Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hláška "Málo místa na disku"
Zdravím,
neustále se mi zobrazuje hláška "Málo místa na disku". Jedná se o systemový disk C:, na kterém mám systém a pár programů. Místo na disku se neustále mění, jakoby tam byl nějaký vir a roztahoval se. PC je pravidelně čištěno - CCleaner, Malwarebytes Anti-malware. Při najetí do nouzového režimu vidím, že na disku je přes 1 GB místa, ale když pc najede normálně, tak je tam pár MB někdy i 0 B. Nevíte prosím někdo jak se toho "smetí" zbavit, nebo čím to pročistit, aby se místo uvolnilo? Jinak na disku nejsou žádné zbytečnosti, pouze systém a programy. Předem děkuji za rady.
cache, 1 gb je ZUFALO malo.
hoppus (nereg.) 30.08.2013 18:33
hoppus (nereg.)
Aký OS, koľko celkového miesta má celý oddiel vyhradený pre systém?
pme 30.08.2013 18:34
pme
Win XP, celková velikost oddílu je 12,3 GB.
Velorex 30.08.2013 18:37
Velorex
Málo. Kup si větší disk nebo aspoň zvětši oddíl.
karel 30.08.2013 18:39
Buď niečo odinštaluj, alebo si sprav väčší oddiel... (Celý disk má koľko?)
pme 30.08.2013 18:40
pme
Oddíl v programu Norton PartitionMagic zvětšit nejde.
Velorex 30.08.2013 18:43
Velorex
Abys mohl zvětšovat, budeš asi muset něco zmenšit.
karel 30.08.2013 18:45
Ano, to je pravda, to je běžný postup při úpravě velikosti partition, ale ani na zmenšení druhého od…
Velorex 30.08.2013 18:48
Velorex
Pochopiteľne, musí byť určité miesto voľné... Zálohuj a nainštaluj OS nanovo - pri inštalácii zruš o…
pme 30.08.2013 18:49
pme
Spíš se mi zdá, že je tam nějaký vir nebo něco, který se roztahuje a mění místo na oddílu a kvůli to…
Velorex 30.08.2013 18:58
Velorex
Že tam máš nejaký vir, alebo niečo - nie je vylúčené... Normálne stačí pozrieť do bežiacich procesov… poslední
pme 30.08.2013 19:00
pme
Rozhodně při tak málo místu vypni obnovení systému. Dále nastav vhodně malou velikost virtuální pamě…
Zdenál 30.08.2013 18:53
Zdenál
Zálohuj a nainštaluj OS nanovo - pri inštalácii zruš oddiely, vytvor nové - rozumnej veľkosti.
Že tam máš nejaký vir, alebo niečo - nie je vylúčené... Normálne stačí pozrieť do bežiacich procesov a skúsené oko uvidí hneď...
Dále nastav vhodně malou velikost virtuální paměti (dle toho, kolik máš RAMky).
Nakonec zkontroluj, jestli nemáš zapnutou podporu režimu spánku (pokud ano, vypni ji).
Pro čistění disku nemusíš používat CCleaner, ale přímo nástroj MS - vyčistění disku.
Můžeš taky odstranit zálohy automatických aktualizací systému (včetně SP), pokud si seš jistý, že je nebudeš potřebovat odinstalovat.
A taky zkontroluj velikost cache paměti u prohlížeče internetu, který používáš. Většinou jde úložiště přesunout i na jiný disk.
Ale jak už tu bylo napsáno - disk C: máš zoufale malej...
