RAM Frekvencia
Zdravím chcem sa opýtať či tieto ram http://www.alza.sk/adata-8gb-kit-ddr3-2400mhz-cl11 -xpg-gaming-series-d413707.htm moduly budú funkčné na doske asrock-fm2a85x-itx-d445811.htm.
Ďakujem.
Ďakujem.
| To ti niekto poradil? Nekvalitna znacka, vysoky chladic, vysoke napatie. Na 2400 to stejne nepojde,… MM.. 03.09.2013 17:19 |
MM.. | |
| Fungovat by sice měly, ale je to absolutní nesmysl
- vysoký chladič, na který ti může vadit v instal… JoPe 03.09.2013 17:24 |
JoPe | |
| Mno, s těmi Crucialy opatrně. Nejen sovy nejsou tím, čím se zdají být - po načuchání XMP zjistíš, že… poslední mif 03.09.2013 17:32 |
mif |
To ti niekto poradil? Nekvalitna znacka, vysoky chladic, vysoke napatie. Na 2400 to stejne nepojde, default to ma tipujem 1600 alebo 1866. A pretaktovavat adata na asrocku, to bude riadna zabava.
- vysoký chladič, na který ti může vadit v instalaci kvalitnějšího chladiče CPU
- 1.65V (DDR3 dle JEDEC standardu mají mít 1.5V)
- FM2 CPU navíc oficiálně podporují frekvence do 1866MHz
- pochybnější značka
Kup si raději tyto:
http://www.alza.sk/crucial-8gb-kit-ddr3-1866mhz-cl 9-ballistix-tactical-series-d289325.htm
Jsou levnější a díky časování CL9 budou možná mít i vyšší výkon.
Mno, s těmi Crucialy opatrně. Nejen sovy nejsou tím, čím se zdají být - po načuchání XMP zjistíš, že to zvedne napětí na 1.65V (při žádané frekvenci). Zvláštní je, že to dělají jen desky od MSI a to pouze u Intel chipsetů, Asus se nechá "přesvědčit" vždy. Já bych šel do tohohle i za cenu horší latence.
