Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Herni pc + monitor dotaz
Zdravím,
vyhlidl jsem si uz nekym zde vytvorenou sestavu http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 1008Q011MW1011K9O011O1X010TM0011T2E010T7A011ZSU01 a chtel bych se zeptat zda bude vyhovovat mym pozadavkum. Pc bych prevazne vyuzival na hry a filmy. A chtel bych si na nem zahrat i GTA V a BF 4 (plynule, nepotrebuju nejvyssi detaily a rozliseni). A k tomu vhodny monitor nejlip 24' (popripade 23')s HDMI.
Limit mam do 20000 (pc+monitor, bez OS) s tim ze pokud bych pouzil uvedenou sestavu na monitor mi zbyva 3500 (DVD mechaniku nepotrebuji, preferuji intel).
Predem dekuji za rady.
V te sestave je spatna pamet, chce to 2x2GB, nikoliv 1x4GB. 3.500,- na monitor moc neni, tak nejake…
Redmarx N 06.09.2013 00:48
Redmarx N
Ve hrách je dual-channel naprosto k ničemu. Já jsem spíš pro 1x4GB normální paměti a pak v budoucnu…
Eessencia 06.09.2013 02:34
Eessencia
Otazka je jestli bude kdy vic jak 4GB RAM potrebovat a jestli potom sezene tan samy modul do dualu.…
Redmarx N 06.09.2013 04:48
Redmarx N
- Na te zakladni desce ma 4 sloty na RAM, jestli chce a bude mit OS 32bit at veme 2x2GB, jestli chce…
CoCoChanel 06.09.2013 08:20
CoCoChanel
Jo jsem zapomnel ze RAMky vezmu 2x4GB ( treba http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 821…
maka 06.09.2013 12:57
maka
Paměti http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-8gb-2x4g b-ddr3-1600-cl9/101084/produkt a monitor h…
mmfmoc 06.09.2013 18:36
mmfmoc
a monitor http://www.czc.cz/lg-flatron-ips2363v-led-monitor- 23/127193/produkt Jen doplním, že ta…
Eessencia 07.09.2013 00:10
Eessencia
A jeste zda je je zakladni deska dostacujici? JEstli by nebylo lepsi do ni vice investovat na ukor j…
maka 06.09.2013 22:11
maka
Je naprosto dostačující.
Eessencia 07.09.2013 00:07
Eessencia
Kdosi tam radil Crucialy. Pozor na ně - MSI desky standardně zvolí 1333/1.5, při volbě 1600 nastaví…
mif 07.09.2013 00:30
MSI desky standardně zvolí 1333/1.5, při volbě 1600 nastaví 1.62 a nejde s tím nic dělat Coze? Pri…
RedMaX 07.09.2013 10:09
RedMaX
Všecky intelí s UEFI, které jsem měl v prackách. Přišel jsem na to náhodou kvůli zvýšené topivosti C…
mif 07.09.2013 10:12
Hm, Crucial nemam, ale zda se mi neuveritelny, ze kdyz vsechny ostatni pameti si muzu na desce nasta…
RedMaX 07.09.2013 10:20
RedMaX
Přísahám. Když načuchám XMP profil, tak při volbě 1600MHz "naskočí" 1.62V a políčko napětí zešedne (…
mif 07.09.2013 10:26
Na druhou stranu by to to same melo delat i na Asusich deskach. Jestli mas tu moznost (pripadne kdok…
RedMaX 07.09.2013 10:32
RedMaX
Zkoušel jsem. Konkrétně tyto. Jedou bez problémů na 1600/1.5, na Asusech (AMD i Intel) si zvolíš co…
mif 07.09.2013 12:53
Není ten zádrhel, u těchto modulů v agresivnějším časování (CL 8)?
M-Pol 07.09.2013 12:58
M-Pol
Možná. To ale nic nemění na tom, že mají bordel v SPD.
mif 07.09.2013 13:10
Komponenty jsem nevybiral, nasel jsem je v jinych dotazech. Proto jsem zalozil vlakno zda bude vyhov…
maka 07.09.2013 12:59
maka
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0CE0AM188U rozdíl ATX vs. mATX je v počtu slotů…
Eessencia 07.09.2013 14:57
Eessencia
Děkuju všem za rady, komponenty mám už vybrane. Ale s problemy u alfy (neodpovidaj na mail, nelze ne…
maka 10.09.2013 09:55
maka
Nechci zakládat nové téma tak se tu zeptam pokud poslou pouze slozene pc tak budou u toho pc ovladac…
senator 10.09.2013 10:11
senator
Bezne k tomu davaji vsechno co bylo k jednotlivym komponentam, tedy i CD s ovladaci, ktere u kompone…
Redmarx N 10.09.2013 10:13
Redmarx N
Posilali bednu od skrine a v ni slozene PC, nekdy byla jeste nejaka ta krabicka treba od grafiky pri…
Redmarx N 10.09.2013 10:11
Redmarx N
Spíš vemte http://www.czc.cz/coolermaster-force-500-cerna/124 736/produkt je opravdu kvalitní, dopor…
Eessencia 10.09.2013 14:39
Eessencia
Děkuji za všechny rady. Komponenty už mám doma a poustím se do sestavování. Chtěl bych se zeptat kam… poslední
maka 13.09.2013 12:05
maka
Ve hrách je dual-channel naprosto k ničemu. Já jsem spíš pro 1x4GB normální paměti a pak v budoucnu dokoupit jednu tu samou.
Co se monitoru týče, před rokem a půl jsem si koupil za 3.5k TN BenQ a jsem spokojený. Na monitor se dívám zpříma, takže úhly mi nevadí. Je fakt, že za tudle cenu stejně nic než TN nenajdeš.
- Na te zakladni desce ma 4 sloty na RAM, jestli chce a bude mit OS 32bit at veme 2x2GB, jestli chce pouzivat 64Bit at klidne veme 1x4GB a pozdeji dokoupi jednu 4GB navic nebo 4x2GB.(jestli mini hrat nove tituly her, doporucil bych mu stejne spise 64Bit OS + 8GB RAM at 2x4 nebo 4x4)
a monitor
Jen doplním, že ta fotka monitoru je lživá a LG se snaží nalákat lidi na to, že tento monitor nemá tlustý rámeček.. Má a je tuším, 1.2cm (ano 12mm) široký.
Neříkám, že to nemusí být dobrý monitor, jen aby potom někdo nebyl zklamaný.
Kdosi tam radil Crucialy. Pozor na ně - MSI desky standardně zvolí 1333/1.5, při volbě 1600 nastaví 1.62 a nejde s tím nic dělat (u Asusu lze nastavit deklarované parametry ručně). Vlastnost Crucialů (jejich poněkud zvláštních XMP profilů). Spíš bych tam nacpal toto. Co se grafiky týče, přidal bych pětikilo na Hawk. Do bedny by se vešla i fullATX deska, ale proti gustu... Chladič máš kde? Monitor.
Coze?
Pri 1600MHz nastavi voltaz 1.62V a nejde to zmenit rucne? Ktere desky?
Všecky intelí s UEFI, které jsem měl v prackách. Přišel jsem na to náhodou kvůli zvýšené topivosti CPU a jal se zkoumat. Dělá to jen s Crucialy - kdyš tam vetkneš Kingston či Corsair, vše OK. U AMD prken problém není.
Hm, Crucial nemam, ale zda se mi neuveritelny, ze kdyz vsechny ostatni pameti si muzu na desce nastavit rucne jak chci, tak Crucial ne? Ze ma spatne nastavenej profil z vyroby je snad uplne jedno.
Přísahám. Když načuchám XMP profil, tak při volbě 1600MHz "naskočí" 1.62V a políčko napětí zešedne (nelze změnit na nižší). Mám vtíravý pocit, že jsem odhalil příčinu nízké ceny těchto RAMek - jsou přetočené. Zdá se, že nejen sovy nejsou tím, čím se zdají být...
Na druhou stranu by to to same melo delat i na Asusich deskach. Jestli mas tu moznost (pripadne kdokoli jiny), tak zkus dat ty Crucialy do Asus desky a natavit na 1600 + 1.5 a nasledne zatizit na celou noc memtestem, jestli to bude fungovat korektne, tak to Crucialama nebude.
Komponenty jsem nevybiral, nasel jsem je v jinych dotazech. Proto jsem zalozil vlakno zda bude vyhovovat mym pozadavkum a zda obsahuje vse potrebne. Jestli muzes nejaky chladic doporucit? A je lepsi jit do te ATX nez do te mATX? Grafiku asi necham puvodni uz tak prekracuju financni limit a myslim ze bude pro me dostacujici.
Děkuju všem za rady, komponenty mám už vybrane. Ale s problemy u alfy (neodpovidaj na mail, nelze nechat slozit pc) jsem se rozhodl ze objednam u czc ... kde ale nemaji mnou vybranou skrin (vybral jsem si tedy http://www.czc.cz/coolermaster-elite-371-rc-371-kk n1-cerna/90525/produkt) a chci se zeptat jestli je kvalitni popripade kdyby jste nekdo mohl doporucit jinou dekuji.
A nevite jak to chodi kdyz si u nich necham pc sestavit? Asi mi neposlou originalni baleni komponent pouze slozene pc?
Posilali bednu od skrine a v ni slozene PC, nekdy byla jeste nejaka ta krabicka treba od grafiky prilepena paskou k te krabici casu respektive slozeneho PC. Jestli chces krabicky, tak jim pro jistotu napis. Nevim ale jak to budou posilat, pokud si pro to nezajedes k nim.
Děkuji za všechny rady. Komponenty už mám doma a poustím se do sestavování. Chtěl bych se zeptat kam umístit přikoupeny vetrak, na bočnici? A je u teto sestavy něco na co bych si mel specialne dávat pozor? Mám zde konektor AC 97 a hd audio, kde u druheho nevím kam patři a zda je potřeba nebo pokud staci na zvuk AC 97?
Za připadne rady dekuju
