Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Schválení sestavy
zdravím všechny počítačové mágy...
po relativně zdlouhavém brouzdání na netu jsem si postavil sestavičku na poslední dva roky na VŠ (sladký studentský život) po tomto období by měla sestava sloužit převážně jako multimediálně-občas staroherní
chci hodně muziky za málo peněz... nekdě kolem 15 tis. bych chtěl určitě přistát... (bedna + monitor, bez os)
grafiku jsem zvolil na první pohled silnější (hraju wow, wot, wop) a jelikož jsem měl vždycky jen pekáč, tak bych si chtěl zapařit i nějaký ty novější hry.. :)
díky za všechny náměty a připomínky
http://www.czc.cz/2bi4116ohijrjb3odo8bpk5d32/sezna m
Zmena predmetu, pôvodne: Schbálení sestavy (los)
Grafiku NV sedmičku nebo AMD, paměti míň ušaté (pod chladič, který tam nemáš). Jinak celkem /s přivř…
mif 03.09.2013 23:26
tzn ještě přitvrdit s grafikou? mě se už zdá až dost nabušená na ten procík... nepotřebuju zase všec…
stv444 03.09.2013 23:29
stv444
No dobře :puff:. Grafiku nech, zakup tišší chladič (ten box je akusticky vzato sprostý vysavač), pod…
mif 03.09.2013 23:36
Ten Intelovskej BOX moc neřve (oproti AMD je to slast pro uši), navíc to je na 55W TDP i3, podle mě…
Eessencia 03.09.2013 23:38
Eessencia
a jo i3 utahne jen 1333.. to jsem přehlidnul dikec... jinak by mělo bejt vše kompatibilní?...
stv444 03.09.2013 23:41
stv444
Pojede to.
mif 03.09.2013 23:42
dotaz: pokud bych chtěl paměti použít potom v třeba dalším PC ... můžu dát vedle sebe 1600 a 1333 MH…
stv444 03.09.2013 23:47
stv444
Je pravděpodobné že nepojedou v Dual-Channel takže budou mít nižší propustnost. Ale jestli ti to za… poslední
albru123 04.09.2013 15:15
albru123
Ale jo, fungovat to bude. Vzhledem k tomu, že jste měl pekáč a chcete za málo peněz hodně muziky, ta…
Eessencia 03.09.2013 23:28
Eessencia
a tu desku by jste zvolil taky jinou? nějak furt nemůlžu přijít na důvod dávat tam něco "kvalitnější…
stv444 03.09.2013 23:34
stv444
No za 1.200Kč asi nijakou. Nejlevnější kvalitu si přestavuji třeba http://www.czc.cz/msi-h77ma-g43-i…
Eessencia 03.09.2013 23:40
Eessencia
až bude něco budoucí, tak počitám, že bude už nová architektura.. :) a dát 500kč do "kvality" jedné…
stv444 03.09.2013 23:43
stv444
Osobně mám při navrhování sestav radši určitou finanční rezervu, když se skládá něco v limitu, ve kt…
Eessencia 03.09.2013 23:45
Eessencia
limit vlastně nemám.... tak nějak se ta částka vyklubala sama dle mnou úsporně zvolených komponent :…
stv444 03.09.2013 23:51
stv444
Základ sestavy je a zůstane deska proto se nazývá základní! (největší blbost je do herní/pracovní na…
M-Pol 04.09.2013 06:34
M-Pol
No dobře :puff:. Grafiku nech, zakup tišší chladič (ten box je akusticky vzato sprostý vysavač), pod něj nižší paměti (stačí PC1333 - víc CPU nedá) s nízkou latencí a napětím dle JEDEC. Jinak je to celkem solidní, ač levné.
Ten Intelovskej BOX moc neřve (oproti AMD je to slast pro uši), navíc to je na 55W TDP i3, podle mě si vystačí i bez lepšího chladiče, ale to záleží na lidech a jak si představují ono řvaní.
Ale jo, fungovat to bude. Vzhledem k tomu, že jste měl pekáč a chcete za málo peněz hodně muziky, tak se nebudu ani snažit snižovat výkon a zvyšovat kvalitu.
Paměti bych vzal bez toho hnusného špičatého chladiče (pro případný budoucí věžový chladič na procesor). Deska low-endový kancl, ale rok, dva by fungovat měla. Case otřesná, ale co chtít za 500 korun.
Pokud je to vše, co chcete, tak si to koupit můžete.
Edit -> Grafiku bych vzal http://www.czc.cz/msi-r7870-2gd5t-oc-hra/122664/pr odukt nebo http://www.czc.cz/vga-ati-sapphire-hd7870-ghz-edit ion-oc-2gb-ddr5-dvi-hdmi-pci-e/119461/produkt
a tu desku by jste zvolil taky jinou? nějak furt nemůlžu přijít na důvod dávat tam něco "kvalitnějšího" ... navíc to kvalitnější ani neumím poznat :)
k tý grafice za 5K by už možná chtěla nějaka lepší bejt?.. ale rozpočet je napjatej
pokud tam dam tu grafiku za 5K tak si dovedu představit, že za dejme tomu 4-5 let bude stačit přidat 4gb ram a vyměnit MB s CPU a bude zase solidní multimedialák..
díky za rady
až bude něco budoucí, tak počitám, že bude už nová architektura.. :) a dát 500kč do "kvality" jedné komponenty... to bych mohl přihodit všude a dostat se na 20K... otázkou je, jestli pak PC za 16 bude nakonec sloužit stejně dobře jako PC za 20...
Osobně mám při navrhování sestav radši určitou finanční rezervu, když se skládá něco v limitu, ve kterém se musí hondě improvizovat a snižovat, tak holt nic nenadělám.
Jak jsem Vám řekl já a mif.. Udělejte ty lehké změny a můžete si to objednat.
(největší blbost je do herní/pracovní namáhané sestavy kupovat nejlevnější kancl a to z ohledem na stabilitu a životnost)
Nejde jenom o to jak je deska vybavená/výstupy ....., ale hlavně jakou má napěťovou kaskádu = chlazení a použité kondenzátory ..... konstrukce.
S vekou pravděpodobností ti to cos vybral, nepřežije ani rok herního provozu.
Jeto přesně to co dělají různí "garážisti, hyper supr kvelby" deska, zdroj jsou u nich kvalitou na poslední místě a to bez ohledu na využití!
(výkonný herní PC za fantastickou cenu najdete mezi salámy a hrnci)
