Drivery pro tuto základovku
Zdravim,
nevíte, kde by bylo možno stáhnout drivery pro starou základovku: FIC KT-400A/600 Pro? Na stránkách výrobce jsem našel jen její popis, ale drivery ne.
Zdravim,
| - Pri nejhorsim jestli nic nenajdes zkus www.ma-config.com ,,, CoCoChanel 05.09.2013 19:01 |
CoCoChanel | |
| pro detekci hw nosím na flashce siw. lední brtník 06.09.2013 00:17 |
lední brtník | |
| Ten popis je celkem slušný. Jaký OS míníš instalovat? Prostě si najdi ovladače u výrobců jednotlivýc… JoPe 06.09.2013 07:26 |
JoPe | |
| Zdravim,
Ještě bych měl dotaz. Vyměnil jsem u této základovky (FIC KT-400A/600 Pro) RAMku. (původně… ferokulda 08.09.2013 15:44 |
ferokulda | |
| Pokud je ramka na 2,6 V, tak zkus zvednout napětí na 2,6 V.
Pro tu stabilitu zkus ty ramky v biosu d… MKzB 08.09.2013 19:54 |
MKzB | |
| 2.6V je pro DDR400 standardní napětí. Ale pokud to BIOS umožňuje, můžeš zkusit přidat třeba na 2.7V.… poslední JoPe 08.09.2013 20:11 |
JoPe |
Ten popis je celkem slušný. Jaký OS míníš instalovat? Prostě si najdi ovladače u výrobců jednotlivých "komponent". Jinak pokud chceš náhodou použít SATA disk, tak ta VIA8237 si nerozumí se SATA II a SATA III HDD (pokud nejsou přepnuté do SATA I režimu).
Např. zde stáhneš XP ovladeče pro síťovou kartu:
http://www.viaarena.com/displaydrivers.aspx?PageID =1&OSID=1&CatID=1190&SubCatID=207
Zdravim,
Ještě bych měl dotaz. Vyměnil jsem u této základovky (FIC KT-400A/600 Pro) RAMku. (původně byla nějaká Pmi DDR400 256 MB) za 1GB Kingstona (Kingston kvr400x64c3a/1G). Problém je, že se takto PC úplně sekne (bez ohledu na to, co zrovna PC dělá) a nepomůže nic jiného než tvrdý restart. S původní RAMkou se to neděje, tudíž chyba je v RAMce. Těch Kingstonů mám 4 kusy a dělá to s každou.
Co jsem zatím provedl:
- reset cmos
- memtest 86+ po dobu 8 hodin - bez jediné chyby
- dávat RAM do jiných slotů
Může to být tím, že ta RAMka Kingston je určena pro napětí 2,6V a základovka toto napětí třeba nepodporuje? Pomůže změna napětí v Biosu?
Pro tu stabilitu zkus ty ramky v biosu degradovat na DDR333 (takt 166MHz), pokles výkonu je nějakých 5%.
2.6V je pro DDR400 standardní napětí. Ale pokud to BIOS umožňuje, můžeš zkusit přidat třeba na 2.7V. Také můžeš zkusit nastavit jinou frekvenci.
Jinak ta paměť má časování CL3. Jestli máš nastaveno CL2 nebo CL2.5, tak to změň.
