PC sestava nejede, už nevím co dělám špatně
Zdravím, tak jsem dnesk dostavěl pc sestavu, ale pc pořád nejede.
takže, Základní desku jsem našrouboval, zdroj zapojil i hlavní napájení P4 4pin , zapojil jsem grafiku, zapojil ramky, zapojil datovou kabeláž k diskům a dvd mechanice. zapojil jsem napájecí kabel, zapl pc a dělo se toto: PC pípnul jako normálně, roztočil se CPU a GPU větráček rozhučely se HDD... potom se vypl vetraček GPU ....
Na monitoru se ani jednou nic neukázalo ani neblikl že by měl něco dělat.
Grafická karta funguje normalně na stare desce uplně bez problemu.
Už tu laboruji druhý den proč to nejde.
PC sestava :
Zdroj: Corsair Vs550
Deska: gigabyte ma790XT-UD4P Socket AM3
Grafika: ATi Radeon HD 5570 1gb
DVD-RW-ATA
1.disk ATA
2.disk SATA
Ram : 4Gb Kit (2x2gb) Kingstone DDR3-1333 CL9
žádné jiné komponenty
Jak jsem psal pc se tedy nerozjede. nevím co kde dělám špatně. nenačte bios nenačte nic.
Předem díky za odpověď.
Ked to pipne raz kratko tak to vypada ze to POST dokonci OK, skusil si uz monitor v inom vystupe?
P.S. a najprv poodpajaj nepotrebne veci (vsetky disky, mechaniky, predne kabliky kejsu vsetky, zapni to pinzetou)
P.S.2. a skus clear CMOS
zkoušel jsem vše i s odpojenýma komponentama, ted jsem tedy zkusil reset cmos a nic, pořád stejné, zavrčej hdd i dvd-RW a pak se vypne vetraček na grafice ... achjo ..
Nezůstal ti tam někde "nadbytečný" distanční sloupek? Nejlepší bude, když to vyrabuješ z kejzu a poskládáš na stole. Rozjede-li se, máš v bedně šlusa.
tak problem vyřešen, základní deska jednoduše nepodporuje FX procesory, pouze athlony a phenomy,... takže díky všem za rady :) .. zatím zdaž buh soudruzi :)
