Wifi anténa
Mám na routri anténu 5 dbi, ak by som ju vymenil za 8 dbi mal by som väčší dosah signálu?
| Už 5 dBi je moc, jestli pořád nemáš dostatečný dosah, tak hledej chybu někde jinde (přes kolik zdí s… albru123 30.08.2013 23:23 |
albru123 | |
| Ked zvysis vykon Wifi-kramu vymenou anteny z vyssim ziskom, tak:
1. porusis vyhlasku ČTU o maximaln… Pego 31.08.2013 00:44 |
Pego | |
| s 8db anténou si nepomůžeš. i když dostaneš o trochu silnější signál, zároveň si zvětšíš odrazy a si… poslední lední brtník 31.08.2013 04:14 |
lední brtník |
Už 5 dBi je moc, jestli pořád nemáš dostatečný dosah, tak hledej chybu někde jinde (přes kolik zdí signál jde, není lepší kabel apod.). Ve výsledku by to dopadlo ještě hůř. Wifi signál ovlivňují všechny Wifi zařízení v okolí. Tím, že si koupíš 5 dBi anténu začneš rušit signál sousedovi. Jak to vyřeší soused? Koupí si 8 dBi anténu a ve výsledku nebudete mít dobrý signál oba a jen budete nadávat.
P.S. Nejsem nějaký odborník na Wifi sítě, ale jsou tady i takový a řeknou ti přibližně to samé (jiná situace by byla kdyby v tvém okolí žádná wifi nebyla).
1. porusis vyhlasku ČTU o maximalnom vyzarovacom vykone (meratelne a pokutovane)
2. ohrozujes zdravie sebe a svojej rodine (prekrocenie hygienickych noriem)
3. zarusis pasmo susedom
Ked na predosle body kasles, tak je tu moznost ze silnymi odrazmi dosiahnes prave opacny efekt (zarusis si vlastny priestor). Dosah bude vacsi ale velke percento paketov bude poskodenych odrazmi a budu sa opakovat, celkovy prenos dat moze byt nizsi ako s povodnou antenou.
Nenapisal si aky priestor chces pokryt. Je rozdiel zahrada, siporexova stavba, zelezobetonovy panelak.
Ked mas byt s trinastymi komnatami a v tej trinastej uz neni signal, tak aspon do dvanastej dotiahni kabel a daj tam dalsie AP-cko s ludskym vykonom (ktory neohrozuje zdravie a neporusuje predpisy).
Ked ide o viac podlazny byt, tak si treba uvedomit, ze prutova antena (ked je zvislo) hore a dole nevyzaruje takmer nic (ked aj nieco chytis, tak su to odrazy).
Takze na dalsie podlazie, dalsie AP-cko.
P.S. vela ludi ma len zle umiestneny Wifi router (niekde na chodbe, pri zemi). Router treba dat do stredu priestoru, kde sa pozaduje pokrytie (nie do stredu bytu, hajzel, kupelna, spajza, nemusia byt pokryte) a vyska by mala byt tak 1,5m nie pri zemi.
s 8db anténou si nepomůžeš. i když dostaneš o trochu silnější signál, zároveň si zvětšíš odrazy a signál nebude kvalitnější.
pokud je to přes více zdí nebo strop - druhé ap.
