Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dva HDD
potřebuji poradit jak zapojit dva HDD. Samostatně fungují, ale když je dám do jednoho pc, tak se mi zapne jenom jeden. Jsou to starší HDD.
První je Western Digital Caviar WD400JB
druhý SEAGATE Barracuda 7200.9 80GB, 2MB cache, 7200ot, ST3802110A
Doufám, že to půjde :-)
Děkuju Juraj
Zapoj první primární se se systémem zapni Pc pak vypni pc zapoj druhý,zapni ve správci zařízení /spr…
sambilionk 07.09.2013 02:58
sambilionk
Si nieco pil?
MM.. 07.09.2013 03:11
Na PATA diskoch musis spravne nastavit prepojky ak ich strkas na jeden kabel oba. P.S. Jak nastavi…
MM.. 07.09.2013 03:13
Přesně tak, viz. obrázek: http://www.i-skladka.cz/images/stories/jakna/hdd/i decable.jpg
Hanyse.k 07.09.2013 08:27
Hanyse.k
master jsem dal na konec, slave do prostředku, ale napsalo mi to, že v pc není žádny disk. Jumper má…
Juraj84 07.09.2013 09:12
Juraj84
jumper settings je vzdy napsane primo na disku, pokud bys to zapojil spravne a stejne to neslo, tak…
RedMaX 07.09.2013 09:16
RedMaX
auto select jsem nastavil, kabel vyměnil, ale mám jenom jeden jumper. Je to problém? Případně stačí…
Juraj84 07.09.2013 09:37
Juraj84
Musíš to najumperovat správně. Tedy: pokud máš jen jeden jumper a disky jich vyžadují víc, je to špa…
mif 07.09.2013 10:04
Ked mas len jeden jumper a disky na spravne nastavenie (viz nalepku na diskoch) potrebuju jumprov vi… poslední
MM.. 07.09.2013 15:13
P.S. Jak nastavi prepojky je nakreslene na kazdom disku. Disk so systemom nastavis na master (with slave), druhy disk nastavis na slave. A ta "dlhsia" polovica kabla musi ist do dosky, neni to jedno. A treba pouzit 80zilovy kabel.
master jsem dal na konec, slave do prostředku, ale napsalo mi to, že v pc není žádny disk. Jumper mám jenom jeden a na tom který bych chtěl mít primare.
Na stránkach výrobce jsem u Western Digital Caviar WD400JB nenašel jumpers settings, tak nevím :-(
jumper settings je vzdy napsane primo na disku, pokud bys to zapojil spravne a stejne to neslo, tak je vadny kabel, pripadne u hodne starych BIOSu se musela v setupu nastavit autodetekce.
