Vynechává WIFI
Zdravím, mám problém s WIFI, několikrát do dne přestane fungovat třeba na minutu, počítač nic nehlásí, tvrdí celou minutku, že je připojenej ale internet nejede. Přítelkyně je taky na WIFI a když mi to vypadne, jí to funguje. Co s tím? Dost se to pociťuje při online hrách.
Lenovo Y500 (i7, GT650m sli, 8GB ram), Windows 8.
Ovladače jsem aktualizoval.
Robi to aj s original ovladacmi? Skusil si recovery na vyrobny stav? Odinsatalit antivir?
Robi to aj na inom ruteri?
Ano, ano, ano, ano. Zkusil jsem snad všechno. Nechce se mi to reklamovat.
Tak skus nastavit iny vysielaci kanal na routri.
Este sa mozes pohrat s nastavenim WiFi karty v spravci zariadeni, konkretne polozka sila signalu apod, alebo aj obmedzit kartu na "g" normu ak to je "n" karta.
Pripadne mierne premiestniit router nech sa zmenia odrazy od objektov a tym padom signal v bode kde mas notebook.
Malo kvalitny signal, co ine by to bolo. Akurat je potrebne zistit na ktorej strane.
Je to typicka chyba na prijme (v prijimaci). Skoro vsetky ramce co prijimac zachyti su poskodene, tudiz nepouzitelne.
vidíš v té chvíli na router, nebo ne?
Musím zkusit, ale na google mi to ping nepustí. Dám vědět, jak se to stane.
jde o ten ping na tvůj router (nemáš spojení a přitom pc za routerem nehlásí výpadek sítě, proto ověřit viditelnost routeru.
jeho ip adresa je obvykle na štítku zespodu.
pokud dostáváš nastavení od poskytovatele přes dhcp, chtělo by to zjistit bránu nebo dns poskytovatele (před routerem) - a testovat ping i na ně.
Jo, router vidím.
pak má buď problém router nebo tvůj provider.
bylo by skvělé, kdyby tmobil netajil adresy svých dns serverů. (možná jsou vidět ve wan/dsl rozhraní routeru, nevím, žádné dsl jsem nikdy doma neměl)
měla by se objevit i brána tvého providera, jako druhá ip.
Ping fungovat moze, pretoze tu linku nezatazujes tak ako ked browser ziskava data.
Problemom byva seria dat vyslanych s malym casovym oneskorenim medzi ramcami.
Je to ovykle v mikrosekundach (az nanosekundach) a ciste nahodou mas tak nevhodnu vzdialenost medzi prijimacom a prekazkou (napriklad stenou, alebo niecim inym), ze vlna priama a odrazena spolu interferuju. Povedane laicky zarusis sa sam nevhodnym umiestnenim pocitaca. Dost podstatnu ulohu pri tom hra aj vysielany vykon. Na 4m od routra by mal byt co najmensi,zhruba tak aby prijimac nemal signal silnejsi ako -40dBm.
Najidealnejsie rozmedzie signalov pre prijimac je od -60 do -40dBm. Pokial sa nejedna o problem u ISP, tak najpravdepodobnejsia pricina je samorusenie.
Router mám cca 4 metry od počítače. Připojil bych to přes LAN, ale musel bych ho táhnout po zemi a to mi stará nedovolí
Snad to 1den prezije.
Nezavisi od metrov ale od odrazov. Iste ste na fyzike brali skladanie harmonickych signalov s obratenou fazou (180°), ze co potom vznikne. Navyse aj moc silny signal je zly signal.
Jeden den? Jo to jsem asi neřekl, na Lanu to funguje normálně.
Tak pre zaciatok ak mas "n"kovu kartu skus nastavit "g"cko normu
Nějaký malý tutorial by mi pomohl :)
Ja neviem jaku mas wifi kartu, vlezes do spravcu zariadeni najdes si wifi kartu, pravy klik vlastnosti a na jednej karte mas volbu nastaveni a si najdes normu a nastavis IEEE 802.11g
Otevři správce zařízená, najdi síťové adaptéry, pravý klik na něco co má v názvu wireless, vlastnosti, upřesnit, wireless mode selection nastavit na 802.11b, případně 802.11b/g.
EDIT: Pozdě, ale nechám to tady.
Bylo to na b/g, dal jsem tam jen g. Každopádně se mi zdá, že se mi pomaleji načítají stránky :D
Ale to bude asi jen nějakej pocit. Nebo je to možné ?
Rychlost takhle je normální.
b/g bolo vpodstate spravne, router mas jaky? Neni n-kovy? Ak ano skusil by som nastavit router napevno na g v nastaveniach routra, nech sa to tam nesere s nejakou nespravnou detekciou normy alebo co.
Nějakej ZyXEL co dává T-Mobile k VDSL.
Takže 802.11 mode je nastavenej na 802.11 b/g/n MIXED
Možnosti jsou b only, g only, n only, b/g mixed, b/g/n mixed.
802.11 Protection je nastavený na Auto.
Možnost změnit jen na off. V počítači to mám změnit zpět na b/g ?
"b/g mixed".
V pocitaci tiez.
A testuj ci to nebude lepsie.
Ak ma priatelka n-kovy pocitac tak bude mozno nadavat ze to ide pomalsie, ale nehovor jej ze si neico menil, 54Mbit musi stacit kazdemu :D
(resp. internet mas len 27MBit takze g-cko staci kazdemu)
P.S: 802.11 Protection neviem teraz co je v tom routri tym myslene. Nechaj to na Auto radsej.
Ok, mám to tak, kdyby něco, budu plakat tady.
Zatím díky moc :)
na routeru zvol napevno raději wpa než wpa2. šifrování potom tkip místo aes.
Preco wpa? (len sa pytam :)
o chlup míň náročné na šifrování.
má smysl u starých nebo miniaturních krámů, které jsou rády že stíhají jakous takous propustnost. tazatel neuvedl co má, tak preventivně.
taky tu měl nedávno někdo dotaz snad na playstation a nekompatibilitu s wpa2. třeba má tazatel taky něco doma a začal by to řešit o pár minut později.
volitelné je to pro normu g.
u enka není oficiálně wpa definované, rovnou se počítá s wpa2. ale zvolit to na routeru jde, když s tím souhlasí u připojený notebuk, proč ne.
Aby to nebolo az take jednoduche, tak wpa/wpa2 nieje sifrovanie aj ked sa casto uziva tento termin prave pri sifrovanie a nastavenie sifrovania na zariadeniach. Oznacuje to stupen ochrany (security) a to co robi problem je nekompatibilita vysielanej informacie v Beacone s tym ako spravne vie pouzit tuto informaciu ovladac wifi karty v pocitaci. Sifrovanie sa oznacuje ako tkip/aes ako vsetci vieme.
Ak sa v Beacone vysiela informacia WPA, moze sa jednat o sifrovanie TKIP, a/alebo aj AES. Rovnako je to aj s informaciou WPA2.
Problem je v tom, ze od AES sa pouziva informacne pole WPA2 a starsie informacne pole WPA bolo rozsirene o funkcionalitu QoS, tudiz starsie karty (ovladace), ktore nedekoduju informacne pole WPA spravne, mozu mat problem. Je v tom celkom slusny chaos, pretoze moze nastat viacero pripadov preco to nefunguje podla toho co vysiela AP v Beacone a podla toho co vie dekodovat ovladac karty v pocitaci.
