Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 3 Monitory
Zdravím, mám menší problém. Mám 3 monitory (HDMI, VGA a DVI) a potřeboval bych je připojit na grafickou kartu s grafickým čipem od Nvidii, jedná se o GForce 9500GS. Pokud zapojím všechny tři monitory do grafické karty, vidím je všechny v nastavení, ale mohu zapnout pouze dva, pokud zapojím i třetí, napíše mi to, že GPU podporuje pouze dva monitory, tak chci tedy zapojit pouze dva a třetí píchnout na integrovanou grafiku v motherboardě, jenže mi nejde zapnout grafická karta a čip na motherboardě najednou. Nevíte, jak bych mohl spustit obojí najednou?
Děkuji
Filipsons
A jaká je konfigurace PC? (základní deska, operační systém ...) Ale spíše to nepůjde.
JoPe 31.08.2013 11:34
JoPe
OS: Win7 Ult 64bit Ohledně té základní desky si teď nejsem jist (nejedná se o mojí sestavu), Každopá…
Filipsons 31.08.2013 11:36
Filipsons
S touhle kartou to nejspíš nepůjde. Podporu více monitorů mají až karty 6xx.
Wikan 31.08.2013 11:36
Odpoveď si už našiel: 1. "GPU podporuje pouze dva monitory" 2. "nejde zapnout grafická karta a čip n…
pme 31.08.2013 11:40
pme
Například "Nevíte, jak bych mohl spustit obojí najednou?"
Filipsons 31.08.2013 11:41
Filipsons
Nijak.
M-Pol 31.08.2013 11:43
M-Pol
OK, OK. Díky moc. Uzavřeno
Filipsons 31.08.2013 11:45
Filipsons
K PC môžeš, teoreticky, pripojiť značný počet grafických kariet a monitorov. Musíš sa ale postarť aj…
Joseph 31.08.2013 11:52
Joseph
99,9998% userov používa iba jeden monitor Tak to si teda vůbec nemyslím. Dle mého používá 2 monito…
Snowman8944 31.08.2013 12:15
Snowman8944
2 monitory používá dost lidí, ale ne běžných uživatelů. A těch je převaha. Moji rodiče by nevěděli č…
Potkan007 31.08.2013 12:34
Potkan007
I jako běžný uživatel si teď nemůžu představit jen jeden monitor. Všechno je takové lehčí.
Snowman8944 31.08.2013 12:35
Snowman8944
Právě, že já bych s jednomonitorovou konfigurací měl všechno těžší :-). Na jednom monitoru mám návrh…
marekdrtic 31.08.2013 12:50
marekdrtic
Taky používám dual (rozšířenou plochu). Otázka je, v jaké konfiguraci monitorů si to u své grafiky m…
mif 31.08.2013 12:55
Já mám na každým monitoru něco jiného. Na jednom dělám třeba grafiku a na druhým projíždím net. GPU:… poslední
Snowman8944 31.08.2013 20:56
Snowman8944
Ale jo, pouzivaji: monitor + TV. ;-)
RedMaX 31.08.2013 12:51
RedMaX
2. "nejde zapnout grafická karta a čip na motherboardě najednou"
Ešte máš nejaký dotaz?
K PC môžeš, teoreticky, pripojiť značný počet grafických kariet a monitorov. Musíš sa ale postarť aj o software ktorý to dokáže obsuhovať, určite existuje, na mieru objednávateľa napísaný.
Bežný, masovo predávaný, zatiaľ nezvláda viac ako 2 monitory, nik viac nepotrebuje, 99,9998% userov používa iba jeden monitor, preto nie je dôvod aby sa touto problematikou výrobcovia zaoberali, vývoj stojí čas, testovanie, peniaze.
Ak sú tvoje požiadavky silné , zadaj si vývoj a zaplať to.
Právě, že já bych s jednomonitorovou konfigurací měl všechno těžší :-). Na jednom monitoru mám návrhový software, na druhém prohlížeč s datasheety komponent, zadáním práce apod. a docela mi chybí třetí, na kterým bych měl další věci .. dost často musím minimalizovat okna, za dvě vteřiny po mrknutí se do jinýho SW zase maximalizovat a dost to zdržuje.. Ve firmě kde pracuji mají ve vývoji všichni bez výjimky minimálně dva monitory (nebo minimálně jeden obrovskej - asi 2560x1600), aby mohli pracovat efektivněji.
