Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde mechanika v XP
Ahoj
Problém: BIOS mi mechnaiku najde... z mechaniky můžu bez problémů nainstalovat OS... avšak v XP i v Linuxech mi poté nešla...
Windows mi mechaniku anjde... avšak ve vlastnostech je umístení "0" o.O Může to být tím ? Jinak... když dám cd do mechaniky chvíli bliká a pak prestane a cd se ani nijak nerozjede rychle... a kdyz na ni kliknu ve win tak mi to hlasi at vlozim do jednotky cd.. :(
Kam presne je ta mechanika zapojena do jakej presne zakl.dosky? (moze byt napr. ze nemas ovladace pr…
MM.. 09.09.2013 18:48
Do stare ASUS P4S553-MX ... jde o to že dříve šla na tom stenjem pc :/ a zkousel jsem ruzne disky..…
Jossifek 09.09.2013 18:53
Jossifek
Pravda že co sjem to přeinstalovaval tak sem asi ovladace na chipset neinstaloval.. ale minule mi ne…
Jossifek 09.09.2013 18:55
Jossifek
Tak si to bootovanie skus, trebars uz nejde.
MM.. 09.09.2013 18:58
inac je mozne ze mas blbo kabel (dlhsia strana musi ist do dosky), alebo nemas 80zilovy kabel, alebo…
MM.. 09.09.2013 19:02
je rpavda že s tim jumperem jsem enco delal... jak by tedy mel byt ? o.O
Jossifek 09.09.2013 19:05
Jossifek
To zavisi od toho jak to mas zapojene a co vsetko je na tom kabli. A potrebujes aj 80zilovy kabel.
MM.. 09.09.2013 19:08
jen mechaniku
Jossifek 09.09.2013 19:12
Jossifek
potom daj jumper do polohy master ("MA"). A mechaniku na koniec kabla.
MM.. 09.09.2013 19:16
po nacteni windows "nalezen novy hardware- jednotka CDrom..." když dam pocitac/vlastnosti na mechani…
Jossifek 09.09.2013 19:28
Jossifek
dobry nic... zasedle nesviti :D .... zkusil jsem vymenit kabely od HDD k dvd romce a je to stejne :(
Jossifek 09.09.2013 19:46
Jossifek
Chod do spravcu zariadeni ((pravy klik na tentopocitac-spravovat) a tam si skontroluj co zdetekoval.…
MM.. 09.09.2013 20:05
zjistil jsem že se to cede ani netoci....
Jossifek 09.09.2013 20:03
Jossifek
tak mas trebars vadny kabel od zdroja alebo vadnu mechaniku alebo si ten jumper dal uplne blbo (ma b…
MM.. 09.09.2013 20:06
viiim jumper je dobre... ja nevim ta mechanika normalně se z ni da naistalovat OS... a pak nejde
Jossifek 09.09.2013 20:12
Jossifek
keby sa z nej dal instalovat OS tak by fungovala aj pod Win. predpoklad je furt ze mas 80zilovy kabe…
MM.. 09.09.2013 20:32
Ak to je P4S533-MX tak ovladace mas na asus.com http://www.asus.com/supportonly/P4S533MX/#support_ D…
MM.. 09.09.2013 19:07
vím všecko jsem instaloval
Jossifek 09.09.2013 19:09
Jossifek
datový kabel je nepoškozený, modrým koncem do základní desky? ide: SiS Mini IDE Driver 2.04a for WIN… poslední
lední brtník 09.09.2013 20:56
