Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WD10JPVT (1TB 2.5) WD Scorpio blue si nepamatuje nastavení APM
Ahoj, všiml jsem si na zmíněném disku, že si nepamatuje nastavení APM, které vždy po připojení má hodnotu smrtelnou 96 , což se projevuje, že disk se každých 20 sekund po nečinnosti uspí (přestanou se točit plotny, ale reaguje na HDPARM příkazy,). Při přístupu k oddílu se opět roztočí
Změna wdidle3, kterou si disk kupodivu pamatuje, na to nemá vliv.
Pokud APM vypnu, tak samozřejmě se disk přestane uspávat, takže jedno z řešení je si do udev-rules dát skript, který vždy po připojení nastaví příslušnou hodnotu. Bohužel to bude fungovat pouze na mém notebooku , nebo0t disk je v rámečku a je přenosný.
Proto se ptám, jestli je možné takto vražednou hodnotu změnit přímo v disku?
V disku jedine pomocou utility od WD
audax 05.09.2013 12:45
audax
Tys ten linux uz dosteloval az do takeho stadia ze je asi nacase to sformatovat a pouzit nejaku aktu…
MM.. 05.09.2013 15:06
Projevuje se to i ve Windows(které pro změnu nenajde ovladač), takže je potvrzeno, že nejde za to OS…
mnua.al 05.09.2013 15:22
mnua.al
Co sa projevuje vo Windows? Ze nenajde ovladac je HW problem a ne APM.
MM.. 05.09.2013 16:13
Dobře vysvětlím. Disk se roztočí po připojení, ale po 20s opět zastaví, což si vykládám jako nízké A…
mnua.al 06.09.2013 14:57
mnua.al
Tak spominaj ze jakou utilitou si to do disku nastavil, a nastav to s nou zas na nekonecno. Pripadne…
MM.. 06.09.2013 14:59
T.j. ked ti to nejaka utilita X nenastavi natrvalo, tak si zrejme predtym pouzil aj nejaku utilitu Y… poslední
MM.. 06.09.2013 15:16
Projevuje se to i ve Windows(které pro změnu nenajde ovladač), takže je potvrzeno, že nejde za to OS nemůže.
Dobře vysvětlím. Disk se roztočí po připojení, ale po 20s opět zastaví, což si vykládám jako nízké APM 96 (pro APM<128 prý dovoluje disku zastavit), jalikož se to i stejným způsobem projevuje v linuxu (to že se odpojí po 20s po připojen, když s ním nic nedělám, protože jde o nečinnost; s stím rozdílem že disk se v linuxu objeví ).
Nicméně další krok bude to vyzkoušet na jiné instalaci Windows.
Tak spominaj ze jakou utilitou si to do disku nastavil, a nastav to s nou zas na nekonecno. Pripadne skus aj utilitu od vyrobcu disku (nabootovat UBCD) ci tam nieco nebude k nastaveniu. Jaky je na to ATA prikaz zhlavy neviem nechce sa mi teraz hladat v 500stranovej ATA specifikacii, spominaj cim si to prenastavil.
Ale uz som pisal moze to byt problem napajania USB. Skus Y kabel a skus ten disk aj na inom PC.
