Pri nečinnosti asi po 3 sekundách? :-? Sa trošku zamysli a budeš vedieť sám, že je to totálna kravin…
pme 01.09.2013 20:19
pme
Blue sám od sebe neparkuje (neusíná). Mám ho (terovou verzi) v podobném rámečku a chrápat nechodí.
mif 01.09.2013 20:20
WD's SecurePark parks the recording heads off the disk surface during spin up, spin down, and when t…
pme 01.09.2013 20:22
pme
Mno, ty zelené disky skutečně usínají až to hezké není. Tři sekundy asi ne, ale deset už jo. Nicméně…
mif 01.09.2013 20:25
Zelený WD som mal aj ja, vypínal sa po 15 minútach nečinnosti - toto nastavenie som mal možnosť zmen…
pme 01.09.2013 20:29
pme
Já jsem to měl v NASu a parkovalo to skoro furt (mlátilo se to s nasím powermanagementem). Muselo se…
mif 01.09.2013 20:38
Ja si tu "fičurku" viem vysvetliť v ntb - aby bola menšia spotreba a menšie teplo, ale na čo to robi…
pme 01.09.2013 20:39
pme
Ajta. Dvaapůlky zelené neznám (jestli vůbec existujou), mluvím o třiapůlkách. Z těch (3.5") jsem nav…
mif 01.09.2013 20:52
U nás v práci používame HDD do videoserverov - DVR a NVR (náročné aplikácie na ukladanie videa 24x7)…
pme 01.09.2013 21:05
pme
Zkus ty WD Red. Se Seagatama jsem měl před lety dost blbé zkušenosti. Zřejmě už se napravili, ale st…
mif 01.09.2013 21:13
Po dvou chcíplých (NTB) Seagatech jsem je zavrhl a taky jsem si do NASu (někdy do budoucna) vybral R…
albru123 01.09.2013 21:23
albru123
Přesně tak. Pro Ferokuldu: rámeček má slušné rozhraní, strč tam raději Scorpio Black. To rpm poznáš,…
mif 01.09.2013 21:33
myslím, že na externí disk je to zbytečné. Je třeba taky uvažovat to, že ne všechny PC mají USB3.0,…
touchwood 02.09.2013 08:05
Já mám ty mrchy dvě - jednu s modrákem, druhou s čerňákem. Subjektivní rozdíl v přenosu a "agilitě"…
mif 10.09.2013 19:36
ale na čo to robia "natvrdo" - tomu nerozumiem. protože "zelený". Zachraňujou planetu.
jirka44 02.09.2013 07:08
jirka44
Takže už mám rámeček i HDD doma. 1) Disk se sám při nečinnosti po nějaké době (15-20 minut) vypne (p…
ferokulda 10.09.2013 19:09
ferokulda
Ad 1. Mně to neparkuje. Stejná konfigurace. Měl jsem k tomu jakési CD (ani nevím, co na něm je) - ne…
mif 10.09.2013 19:22
1. Skontroluj si vo Windows nastavenie parkovania diskov, v ovl.panely energia - podrobne nastavenie…
MM.. 10.09.2013 19:24
Skontroluj si vo Windows nastavenie parkovania diskov Tím to nebude. Ten svůj servisní kousek tahám…
mif 10.09.2013 19:29
Je to malý modrý CD a je na něm jen nějaký program na zálohování
ferokulda 10.09.2013 19:38
ferokulda
Aha. Aspoň nemusím hledat.
mif 10.09.2013 19:39
Mě se to chová tak, že když se disk točí, tak červená LEDka (na rámečku) svítí pořád, a když se po 1…
ferokulda 10.09.2013 20:07
ferokulda
Necital si si dodany manual k tomu ramceku neni tam ze co znamena jaky stav LED? (BTW. neznamena bli…
MM.. 10.09.2013 20:12
Ale do Win8 si to asi este nestrkal, a nenechaval to 15minut vklude bez pristupu.
MM.. 10.09.2013 20:08
To ne. XP, Visty, W7 i Ubuntu ovšem ano. Nejde drichmať. Mno, já to ale mám už nějaký pátek (asi rok…
mif 10.09.2013 20:23
mozne to samozrejme je :) Ja neviem ja ten box nemam a moje boxy sami nic neuspavaju.
MM.. 10.09.2013 20:36
S tím uspávacím FW to možné je, v manuálu k tomu rámečku je napsáno, že po 10 minutách nečinnosti se… poslední
ferokulda 10.09.2013 20:44
ferokulda
Pri nečinnosti asi po 3 sekundách? :-? Sa trošku zamysli a budeš vedieť sám, že je to totálna kravina...
WD's SecurePark parks the recording heads off the disk surface during spin up, spin down, and when the drive is off.
Zelený WD som mal aj ja, vypínal sa po 15 minútach nečinnosti - toto nastavenie som mal možnosť zmeniť v správe napájania Windows, ale vraj
WD SecurePark ignores the OS options for HD idle time.
Pomôže vraj Drive Power Manager.
Ja si tu "fičurku" viem vysvetliť v ntb - aby bola menšia spotreba a menšie teplo, ale na čo to robia "natvrdo" - tomu nerozumiem.
Tiež záleží či sa jedná o desktopový hdd, alebo určený do ntb. Desktopové HDD 24/7 toto určite mať nemôžu...
Ajta. Dvaapůlky zelené neznám (jestli vůbec existujou), mluvím o třiapůlkách. Z těch (3.5") jsem navýsost spokojen s "červeňákama" (WD Red) - výkon to má něco mezi blue a black, neusíná to. Do relativně lepších sestav dávám do tandemu 250GB či 500GB VR + dvouterový Red. Tisíce děkovných dopisů :-).
U nás v práci používame HDD do videoserverov - DVR a NVR (náročné aplikácie na ukladanie videa 24x7), osvedčili sa nám Seagate Constellation, alebo najnovšie Seagate® Video 3.5 SV35... WD odchádzajú ako na bežiacom páse (jedine WD Black vydržal trochu viac)...
myslím, že na externí disk je to zbytečné. Je třeba taky uvažovat to, že ne všechny PC mají USB3.0, které zvládne větší proudovou zátěž, jež Black má. A použití napájecí výhybky není v tomto případě možné (rámeček má mikroUSB 3.0). Osobně bych zůstal u Blue, sám tyto disky (i rámečky) používám (osobně ale vyšší model s emulátorem ODD mechaniky na ISO soubory)
1) Disk se sám při nečinnosti po nějaké době (15-20 minut) vypne (přestane se točit), lze to někde deaktivovat? Předpokládám, že je to funkcí toho rámečku.
2) U toho rámečku je kabel s jedním portem do PC, máte někdo zkušenosti, jestli to stačí (pro USB 2.0) - není li potřeba rozdvojeného (Y) kabelu?
Tím to nebude. Ten svůj servisní kousek tahám na kšefty a připojuju k různým hrůzným mašinám, neparkuje. Zkusím pohledat to CD (sisyfosvský to úkol), i když jsem ho nikdy nepoužil.
Necital si si dodany manual k tomu ramceku neni tam ze co znamena jaky stav LED? (BTW. neznamena blikanie nahodou pristupy na disk? = defragmentacia na pozadi apod). Ked potom na ten disk chces pristupovat tak sa sam od seba znova rozbehne?
Vseobecne moze to vypinat sam USB ramec, moze to vypinat Windows (ovl.panely-energia, alebo pripadne aj spravca zariadeni - pravy klik na USB zariadenie a aj USB root port, vlastnosti, ze ci tam neni karta powermanagement)
