Nedobrovolne znizenie taktu procesora pri hre, padne FPS
Ahojte, dnes som si pozapajal novy procesor aj grafiku. Všetko bez problemov. Len ked hrám hry, z ničoho nič sa mi podtaktuje procesor, a padnu mi FPSká, pripadá mi to ako keby sa dal to toho šetriaceho režimu na dákych 10-15 sekúnd a potom to minútu ide normalne . Na starom procesore a grafike to nerobilo, neviete čo s tým je?
Zdroj: Fortron 650
Doska: m5a78l le
CPU: FX 8350
GPU: HD 7870
Jak jsi přišel na to, že se to podtaktuje?
Změř teploty v zátěži CPU, dále zkontroluj verzi BIOSu desky, ta nic moc deska má spoustu aktualizací BIOSu ohledně stability.
(najdeš vše na stránkách výrobce desky)
Co tam máš za chladič a kdo jej instaloval?
OK, problem som našiel...napajanie grafickej karty bol problem :D
Takže chyba nieje v napájani GPU. Akoby sa PC hodil to tej pokojnej formy na 20 sekund a potom znovu na plno.
Wikan-pozrel som si aj do afterburneru aj do cpu-z aj v spravcovi uloh padne vykon procesora.
M-pol- BIOS mám najnovší a teploty sú v poriadku (50°C v zátaži).
Mif- instaloval som si chladič ja a chladič je TX3 Evo. taky low end ale stale lepsie ako box chladič.
Netušim v com moze byt chyba... doteraz tam bol phenom 965 a gtx 560.
EDIT: Padne výkon aj GPU.
Zkus jiný zdroj.
Bohužial nemám aký iný keď mám len ten.
Môže byť chyba softvérová? Lebo jedine reinstal winu mi môže pomôcť resp. mám iba takú možnosť úpravy. A pochybujem že v servise nájdu chybu...
A kámoše nemáš? Nepůjčí ti třeba sestřenice ze svého PC něco lepšího, než je tragický Fortron?
Bohužial :( ... takže chyba bude asi v zdroji hovoríš? Žeby nestíhal? sa mi nechce veriť
