Je to tvůj počítač doma nebo někde v práci? Pokud v práci, třeba ti pravé tlačítko zakázal admin, aby sis nedával na plochu nahaté baby jako tapetu.
Další moje rada viz Kurt.
Já se domnívám že jsem stáhnul nějakou blbost. Zároveň to odstranilo i prohlížeč IE zmizela lišta tam kam se píše adresa. Počítač je můj a operační systém mám XP a počítač je notebook fujitsu siemens.
Jo a ta myš je připojena přes usb, ale to tlačítko nefunguje ani na booku.
Odvirit, prip. preinstalovat.
prip. odspywareovat.
stahoval jsem etku to je katalog nahradních dílu 1,88 GB a pak Daemon tools a jak mně spadl internetový prohlížeč tak jsem instaloval firefox. Domnívám se že se to stalo po té neuspěšné instalaci etky7. Nechal jsem to projet Ad-aware SE a našlo to 10 chyb tak jsem to dal do karantény. Jinak jako ochranu z netu mám avast.
Pokud se to stalo po instalaci nějakého software, tak jej odinstaluj. Pokud to nepomůže, zkus ještě Obnovení systému.
ad-aware nehlada chyby, ale spyware, t.j. ktovie co tam mas vsetko este za virusy a podobne breberky, takze nainstaluj si nanovo Win a pouzivaj firewall a aktualny antivir.
A ještě když chci v IE nechat zobrazit panel adresa tak to píše: OPERACE BYLA ZRUŚENA Z DUVODU OMEZENI PLATNÝCH PRO TENTO POČÍTAČ. OBRAŤTE SE NA SPRÁVCE SYSTÉMU.
oBNOVENÍ SYSTÉMU NELZE PROTOŽE TAM NEMÁM ŽÁDNÝ BOD. Ten program nemůžu odinstalovat protože se ani nenainstaloval pouze jenom něco a není to vidět.
Dobrý den, mám podobný problém, akorát že pravé tlačítko myši mi funguje JENOM na ploše. Jakmile označím nějakou položku a chci zobrazit její volby pravým tlačítkem, nic de nestane... Myš je připojena přes USB k notebooku, ale ani když ji odpojím a ovládám notebook jen touchpadem, pravé tl. stále nereaguje. Funguje jen když jím kliknu na plochu (např, vytvořit novou složku atd.) ale jinak ne.. Nevíte prosím někdo co s tím??
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
(zejména naplnění bodu 2 by nám v tomto případě mohlo býti velmi nápomocno)
A chceš říct, že nevíš jakou?
To jsi měl napsat na začátku!
Takže postupuj podle této rady: http://pc.poradna.net/question/view/39935-problem-v yskakovavi-okno-a-ne-a-ne-prestat#re-40423
A pokud jsi něco v posledních dnech (vědomě) instaloval, tak to zase pěkně odinstaluj.
Když si nebudeš vědět s něčím rady, klidně se ptej!
Pravé tlačítko můžeš zkusit nahradit nějakým emulátorem myši.
http://www.geocities.com/pronto4u/mouseemulator.htm l
Když myslíš, že to nějak vyřeší tvůj problém....
