Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s RAM
ahoj, mam takovy problem s ramkami. potrebuju poradit, jestli muj 400w zdroj (v teto sestave: hal 3000 trinity silver 61008) utahne max 24GB RAM - ty RAMky z vyroby + Kingstone beast xpm DDR3 (2x 8GB) s pracovni frekvenci 2400MHz. dekuji za odpoved.
Zdroj s tym nema nic spolocne. RAM zere par W. (BTW strkat 24GB RAM na cokolvek ine ako velky serve…
MM.. 04.09.2013 15:58
Spíše bych měl strach, jestli to zkousne tvá tajná základní deska. Navíc ty paměti jsou nesmylsné, n…
JoPe 04.09.2013 16:08
JoPe
Teď jsem si ještě našel toto: http://www.kasa.cz/pocitac-hal3000-trinity-silver- 61008-a10-5800k-8gb…
JoPe 04.09.2013 16:13
JoPe
A 8GB RAM staci na vsetko.
MM.. 04.09.2013 16:14
Jo a ještě jsem zapomněl napsat, že ta základovka umí max. 16GB. poslední
JoPe 04.09.2013 16:16
JoPe
Spíše bych měl strach, jestli to zkousne tvá tajná základní deska. Navíc ty paměti jsou nesmylsné, nelze je osadit v případě použití některých lepších chladičů CPU a používají napájecí napětí mimo JEDEC specifikace, což bude dělat problém v kombinaci s těmi současnými, takže v nejlepším možném případě pojedou na rychlosti těch současných, ale také to nemusí vůbec fungovat.
http://www.kasa.cz/pocitac-hal3000-trinity-silver- 61008-a10-5800k-8gb-2tb-dvd-r-rw-hd-7660d-w8/?utm_ medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Dynamic- search
Jestli je to opravdu ten tvůj stroj, tak má tuto základní desku:
FM2-A55M-E33.html
A ta má jen 2 sloty pro RAM, takže to tam s těmi současnými nenarveš ani náhodou. Deska navíc podporuje RAM jen do 1866MHz (případně 2133MHz overclock), takže těch 2400MHz je o ničem. Navíc i CPU oficiálně podporuje max 1866MHz:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-A10-Se ries%20A10-5800K.html
