NTB nelze zapnout-vadná MB?
Zdravim,
dostal se mi na stůl NTB Acer TravelMate 5335, 3 roky starý.
Závada: NTB nelze zapnout, po stisku zap. tlačítka se rozjede větrák i HDD, ale na obrazovce se vůbec nic neobjeví a po cca 5 sekundách se vypne.
Co jsem zkoušel: Zapínání bez baterie jen s nabíječkou, s baterií i nabíječkou, jen s baterií, bez HDD a RAM - ale stále dělá to samé.
Kde může být závada? Předpokládám že je vadná základovka.
Ještě taková zvláštnost, když připojím k NTB nabíječku, tak se rozsvítí obě LEDky co jsou u konektoru RJ-45 a signalizují připojený LAN kabel.
odpoj wifi kartu a skusaj aj rozne RAM po jednej v roznych slotoch, takto sa to moze spravat aj pri probleme s RAM.
LED na konektore je sice divne ale nemusi to znamenat problem, ale moze (odpalena LAN a chipset, aj ked je to nepravdepodobne)
Nic z toho nepomohlo, situace stále stejná.
