PC výkon neni 100 %
Dobrá den,mám problém s výkonem.Mám notebook http://www.alza.cz/acer-aspire-v3-571g-53218g1tmai i-sedy-d363483.htm
S jeho výkonem bych teoreticky měl hrát hry jako crysis 3 nebo far cry 2 na medium atd atd.Nainstaloval jsem sniper elite zombie a na low settingu mám asi 15 fps.Nainstaloval jsem grafické ovladače pak ovladače na zakladovku.V čem je problém ?Prosím o rady,děkuji
Tam bol snad predinstalovany Windows8, ty si tam nemal vrtat do ovladacov. S original ovladacmi od vyrobcu to islo jak? Ked nevies tak obnov Win na vyrobny stav
Notebooky nie su na hry, neviem kto ti nakecal ze jake to je super vykonne, ale kecal. Neviem jake naroky ma ten sniper, urob si nejake standardne 3D benchmarky a porovnaj si vysledky na internete. Je mozne ze ti to neprepina na tu nvidia grafiku, da sa to aj nastavit, alebo je to blbymi ovladacmi (tie od vyrobcu NOTEBOOKU boli spravne)
Cele windows byly zaprasené,bylo tu tisice programu a trhalo se to taky tam možna něco mín,stahl jsem ovladače na grafiku a zakladovku.Podle testu má tento pc rozjet hry jako crysis 3(30fps) atd...Sniper elite zombie má tak 15 fps a sniper elite 2 taky tak.
A odkud jsi je stáhl (ty ovladače)?
http://www.nvidia.in/Download/index.aspx?lang=en-i n (http://www.nvidia.com/object/notebook-win8-win7-64 bit-320.49-whql-driver.html)To je pro gt630m (grafika)
CHYBA! Stahuj ovladače přímo ze stránek výrobce notebooku tj. ACER.
Jestli to pujde dám ti pusu :D
Musí to být přímo k tvému modelu :) a pusu nechci stačí kofola.
http://www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/drivers/4077;- ;Aspire%20V3-571G nevim co vše stáhnout .Myslíte že tam je i grafické ovladače ?
Nebylo by na škodu se ještě kouknout do Správce zařízení, zdalí tam nejsou žluté vykřičníky. Dále pak pro grafiku jsou ty VGA drivery. A taky další hlavní věcí je: zvolit správný operační systém.
je tam vyrobce intel a nvidia a pokud mám nvidIA gerofce tam intel stahovat nemam co ?
Stáhni oba. Ten ntb si ty grafiky přepíná.
fakt ?Nebo si děláš srandu
Tak na méně graficky náročné aplikace se použije Intel grafika a na ty graficky náročnější je ta nVidia. A srandu si nedělám.
chtěl bych se zeptat k čemu je dobré mít SATA AHCI Driver,Touchpad Driver,Turbo Boost Driver a WiMax Driver
Vše je zde:drivers
Diky za odpověd
Su to ovladace, takze napr. taky touchpad driver je dobry na to, aby ti touchpad fungoval korektne.
Podle doporučeneho nastavení v sniper elite zombie mám mit medium ale to pak mám 7 fps a když dám vše na low tak mám 15 fps+- když se divam ve hre nekde kde nehoří a neni tam skoro nic tak je i 40 fps ale jak ne tak 10 +-
mi vysvětlete proč mám napsane v gameboosteru že video card je :Intel(R)Hd graphics 4000.Když tento pc má Geforce gt 630M 2 gb a instaloval jsem ovladače jak mi bylo řečeno od Aceru přesně k pc.
Radu prosím :(
Ten Gamebooster ti v tom možná dělá paseku. Kdo ví co máš všechno nainstalované. A navíc na hry je lepší stolní pc a ne notebook.
A crysis 3 ma kolko FPS?
nemám nainstalované,ale podle testu na tento pc by mělo mit 30 +-.Dívám se na nastavení Nvidia a vidím tam jen 3dsetting,co jsem viděl na youtube lidi tam maji i video setting,ktery ja nemam.
Zde je fotka na ulož.to je to bez viru tak se nebojte
untitled-png
podle testu má tvoje GK rozjet:
Crysis 3: 44fps = low
25 FPS = med
17 FPS = high
6,5 FPS = ultra
Battlefield 3:
48 low
34 med
26 high
11 ultra..
Nainstaloval jsem Battlefield 3 (Doporučene nastaveni:textur:ultra a vše na středni)Samozřejmě se to trha asi 15-10 fps a když hodim vše na low absolutně vše tak mám tak něco přes 20 .PC ovlivnuje také internet ktery když se vypne hra jede tech 15-10 ale když je zaplej tak je to jeste horši.Prosim o rady dakujem.
