PC hry nejdou čistě
Dobrý Den, mám menší problém. Moje počítačová sestava je:
Procesor: AMD Phenom II X4 945 95W, 3 GhZ (3 000 Mhz)
RAM: 4 GIGA
Grafika: MSI Nvidia Geforce GTX 650 ti BOOST (1033MHz), Boost clock 1098MHz
Zdroj: 650 W
Grafiku jsem zakoupil před 2 dny v alze. Myslel jsem si že by měla zvládnout hry např. Splinter Cell Blacklist, GTA 4 a podobné na ultra detaily, ale problém je v tom že i když u těchto her mám optimalizované nastavení tak se zhruba po 15 minutách hraní začnou divně sekat, jakoby nestíhala myš a čím déle hraju, tím víc se ta hra začíná zpomalovat a sekat. stejně tak Crysis 3, tam mám taky optimalizované nastavení přímo tak jak si to grafika nastavila a stejně se to seká chvílema. Prosím poraďte čím by to mohlo být. Předem děkuji :)
V náročných hrách (GTA IV ......) na nějaké ultra detaily zapomeň, nemáš nato ani procesor a ani g.kartu, zvláště pokud to "drtíš" v FullHD rozlišení/monitor.
Pokud hra s přibývajícím časem začne "zpomalovat", je možný problém s teplotami jak CPU, tak GPU. Takže to otestuj na stabilitu a teploty.
Kdysi jsem měl podobný problém. Hry se po chvilce hraní začaly sekat, přitom jsem měl tehdy sestavu, která by měla zvládnout i nejvyšší detaily. Zjistil jsem, že to bylo přehříváním - prostě otvory na větrání ve skříni byly moc blízko stěny.
pred spustením hry nechaj bežať správcu úloh. Keď to bude sekať prepni sa do Windows a pozri aké bolo vyťaženie procesora. Je na disku dosť miesta ? Vypni na skúšku antivir.
Otestoval jsem ty teploty přes program Speedfan a skoro všude mám nakreslený obrázek plaménku a někde chvílema červenou šipku nahoru, omlouvám se moc tomu nerozumím ale u GPU je teplota kole 61C, Temp1 52C, Temp2 46C, Temp3 -128C, HD0 44C, CPU 53C, MB 46C, Core 51C. Jinak jsem se kouknul na vytížení procesoru během zapnuté hry je to 92 procent, na disku mě zbývá ještě 214 GB volného místa z 500 GB.
Zvláštní ale je že když jsem např. úplně poprvé zapnul hru Splinter cell Blacklist na ultra detaily tak to asi 20 minut šlo krásně bez sebemenšího seknutí, až pak se to začlo sekat a ted to dělá furt.
Jestli nemáš nějakej sajrajt v noťasu já hrál Crysis 3 na GTX 560 s Athlonem x4 a v pohodě,když jsem jí hrál po druhý tak se začala extrémě sekat,projel jsem pc Antimalware a bylo to vyřešeno pak Ok.
Zkusil jsem to projet Anti-Malware a pak ještě AVG Internet Security 2013 a ani jedno mě nic nenašlo, tak už si nevím rady čím by to mohlo být.
Ta (GPU je teplota kole 61C) to je při hraní nebo v klidu ? Jestli v klidu tak to je docela dost mam tak 35C v klidu a těch 60 v zátěži.
61 C je teplota GPU při hraní, v klidu mám taky zhruba těch 35 C. A když mám vytíženej procesor na 92 procent pri hraní je to normalní ?
No u náročnejch her asi jo ,ale pokud máš nový ovladače ke GK tak by se to sekat nemělo když je všechno v cajku,když ubereš detaily atd tak se to seká taky?Taky ti to může dělat nějakej ten rádoby antivir já v Pc žádnej třeba nemám protože to žere paměť jak sviňa.
a není problém třeba někde v zapojení grafické karty ? Ještě před 2 dny jsem měl grafiku Nvidia Geforce GTX 465 tu jsem akorát odpojil a smazal ovladač grafiky, následně jsem zapojil novou grafiku a nainstaloval nové ovladače.
Tam není co zmrvit ,pořádně nacvakneš připojíš napájení GK a jedeš.
I když uberu všechny detaily a dám je na nejnižší tak se to furt stejně seká :(
Tak to už nevím,zkusil bych to u někoho jinýho v pc a jestli se bude pořád sekat tak bych jí reklamoval,tady máš možnosti čím by to mohlo bejt a jetli je vše Ok a dělá to pořád tak je v hazlu.
Ok zkusím to u někoho jinýho v compu
Ještě jsem zapoměl podotknout že když jsem na internetu tak se mě chvílema obraz jakoby rozostřuje, chvílema je písmo hezky ostré a po chvíli se to všechno zase malinko rozmaže, pořád to problikává.
