nic nezvycajne u W7, tak nechapem ani ja ze co ma za problem.
zkusím ten 32B systém nic víc tam nebudu instalovat jen třeba steam a ovladače samozdřejmě ale stejně mě všecko chvíli pojede a potom nepojede zasej HDD a nebo net a nebo obojí.
Ked neco "zasej nepojede" tak to v tom momentke ked to nejede treba riesit konkretne. Das dotaz nejede mi to a to presne (jaky web alebo co ti nejde, v com presne), mam to zapojene tak a tak presne do krabicky tej a tej, a ludia ti napisu nech si pozres vypis msconfig, skusis ping na router, tracert na to co nejde, atd.
.. a ked mas nejaky problem so sekanim niecoho tak pis presne co je jak presne zasekane, v com, jak si to spustil, co kedy jak sa sekne na kolko sekund atd, a ne pozerat si tam vo Win pristupy na disk, to je uplne normalne ze na pozadi nieco pristupuje na disk (moze to byt update, antivir, defragmentacia, atd)
nebudu tam instalovat ani ten steam,piš přesně? šak sem vám udělal aj video,kompletně sem to přeformátoval a ted instaluju 32b místo 64b a nic tam nebudu dělat jen to tak nechám zaplé a třeba večer tam půjdu a budu jen na netu ale stejně na druhý den to zas nepůjde mám instalovat aktualizace?
Na tom videu ale ziaden problem neni. Je to normalne spravanie. ked mas nejaky problem tak musis pisat jaky presne mas problem. A ne davat sem videa normalneho spravania Windows/antivirov/apod.
podívej se pořádně je tu odkaz na videu máš ukázané jaké věci a internet ide na notebooku aj na mobilu ale na PC nejde co je na tom tak těžkého twl?
Aha, omlouvám se, odkaz na video jsem přehlédl, díval jsem se jen na dotaz a tam byly odkazy na obrázky, nikoli na video.
Ale nic to nemění na tom, že bez ukočení vět, čárek a teček, se to nedá číst a význam to může mít jakýkoli.
Hele - čárka někdy může rozhodovat i o životě a smrti. Například rozkaz ve válce o zacházení se zajatci: "Ušetřit netřeba zabít" můžeš vyložit dvojmo:
1. "Ušetřit, netřeba zabít" - zajatci jsou ponecháni naživu.
2. "Ušetřit netřeba, zabít" - zajatci jsou zastřeleni.
Já normálně píšu pečlivě ale ted su už fakt nasranej když to se to furt kazí, i když sem to kompletně přeinstaloval a přeformátoval tak furt tomu něco je.
Tak raději napočítej do deseti a napiš to pečlivě, ať se v tom rádci vyznají a nemusejí přemýšlet, co jsi tím vlastně myslel a dodatečně se Tě znovu ptát. Ve výsledku budeš mít odpověď rychleji a od více lidí.
Jak už říkával Jan Amos Komenský: "Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest."
Tak teda jsem to znova celé přeinstaloval ale vždy jsem ovladače instaloval pomocí complet instalation nebo něco takýho prostě se to samo nainstaluje a nemusím na nic klikat next atd ale ted jsem nainstaloval všechno zvlášt.
Chci vědět jestli mam instalovat aktualizace??
Nainstaluj Windows a potom ZIADNE AUTOMATICKE hovadiny. Ovladace sa instaluju rucne spravne vybrate MOZGOM z webu vyrobcu zakl.dosky a grafiky. Cokolvek ine je ZLE a bude ti robit problemy.
P.S. a ano windows aktualizace nainstaluj idealne hned rucne ovl.panely-windows update alebo start-windows update, a nainstalit, restart a znova aktualizace a nainstalit a restart az kym tam nevypise ziadne aktualizace (ca. po 5restartoch)
ok stahl sem si Live Update 5 z MSI stranky a tam jsem si stahl aktualni ovladace.
Podival jsem se na recenze mojeho HDD a pisou tam> asi mám smůlu,ale 3 měsíce po koupi mi disk odešel poprvé a následný, vyměněný mi odešel po dalších 3 měsících.
http://pevne-disky.heureka.cz/seagate-barracuda-72 00_12-2tb-7200rpm-sata-64mb-st2000dm001/recenze/#s ection
nemuzu met taky vadne sektory? mam uplne ten samej.
a sorry ze nepisu hacky mam EN klavesnicu aj W.
netahaj ziadne live update, odinstaluj to! Ovladace mas tahat a instalovat rucne, najprv chipset, potom LAN, Audio. Pre spravny model dosky a spravne Windows. A potom aj ovladace grafiky.
Disk sa da otestovat na vadne sektory, najlepsie je utilitou od vyorbcu disku, to sa ale spusta nabootovanim z CD (UBCD, vypalit iso), ale mozes aj najprv urobit test vo Win pomocou HD Tune, v sekcii error scan. Moze to trvat aj hodinu dve.
ok teda odinstaluju a rucne a ja si to klidne vypalim na notebooku mam nero ale CD nem8m ale DVD mam moc jde to i prez dvd ne?
jakmile jsem zacal stahovat aktualizace a sel na FB tak okamzite pretizeni HDD 100% vyuziti a seka se mi to celkem dost
jezis to se neda vzdrzet posli me odkaz kde stahnu tu utilu nebo jak se to menuje vypalim to a zkusim to otestovat
Napis si slovo HD Tune do www.google.com
psal si ze toto neni nejlepsi ale udelam to teda
A ked tahas aktualizace tak nerob na PC nic ine, nechod na ziaden FB ani nikde. Samozrejme ze ked to instaluje update a hrabe po disku tak to PC nebude plynule. Stejne tak ked testujes HDD tak nerob na tom PC nic ine.
okej az to bude hotovo tak sem napisu jak to dopadlo
tak zatim se zkontrolovalo jen asi 50 GB ze zacatku to slo 200mb/s a ted 4mb/s a je tam uz 0.5% poškozeného bude ale o hodne vic kdyz v 50GB je 0.5% a mam tam 2000GB . do cca 20 sektoru to šlo rychle trvalo to chvilku ale ted sou 4 vadne po sobe a jde to strasne pomalu počitam ze to bude fakt ten disk spatny. jdu to vyfotit a dam to sem
Ked to hapruje tak je ten disk vadny, je uplne fuk ci je vadne 0,5% alebo 1%, je vadny.
To mozes rovno zrusit a treba skusit utilitu od vyrobcu disku, ta by to mohla opravit. T.j. stiahni si UBCD (google napis tam UBCD a na webe mas zoznam mirrorov jeden si vyber), stiahnute iso vypalis na CD (ne DVD), nabootujes z toho CD a spustis spravnu utilitu od vyrobcu disku (najprv si teda precitaj jaky mas disk presne, v tom HD Tune napriklad)
P.S. ak je disk v zaruke tak ho reklamuj
jo mám PC hall 3000 ano ty šmejdy a oni tam maji tu plombu takže zaruka neplati na cely PC ale četl sem že na jednotlive komponenty zaruka plati
ked maju plombu na PC tak sa reklamuje cely PC. Mozes sfotit to HD Tune a rovno to tam zaniest nech vymenia HDD.
zapoměl sem ríct že ta plomba je přetržená :D ale četl jsem že zaruka plati ale musis jim dat jen HDD a ne cely PC
pisou to tu http://extrahardware.cnews.cz/hal3000-gold-9514-ti chy-vykon-sro porusena plomba/samolepka rusi jen nadstandardni
zaruky ktere nejsou ze zakona a poskytuje je sam prodejce, 2 leta zaruka plati na jednotlive komponenty i polozky na dodacim lidtu/fakture porad
Když se plomba samovolně přetrhla, platí záruka na jednotlivé komponenty. To jsi snad mohl napsat rovnou.
Ok půjde to na reklamačku a mam ten disk formátovat?? mám tam Windows na 2 dny :D
tak sem fotto nepridam protoze mobil jaksi nereaguje na pripojeni k PC :D uz je to v 150GB 0.9% poškozené nevíte od kolika % už je to na výměnu?
Od 0,000000000001%.
Na disku nesmí být chyby
