Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosim o radu s verejnou IP
Chtel bych poprosit o radu, uz se tu snazim dva dny nastavit IP adresu tak abych mohl udelat portforward na muj PC na urcity port.
Doma pouzivam router Tenda W308R kde jsem nastavil aby mi dhcp pridelilo pokazde stejnou IP podle MAC.
Potom jsem nastavil v Natu u routeru aby mi presmeroval port 54321 na ip 192.168.0.100 (moje pc), udelal sem jak UDP tak TCP.
Ale port se stale hlasi jako uzavreny :-/ v FW je povoleny.
Kdyz sem volal na ISP tak ten me ujistoval ze verejnou IP mam pridelenou, ale ze prej se to musi nastavit u me na strese u anteny. Tak ted sem z toho jelen :-)
Muj router ma pridelenou gateway 192.168.88.1, coz by asi mela byt ta antena na strese, protoze kdyz odpojim svuj router a kabel dam na primo tak mi naskoci stejna brana 192.168.88.1. Pri logovani na tuto IP chce ale heslo a jmeno, ktere nevim :-/ je tam nejaky system airOS.
Nejaka rada? :-)
Tuto antenu mam http://wifi.aspa.cz/ubnt-airgrid-m5-antena-27dbi-1 xzaric-1xsito-outdoor-klient-mimo-5ghz-airmax-stat ion-z101921/
Opytat sa toho kto ti to tam montoval ze jake to ma meno a heslo a hlavne ze co to je (ci to je rout…
MM.. 09.09.2013 19:21
Tak jsem mu zavolal, pri dotazu na heslo mi rekl ze prej mi to sam nastavi a udela mi forward na vse…
Trooll 09.09.2013 19:34
Trooll
Forward na vsetky porty je total kravina, predsa nech vypne NAT ked mas verejnu IP sam pre seba (to…
MM.. 09.09.2013 20:07
Tvoj ISP určite má vzdialený prístup do nastavenia klienta na streche - zavolaj mu, nech Ti to presm…
pme 09.09.2013 19:37
pme
Do Wanu mam zapojeny kabel ze strechy. A muj router vyuzivam jen jako switch a wifi. Zapojeni: Ant…
Trooll 09.09.2013 19:41
Trooll
Myslím, že "to" na streche slúži ako router a DHCP server. Ty už podľa mňa na svojej Tende zbytočne…
pme 09.09.2013 19:46
pme
Ja mel za to ze musi byt v Tende ve WAN portu, to bych jej mel tedy vrazit napr do portu 1? To bych…
Trooll 09.09.2013 20:01
Trooll
Isteže by si mohol konfigurovať Wifi, security... Ale router by si musel nastaviť do režimu AP... Vi…
pme 09.09.2013 20:06
pme
Nechaj to vo WAN porte. Ked mas na streche router s NAT, tak si potom vypni NAT a DHCP v tej tvojej… poslední
MM.. 09.09.2013 20:09
Opytat sa toho kto ti to tam montoval ze jake to ma meno a heslo a hlavne ze co to je (ci to je router aleb olen AP. Ked to je len AP tak najprv potrebujes verejnu IP od providera)
P.S. ta antena podla toho linku co si sem dal obsahuje len AP, takze nemas verejnu IP. Zavolaj providerovi.
P.S.2. aha sorry kecam, "Funkce Router/Bridge (transparentní bridge nebo routing, s NAT nebo bez NAT)" takze je to router, zavolaj providerovi jake tam je meno/heslo. Alebo ked si to kupoval sam tak si pozri do pribaleneho navodu
Tvoj ISP určite má vzdialený prístup do nastavenia klienta na streche - zavolaj mu, nech Ti to presmeruje na Tvoju IP.
Predpokladám, že ten Tvoj router Tenda používaš, len ako switch + Wifi (AP) - WAN dierka je predpokladám nevyužitá...
Myslím, že "to" na streche slúži ako router a DHCP server. Ty už podľa mňa na svojej Tende zbytočne routuješ... A ak ho máš zapichnutý - ten kábel zo strechy do WAN, tak nie - nemáš ho "len" ako switch.
Isteže by si mohol konfigurovať Wifi, security... Ale router by si musel nastaviť do režimu AP... Vidím, že je to pre Teba "španielska dedina" - nechaj to tak, jak to máš.
Predsa len, ak nemáš prístup do nastavení klienta na streche, nemôžeš si presmerovávať a konfigurovať porty podľa ľubovôle...
Nechaj to vo WAN porte. Ked mas na streche router s NAT, tak si potom vypni NAT a DHCP v tej tvojej tende. Ale normalne by to malo byt tak ze na streche nech nastavi mod AP (bez NAT), a ty si potom nastavis svoj router ako router s NAT (to mas zrejme uz teraz) a budes si presmerovavat co chces kam chces.
