Kolik mohu mít RAM v notebooku ?
Zdravím, ve specifikacích na webu mám informaci, že max. 2 GB (v současné době by měl být vevnitř 1 GB modul)
Program SIW mi ale hlasí následující:
Property Value
USERNAME-PC (ASUSTeK Computer INC. F3T)
Memory Summary Reported by BIOS
Maximum Capacity 8192 MBytes
Maximum Memory Module Size 2048 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
DRAM Frequency 321.5 MHz
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator Slot 1
Manufacturer Hyundai Electronics
Part Number HYMP512S64CP8-Y5
Serial Number 04004282
Capacity 1024 MBytes
Memory Type DDR2 (PC2-5300)
Speed 333 MHz (DDR2 667)
Supported Frequencies 200.0 MHz, 266.7 MHz, 333.3 MHz
Memory Timings 3-3-3-9-12 at 200.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
Manufacturing Date 2007, Week 4
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Znamená to tedy, že mohu mít až 4 (2 moduly po 2) GB RAM ?
Podle toho to zase vypadá jako 2x 2GB, tedy dohromady 4GB. Ale raději se podívej do manuálu, kolik to opravdu podporuje. Hledej na webu výrobce notebooku.
nechápu. Proč se nepodíváš na specifikace čipsetu? Na ark.intel.com najdeš pak vše.
to je amdčko
já se mrknu
Rekl bych, ze maximum, co umi chipset, je 8GB, ale ty muzes mit maximalne 2 moduly po 2GB, to jest 4GB dohromady.
Ted je tam 1GB, takze muzes dokoupit 2GB modul a budes mit 3GB, nebo vyhodit ten 1GB a dokoupit 2 x 2GB, a mas ctyri.
no já to tak chápu taky, ale všude v diskuzích na eshopech a myslím i v recenzích jsem to viděl se mluví o max. 2 GB... 4 by se mi právě moc hodily a výsledek reportu SIW mě překvapil právě, původně jsem to spustil právě abych si ověřil, že mám kupovat jen 1 x 1 GB do páru a teď na to tedy zírám a zdá se, že budu moci koupit 2 x 2 GB
o 2 GB max mluvili v těch diskuzích i prodejci i popisky eshopu
No vzhledem k tomu, ze na strankach Asusu jsem se pri pokusu o precteni specifikace nedozvedel nic, tak je to trosku sazka do loterie. Principialne tem 4GB nic nebrani, pokud tomu ovsem Asus nejak umele nebrani.
díky za konzultaci, stáhl jsem ten manuál pdfko od výrobce a večer se mrknu zda a kolik tam píšou max. ramky
