Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po výměně cpu nefunguje gk
Dobrý den po výměně cpu pentium 4 32bit za Q6600 64 bit se při každé náročnější hře rozpadne grafika a zasekne pc? Cpu je podporovan windows 7 ultimate. Nevím z jakého důvodu si to staví hlavu
Je možný že přestal stíhat zdroj.Jakej v tom je?
alcapone 04.09.2013 22:37
alcapone
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou rce=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F…
tomtvaroha 04.09.2013 22:38
tomtvaroha
Akorát že teť asi jede grafika už na 100% ne na 50% mam GTS 250. Je možné že to je zdrojem když to n…
tomtvaroha 04.09.2013 22:39
tomtvaroha
Jak si vrtal v kisně neuvolnil sis tam něco?Pučit zdroj od kámoše a zkusit ho s ním nemůžeš?Teploty…
alcapone 04.09.2013 22:52
alcapone
Jake ma ten zdroj na nalepke uvedene prudy na 12V vetvach?
MM.. 05.09.2013 17:43
Ovladače máš nainstalované (hlavně chipset)? To, že je procesor podporovaný nic neznamená.
albru123 05.09.2013 16:22
albru123
na každé 12v větvi 18A má dvě jinak asi grafika bude v prd... budu vracet
tomtvaroha 05.09.2013 20:45
tomtvaroha
nebo nemůže to být zdroj ? http://www.alza.cz/fortron-ax550-60apn-550w-d12640 6.htm ale 350W ani ne…
tomtvaroha 05.09.2013 20:54
tomtvaroha
Ked ma 2x 18A tak by mal zvladat >400W, ale preistotu skus ak mozes nejaky iny zdroj na test. Zapoji… poslední
MM.. 05.09.2013 21:21
Jak si vrtal v kisně neuvolnil sis tam něco?Pučit zdroj od kámoše a zkusit ho s ním nemůžeš?Teploty jsou normální?
Ked ma 2x 18A tak by mal zvladat >400W, ale preistotu skus ak mozes nejaky iny zdroj na test. Zapojil si vsetky dodatocne napajania do grafiky aj do zakl.dosky? Uplne vsetky?
BIOS dosky mas jaku verziu? Netreba pre ten novy CPU nejaky BIOS update? Viz web vyrobcu zakl.dosky, CPU support list.
Ked nic tak potom asi reklamovat tu grafiku. Este teoreticky by mohol byt aj nejak vadny ten CPU, ale to by bolo dost divne (neni to ale nemozne). P.S. skusil by som znova aj ten stary CPU ci to je s nim OK.
Do BIOSu skusit defaulty.
