Tiskárna Epson stylus Photo R240 tiskne z Wordu jen půlky obrázků
Zdravím, mám problém.
Pořídil jsem si tiskárnu Epson stylus Photo R240. Zkušební tisky všeho možného proběhly v pohodě, ale teď jsem tiskl dokumenty, vytvořené ve Wordu (text + vložený obrázek). První strany vytiskla v pořádku, pak ale tiskla jen půlky obrázků (bez ohlášení chyby). V čem může být chyba???
Děkuji
[mod]http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Upraven titulek "tiskárna". (host)[/mod]
Ehm, "tiskla jen půlky obrázků" tomu poněkud nerozumím. Vytiskla horní polovinu obrázku? Nebo polovinu ve svislé ose? Pokud jen horní "polovinu", pak bude problém ve vedení inkoustu. To, zda v cartridgi nebo v tiskárně však určit nebude snadné - nejlepší by bylo zkusit jinou cartridge.
A propos: cartridge jsou originální?
Pokaždé to tiskne jinou půlku, většinou chybí horní část obrázku (pokaždé jinak velká, ale vždy přesně oříznutá a tato chyba se nevyskytuje pravidelně; jednou tiskne bez chyby, pak zase jen část obrázku; na jiných tiskárnách se tento problém nevyskytuje). Cartridge jsou originální, dodávané výrobcem.
A safra!
A jak to vypadá v náhledu? Tam jsou ty obrázky vidět celé? Tohle asi nebude vina tiskárny.
V náhledu to vypadá normálně, je to zobrazené celé.
Jaký máš OS? A co drivery?
OS mám XP Profesional, ovladače jsou originál dodané výrobcem. Se stejným problémem jsem se setkal i u jedné tiskárny HP. Ale pokaždé se to projeví u jiného obrázku a jinou velikosti nevytisknuté části. Tak nevím...
Koukal jsi na web výrobce, jestli nejsou novější drivery?
Jak jsou ty dokumenty-obrázky velké?
Tiskárnu máš připojenu přes USB 2.0?
Tiskárnu mám týden, obrázky jsou na formátu A4, v náhledu je to v pořádku, a připojený přes USB. Fakt nechápu, že na některý starý tiskárně to tisknout jde a na některý ne. A hlavně že to nedělají všechny stránky v dokumentu, ale jen některý.
Když jsem se ptal na velikost, tak jsem neměl na mysli A4, ale velikost souboru, případně velikost vložených obrázků. Chtělo by to vyzkoušet v jiné verzi Wordu, resp. na jiném počítači.
aha...obrázek má 3 mega, zkoušel jsem to na třech PC, na jednom to jde bez problému ale na dvou to stále takhle blbne.
3MB?! No to je poměrně dost... k čemu je 3MB obrázek ve Wordu? To je originál nezmenšený z foťáku? Buď jej zkus před vložením zmenšit nebo se podívej do nastavení ovladače, jestli tam někde není volba ohledně správy paměti, zařazování do fronty a podobně...
Problém bude asi v té velikosti obrázku (jak už víš). Pokud to nemusíš psát nutně ve Wordu, doporučím OpenOffice.org - je česky. Do jeho textovýho editoru vložíš .bmp obrázek, ale velikost souboru moc nenaroste, protože se (sám, automaticky) zkonvertuje na formát .png. Pak to vytiskneš bez problémů.
Pavel
