Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem váš názor na sestavu?
Pro i5-3470 v pohodě stačí http://www.czc.cz/msi-h77ma-g43-intel-h77/105030/p rodukt Pokud lpíte na…
Eessencia 31.08.2013 00:34
Eessencia
A paměť je lépe vzít v konfiguraci 2x4GB než 1x8GB http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-…
JoPe 31.08.2013 00:36
JoPe
2x4GB do Dual Channelu. Jak píšu, napište finanční limit, co vše potřebujete koupit a můžu Vám sem h…
Eessencia 31.08.2013 00:41
Eessencia
Osobně fakt můj názor...stačí ti bohatě ta první základní deska, co se týče grafiky tak mám lepší zk…
Buwol 31.08.2013 00:38
Buwol
děkuji za vaše názory..a můžu si dovolit vypnout nkdy otravné swapování windows i s 8GB paměti?..a m…
lolos 31.08.2013 00:46
lolos
můžu si dovolit vypnout nkdy otravné swapování windows nevidim pro to jedinny duvod, na XP vic jak…
RedMaX 31.08.2013 00:55
RedMaX
Místo té hlučné GB HD7870 vemte http://www.czc.cz/vga-ati-sapphire-hd7870-ghz-edit ion-oc-2gb-ddr5-d…
Eessencia 31.08.2013 00:57
Eessencia
jde o to, že u té původně hlučné grafiky od GB, můžu u třech větráčků stáhnout na pevných cca 1000ot…
lolos 31.08.2013 01:06
lolos
Já mám v PC 2 větráky bez PWM, na CPU Gaiu, 650W Seasonic zdroj s větrákem a grafiku s 2 120mm větrá…
Eessencia 31.08.2013 01:09
Eessencia
na kartě máte ale 12cm větráčky a na té odkazované jsou jen 9cm..navíc máte jistě otáčky stabilně na…
lolos 31.08.2013 01:21
lolos
bud chces poradnou grafiku nebo bezhlucnou, oboji neexistuje, otacky na pevno jsou nesmysl a chladit… poslední
RedMaX 31.08.2013 01:39
RedMaX
Pokud lpíte na kvalitním zdroji, tak bych vzal http://www.czc.cz/seasonic-ss-550rm-550w/115467/pr odukt nebo platiňák http://www.czc.cz/enermax-platimax-500w/98934/prod ukt
Pasivní zdroj nemám rád, neboť zdroj je i odfukovač teplého vzduchu ven, hlučné tyto zdroje nejsou, pokud Vám jde o to.
Edit -> Napište finanční limit a co vše chcete.
Osobně fakt můj názor...stačí ti bohatě ta první základní deska, co se týče grafiky tak mám lepší zkušenosti s Nvidii než s Radeonem (osobně bych radši doporučoval http://www.czc.cz/gigabyte-hd-7870-ultra-durable-2 gb/105413/produkt) a zdroj něco silnější /pro jistotu/....procák cajk, pamět radši 2x 4gb ;)
děkuji za vaše názory..a můžu si dovolit vypnout nkdy otravné swapování windows i s 8GB paměti?..a myslím, že pro tuto sestavu by měl stačit ten pasivní 460W zdroj i s rezervou, jelikož neplánuji žádné taktování, nebo dodatečnou grafiku a podobně:)
jinak finanční limit cca kolem těch 22000Kč, ale jde mi dost i o ticho a tedy i proto volím pasivní zdroj, celkem výkonou grafiku s velkým chladičem, kde si mužu dovolit stáhnout otáčky a na procák hodím velký noctua chladič s jedním pomaloběžným 12cm větrákem
nevidim pro to jedinny duvod, na XP vic jak ~3,25GB RAM nevyuzijes, takze to bude swapovat vzdy a na Win7 64bit s dostatkem pameti nic neswapuje, ja mam 6GB a a nic a ty chces poridit 8GB.
Si porid SSD, kdyz to chces naprosto tichy.
Jinak jsi hodne pobavil. :-)
a pak tam soupnul hlucnou trivetrakovou grafiku od Gigabyte :-D
jde o to, že u té původně hlučné grafiky od GB, můžu u třech větráčků stáhnout na pevných cca 1000ot/min a uchladí to i při vytížení do nějakých 77 stupnů a neuslyším nic..jinak u té odkazované dvouvětráčkové grafiky se bojím, že tohle právě moc nepůjde...já totiž prvně uvažoval o pasivně chlazené grafice hd 7850 scs3, ale kvůli velikých pasivům na zádech, bych ji musel dá kvůli chaldiči na CPU až do posledního pci-e slotu a byla by zase nalepení přímu u pasivního zdroje a o to více ho ohřívala a nešlo by pak na ni dát ani přídavný pomaloběžný vetrák
Já mám v PC 2 větráky bez PWM, na CPU Gaiu, 650W Seasonic zdroj s větrákem a grafiku s 2 120mm větráky. Neslyším žádný hluk.
Pokud Vám to za to stojí, budiž, já osobně bych si tu GB kartu nekoupil.
